PIII sur Abit BF6 : ca démarre pas. HELP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2002 à 15:06:42
t ai au koorant k un BF6 c pas fait por faire toorner des cpu avek un fsb de 133 ?
Marsh Posté le 20-07-2002 à 15:14:06
Comme le dit TRK, la BF6 ne suporte pas OFFICIELLEMENT le fsb 133. Il est disponible, mais c'est de l'O/C, tout simplement.
Et comme la carte n'a pas mieux que 2/3 comme ratio AGP/fsb, ta CG est soumise à une fréquence de bus de 89 MHz. Il se peut que l'absence de boot vienne de là, car beaucoup de CGs ne supportent pas une telle fréquence.
Marsh Posté le 20-07-2002 à 15:14:59
Ca permet pas le downclock ?
Le PIII démarre pas à 100mhz ?
Marsh Posté le 20-07-2002 à 15:16:41
et puis CG ou non bokoop de bf6 sont instable a 133.
Marsh Posté le 20-07-2002 à 15:17:02
devils24 a écrit a écrit : Ca permet pas le downclock ? Le PIII démarre pas à 100mhz ? |
ben si va dans le bios
Marsh Posté le 20-07-2002 à 15:18:35
yep, mais je peux pas accéder au bios
je dois d'abord mettre le fsb à 100mhz pour mon Céléron et ensuite, tenter de rebooter avec le PIII à la place ?
Marsh Posté le 20-07-2002 à 15:20:33
c kan meme bizar moa kan ca plante a koze d un fsb trop haut mon pIII se met a 66 de fsb (g un 1.1E)
edit : a c une kestion ?????
Marsh Posté le 20-07-2002 à 18:57:08
si vous trouvez la solution postez la
depuis que j'ai updaté le bios de ma BF6 et qu'il affiche le P3 1,13 dans le softmenu je rammasse de l'argent pour, mais si ca marche pas je laisse tomber
pour ce qui est du AGP je vois pas pourquoi ca causerait problème, quelle carte à l'heure actuelle ont des problème à 100Mhz ? on m'a dit que les nVidia passait sans prob
Marsh Posté le 21-07-2002 à 00:24:50
THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit : t ai au koorant k un BF6 c pas fait por faire toorner des cpu avek un fsb de 133 ? |
N'importe quoi !
Mon cpu tournait quand je l'avais à 152MHz de FSB sans pb donc pas plus de 133MHz,ça c'est de la grosse connerie ! (désolé JF )
Marsh Posté le 21-07-2002 à 00:26:59
Un clrear CMOS pour repasser en 100 ou 66.
Marsh Posté le 21-07-2002 à 04:58:15
Zelda a écrit a écrit : N'importe quoi ! Mon cpu tournait quand je l'avais à 152MHz de FSB sans pb donc pas plus de 133MHz,ça c'est de la grosse connerie ! (désolé JF ![]() |
tu est le reprezentant officiel du monde entier ?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 05:08:22
sérieusement ma BF6, comme celle de zelda, va jusqu'à 200 dans le bios, je sais, ca veut rien dire..
mais avec les setting du softmenu elle est concu pour le faire, et c'est pas du ECS quand même, et le 160 est nickel, le reste des périphérique c'est une autre histoire
à date j'ai jamais entendu parler de BF6 merdeuse en o/c, il peut difficilement trouver une mobo BX aussi évoluée
Marsh Posté le 21-07-2002 à 05:22:46
ooé ta raizon ca depent des series moa ma bf6 na jammais été stable en OC et g eut 3 cpu dessus.
Marsh Posté le 21-07-2002 à 05:24:30
moi j'ai mis des condo gros comme mon pouce à la place des tout petit quil y a le long du slot, mais je sais pas de quelle facon ca peut bien influer, j'ai pas trouvé de + petit, mais ca fonctionne, c'Est de la bonne mécanique tout ca
Marsh Posté le 21-07-2002 à 05:26:59
Vectteur a écrit a écrit : moi j'ai mis des condo gros comme mon pouce à la place des tout petit quil y a le long du slot, mais je sais pas de quelle facon ca peut bien influer, j'ai pas trouvé de + petit, mais ca fonctionne, c'Est de la bonne mécanique tout ca ![]() |
a ben oui je komprend paske ABIT est kan meme la marke No1 des retoor SAV a koze justment des kondo de sdf k elle met sur ses CM poor ekonomize 0.1 $ US
Marsh Posté le 21-07-2002 à 05:30:14
et ben moi la modif m'a couté 30sous par condo, puis j'ai agrandi les trou avec un marteau et un clou pour que les pattes rentre comme il faut, et j'ai même pas soudé, seulement un peu de papier pour pas courcircuiter sur le boitier
alors ca prouve que n'importe quel tarré qui s'y applique un tant sois peu peut réussir la réparation tout seul, tandis que sur ma ECS, j'ai beau etre autodidact, je vois pas c'Est quoi le morceau que je pourrais changer pour la rendre 'normale'
Marsh Posté le 21-07-2002 à 05:32:33
TA EUT DES PB AVEK TA ECS ? kel model ?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 05:34:30
ahhh j'oubliais, ECS c'Est la bombe de l'année, la carte la + stable au monde..
je veux pas vraiment entrer dans le vif du sujet, ECS c'est une carte qui vaut ce qu'elle vaut...
Marsh Posté le 21-07-2002 à 05:34:53
ya assez eu de topik de merde sur cette carte
Marsh Posté le 21-07-2002 à 05:39:43
BEN JE KOMPTE ACHETER D ICI PEU le kombo Elite K7S5AL/xp1800 donk bon si ya des pb jaimerais savoar ......
Marsh Posté le 21-07-2002 à 05:45:55
ALLLLLLLLLLOOOOOOO ????
VIKTOR !
Marsh Posté le 21-07-2002 à 05:48:42
boff, tu te démerdera bien
cette carte je l'ai dans le cul
c'est bien beau de sauver 60$, mais quand on y pense ben c'est même pas une journée de travail, donc à long terme faut être un peu 'bloké' pour investir dans du matos pas trop top. Il y a quand même des bonne carte mère moyen de gamme mieux que la ECS, faut pas oublier ca.
la ECS c'est pour les jeunes j'imagine, tu veut de quoi de pas trop cher et tout de suite.. tu travaille pas donc tu peut pas planifier une soumission de l'enfer en faisont une p'tite étude de marché sur internet [pas dans les forum ceci dit], les jeunes sont les client rêvés, moin t'As d'argent, plus tu te fait baiser, parce que t'as pas les moyens de choisir
donc si t'As un travail, je t'Encourage à travailelr les quelque heure de plus qu'il faut pour une carte mère de qualité, pour pas te faire chier avec le reste ensuite
mais si t'Es un jeune qui optimise son argent de noel pour atteindre le + de Mhz, ben ECS, ca va de soi
j'ai la K7S5A-lan, et elle marche '''pas trop mal'''
60$ de -
Marsh Posté le 21-07-2002 à 05:49:44
donk poor toa "pas glop" ?
mais bon me fo un ptite CM korekt ki gerr ma sdram.......
ta koa komme pb avek ta K7S5A-lan
Marsh Posté le 21-07-2002 à 05:54:08
c'est un bide ??
Marsh Posté le 21-07-2002 à 05:54:48
Marsh Posté le 21-07-2002 à 05:57:15
tai loor
Marsh Posté le 20-07-2002 à 14:19:06
Salut à tous,
J'ai une abit BF6 que je viens de flasher. Nickel. Mon C433 démarre au quart de tour. Par contre, je mets mon PIII 733/133, bein ca démarre pas du tout.
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci bcp.
