Pile CMOS - quelles infos
Pile CMOS - quelles infos - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2007 à 10:38:36
Je vais peut-être posé une colle à certains avec ma question.
Vous savez que le bios est contenu dans une puce ROM non programmable et une EEPROM (programmable).
Les informations du bios sont conservés grâce à la pile CMOS...mais je voudrais savoir quelles informations La pile conserve ?
En effet, comment expliquer la différence entre une reset bios avec la pile CMOS et un reset matériel via un jumper ?
Merci pour vos conseils car je me creuse la tête.
Marsh Posté le 22-03-2007 à 10:41:58
a confirmer mais :
tu as plusisuers parties dans un bios
un partie rom, une partie eeprom et une partie ram sauvegardée
la partie rom on n'y touche pas
la eeprom, c'est la partie du bios que tu peux flasher
et la ram-sauvegardée, c'est tous lls paramètres du bios, que tu vire par un clear cmos ou un enlèvement de pile - le jumper courcircuite l'alimentation de la ram sauvegardée !
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 22-03-2007 à 21:09:38
Merci, après vérification plus approfondie j'ai compris finalement.
En fait il n'existe pas de ram sauvegardée.
La rom contient les  paramétrages usines (load defauld)
l'eeprom est modifiable
la pile permet de garder en mémoire les infos de l'eeprom
Marsh Posté le 22-03-2007 à 21:11:46
+1, enlever la pile ou faire un clearcmos c est la meme chose.
Marsh Posté le 22-03-2007 à 23:25:54
suite à un changement de pile, mon ordi ne voulant pas redémarrer (checksum error), j'ai remis dans le BIOS les paramèters par défaut.
Est-ce que je dois faire une mise à jour du  BIOS?
Si oui, le CD fourni avec la carte-mère (A7N8X) propose un utilitaire pour le faire: c'est la bonne démarche?
Merci. :pt1cable:
Marsh Posté le 23-03-2007 à 01:59:26
bah si, y'a une ram sauvegardée [:spamafote]
la rom contient bien les réglages par défaut du bios
elle contient aussi les paramètres optimisés
si la pile agissait sur l'eeprom, ça ne serait pas une eeprom justement :D
une eprom à la base ça veut dire read only memory électriquement programmable, le premier "e" veut vire qu'elle est aussi effaçable électriquement,  elle nécessite une commande active comme la commande format, le fait d'enlever la pile n'efface pas la partie de l'eeprom juste la partie ram maintenue en vie par la pile
Merci. :pt1cable:
non
la mise à jour du bios est une démarche indépendante !
si tu te lances dans le paramétrage du bios, autant le faire bien, consulte toutes les rubriques qu'il comporte et documente toi sur le net
commence par essayer de charger les paramètres optimisés
Message édité par tharkie le 23-03-2007 à 02:01:24
Marsh Posté le 23-03-2007 à 06:58:46
[quotemsg=tharkie]
une eprom à la base ça veut dire read only memory électriquement programmable, le premier "e" veut vire qu'elle est aussi effaçable électriquement,  elle nécessite une commande active comme la commande format, le fait d'enlever la pile n'efface pas la partie de l'eeprom juste la partie ram maintenue en vie par la pile[/quote]
Pourtant et j'ai beau faire des recherches en aucun cas il est parlé de ram sauvegardée.
Même dans mes cours cisco il n'en parle pas...
Et je suis d'accord avec toi sur le principe de l'eeprom...
Je regarderai ce week end
Marsh Posté le 23-03-2007 à 14:19:48
ok, je viens de voir sur mes cours cisco. j'avais mal lu.
En fait le bios est sur 3 puces...
La ROM qui contient les paramétrages d'usine
L'EEPROM qui sert à mettre à jour le bios (en revanche je ne vois pas où se trouve l'eeprom sur la cm)
La puce CMOS qui contient tous les paramétrages du bios
et la pile CMOS qui permet de garder les infos de la puce CMOS.
Marsh Posté le 23-03-2007 à 15:54:42
voila :)
en fait l'eeprom a ennormément évolué au fil des ans
au début c'était un chip très gros, rectangulaire de faible capacité, maintenant, il est tout petit et embarque facilement 1 voire deux mega octets ou plus, ça je ne sais pas.
mais il y en a même qui permettent de créer des profils enregistrables, ou encore dezs logiciels externes à part entière genr memtest, etc.
la technologie évolue à grands pas et ce ne sont pas des informations connues du grand public, voire même par de nombreux informaticiens
pour te répondre, où est l'eeprom sur ta mobo, il faudrait déjà que je connaise le modèle exact de ta mobo et en identifiant les chips je pourrais peut-être te dire... mais il y a de si nombreuses configurations possibles, tu sais...
Marsh Posté le 23-03-2007 à 20:40:03
alors en fait, je rectifie car je viens d'avoi confirmation (sur wiki et sur un autre chapitre de ITE de cisco traitant du bios)
Donc aujourd'hui il n'y a plus de ROM depuis 1990.
Aujourd'hui le bios est une puce EEPROM que l'on peut appeler aussi firmware.
Ensuite il y a la puce CMOs et le pile.
Voilà pour la rectification ;)
Merci tharkie pour tes lumières ;)
