[PILE] Question bête : changement de la pile de la carte mère
Question bête : changement de la pile de la carte mère [PILE] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2003 à 12:12:52
Hello all,
ma pile commence à donner des signes de faiblesse (pbs lors du boot) il faut donc que je la change et :
suffit t-il d'enlever la pile CR2032 et d'en remmettre une autre neuve (au passage faut-il vraiment se 'déseclectriser' et comment ? )  ?
faut-il que je note les paramètres du BIOS, vont-il être garder en mémoire par un petit composant électronique magique ?
merci beaucoup
Marsh Posté le 06-11-2003 à 12:21:20
si tu changes la pile le bios retournera au paramêtres par défaut, enfin ceux d'origine quoi. Pour le reste des vétêments en coton suffiront.
