pile carte grafik
pile carte grafik - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2008 à 20:40:39
Bonjour à tous
Mon PC a un peu de mal a démarrer: kan j'appuie sur le bouton pour démarrer le PC rien ne se passe, il faut que j'appuie plusieurs fois sur le bouton a l'arrière du PC pour que ça démarre.
Je vois très bien que le courant passe dans la carte mère car une diode fixée sur celle ci s'allume même lorsque je n'arrive pas a démarrer le PC.
--> Je pense alors à le pile de la carte mère qui serait peut être morte et la 2 PB se présentent:
 - 1) je ne trouve pas cette pile (toutes les carte mère on t'elles des piles???)
 - 2) je cherche un petit programme qui permet de connaître la tension  cette pile (histoire de savoir si le pb vient de la....)
ma carte mère est une ASUS P5W HD Deluxe
Merci pour votre aide en espérant avoir été clair.
Marsh Posté le 05-11-2008 à 21:10:11
http://i71.servimg.com/u/f71/11/21/43/61/8796410.jpg :)
Aucun programme ne donnerai de tension de la pile , il faut un voltmètre :/ c'est une alimentation "interne" , elle est directement sur le bios !
Si vous la changer , regarder les chiffres de la pile , il faut le Même CR que la pile actuelle , alors ne la jete pas :/
http://i71.servimg.com/u/f71/11/21/43/61/pile_d10.jpg
:) autre chose ?
Marsh Posté le 05-11-2008 à 21:32:09
Merci beaucoup pour ta réponse!!!
Je comprends mieux pourquoi je ne trouvais pas la pile: elle est derrière la carte grfik (c'est tout con mais je n'y pas pensé)
Donc pour connaître la tension de la pile je " fouille" dans le BIOS au démarrage du PC (si il y arrive) -> sais tu ou trouver cette info dans le BIOS?
Encore merci pour ton aide.
Marsh Posté le 05-11-2008 à 21:35:31
Mais si tu trouves que ta pile est faible regarde l'horloge de ton PC en bas à droite , si elle retarde c'est que la pile est décharger :/ (CQFD)
Marsh Posté le 05-11-2008 à 22:09:15
ok!
Je regarde ce point!
Merci!
