PIV 3.06Ghz température - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2004 à 12:19:17
le p4 3.06 est stable jusqu a 69°
pkoi t as mis certaines specif en baisse ????
change de ventirad
Marsh Posté le 04-07-2004 à 12:33:57
il est vrai que le 3.06 chauffe plus, mais de là a baisser le fsb quand même... tu es sur de bien avoir installé le ventirad ou autrement tu n'as pas mis trop de pate thermique...
si tu veux un bon rad pas chere prend un zalman 7000alcu (moins de 30 ....)
Marsh Posté le 04-07-2004 à 12:37:44
Avant j'avais un 2.4A (FSB400) pas du tout de souci de chauffage! Maintenant que je suis passé en 3.O6 (mci encore à celui qui se reconnaitra s'il me lit!!!) Pas l'habitude de"rouler" aussi vite avec un dégagement de chaleur pareil. La sonde de temp de la carte mère, avec des spécif par défaut, fait bip quand le CPU dépasse 54°...
Marsh Posté le 04-07-2004 à 12:42:23
54°c c'est rien... si c'est en burn! (regle ta carte mêre : desactive ou modifie l'option de surveillance de t°c...)
Marsh Posté le 04-07-2004 à 12:47:03
C'est pas burné, je pensais aussi que vu que le bestiau est monté comme un âne (c'est à dire qu il pousse trés fort!!) les spécif de base niveau temp, vont forcément avec. Donc normal de s'attendre à ce qu'il chauffe plus que les bas de gamme! Juste savoir si déplacer le seuil d'alarme de temp, ne fausse pas la donne!
Marsh Posté le 04-07-2004 à 12:48:24
Le Zalmann7000ACU vaut il le coup?! en terme de gain par rapport au ventirad INTEL (débit, bruit, etc...)
Marsh Posté le 04-07-2004 à 12:56:07
vu qu'il peut tourner sans probleme jusqu'a 60/65°c et qu'il diminue sa frequence a partir de 69/72°c tu risques rien...donc tu peux deplacer le seuil (par exemple j'ai fait tourner pendant 4 jours un P4 1.5 avec le ventilo debranché, il regulait à 79°c... c'etait il y a 2 ans et le proco est toujours vivant!!!)
si vraiment tu veux te reconforter, remplace le ventirad par celui que j'ai cité plus haut (l'Intelbox n'est pas terrible avec se proco... ou autrement ventil mieux ta tour...)
Marsh Posté le 04-07-2004 à 12:59:30
lapouille a écrit : Le Zalmann7000ACU vaut il le coup?! en terme de gain par rapport au ventirad INTEL (débit, bruit, etc...) |
le "ALCU" est tres bien rien a voir avec l'intel box... (dans tout les domaines...)
le 7000 A cu est lourd, plus de 700gr pour une difference de 1 a 2°c, le alcu pese 460gr (et le "A" est pour les proco AMD...), c'est le 7000cu qu'il faut pour Intel.
edit : en faite le "A" va sur P4 (il est juste fournit avec les attaches pour les procos AMD...)
Marsh Posté le 04-07-2004 à 12:10:56
Bonjour!
il fait chaud, trés chaud dans le sud. A combien peut monter un 3.06Ghz max sans problèmes. Le ventirad arrive a étaler tout de même. Il est en dessous du seuil critique de temp avec des specif volontairement mis en baisse (HT désactvé, FSB diminué, freq CPU à 2 au lieu de trois) Mais quel intérêt d'avoir un 3ghz
mci pour réponse de ceux qui en possède un
