PIV 3 GhZ box probleme ventilo !!!
PIV 3 GhZ box probleme ventilo !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2003 à 17:28:15
ouais euh j ai un PIV 3 GhZ C avec le rad/ventilo de la box ... alors bon il est bien refroidit (30° environ) mais le ventilo c une turbine d helico ...  :ouch:
j ai essayé de reduire la vitesse avec speed fan et des que je descent au dessous de 80% le ventilo s arrete completement ??? :heink: !!
pareil avec Q-Fan le truc intégré a la carte mere ... des que je l active le ventilo s arrete ...... :heink:
est ce que c est normal ? est ce que le ventilo s arrete parce que le proco n en a pas besoin ou est ce que c est anormal ???
Y a t il une autre facon de reduire la vitesse ?  :??:
(il tourne a 3000 Rpm environ actuellement mais j ai l impression k il est régulé automatiquement sans aucuns logiciels c bizarre)
Help Help !!!
Marsh Posté le 16-11-2003 à 17:30:45
dans le bios (le mien du moins  :D )
oui t'as loption q-fan
et puis tu mets les valeur minimales
sinon si tu mets par defauts, ton ventilo va bourriner
donc pas cool  ;)
Marsh Posté le 16-11-2003 à 17:31:37
mais ouais mais avec qfan des que je le met mon ventilo s arrete au bout de quelques secondes .
il ralenti puis s arrete
Marsh Posté le 16-11-2003 à 17:33:21
cest pas grave ca
du moment kil soit pas chaud
fais gaffe qd meme ...
Marsh Posté le 16-11-2003 à 17:44:47
ouais mais si c grave parce ke la temp monte grave kand il s arrete ..............
koment faire bordel de merde c relou !!! impossible de dormir ds la meme piece ca fait trop de bruit !!!!!!!
HELP !
Marsh Posté le 16-11-2003 à 17:50:44
oups
cest vrai ke cest pas cool pour toi
moi je lentends jamais mon ventilo
petre une maj bios ??
Marsh Posté le 16-11-2003 à 17:55:42
t as pas la meme mobo ke moi...  :(
Message édité par MrBrOwNsToNe le 16-11-2003 à 17:57:04
Marsh Posté le 16-11-2003 à 17:57:50
HELP !
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:19:33
meme probleme avec pIV3.0 box et le Q-FAN ( sur une p4c800 )  , enfin j'ai laissé tomber mais c'est vrai que c'est louche  , mais bon , le ventillo du p4 a une sonde integré , donc pas trop de souci a ce faire
Marsh Posté le 16-11-2003 à 19:17:55
ouias j viens de remarker ke y a une sonde en approchant mon doigt le ventilo s est mis a tourner plus vite ;..lol
mais c est en fait tres chiant... car le bruit est vraiment important.......
Marsh Posté le 16-11-2003 à 19:23:16
j ai une idéé : couper le fil de la sonde mais j sais pas si ca va detraker le ventilo donc ....
Marsh Posté le 16-11-2003 à 19:30:54
meukkeur udéé change de ventilo
Marsh Posté le 16-11-2003 à 19:32:40
fallait pas acheter un P4 3g pour un ordi qui tourne 24/24 dans une chambre.
Marsh Posté le 16-11-2003 à 20:42:13
steve2002 j aime bien les mecs ki ont des reponses constructives comme ca.....
Marsh Posté le 16-11-2003 à 20:50:55
ben le mien tourne à 3000tr/mn et je l'entends a peine!?
http://boinc.roadrunners.fr/
Marsh Posté le 16-11-2003 à 20:53:16
putain mais c est pas possible j ai du mal le monter putain le mien bourdonne kom un forcené
Marsh Posté le 16-11-2003 à 20:54:52
avant j avais un thermaltake volcano 5 sur un athlon il tournait a 4000 rpm il faisait moins de bruit !
voir 5000
Message édité par MrBrOwNsToNe le 16-11-2003 à 20:55:09
Marsh Posté le 16-11-2003 à 20:57:56
p@TRICK
3000rpm et tu l'entends à peine ?!:heink:
Certain auraient besoin d'une visite urgente chez l'ORL !:lol:
Bon, OK, je sors, je retourne astiquer mes Papst...:D
Pour ton pb, je pense que le ventilateur est thermorégulé d'origine. En conséquence Q-Fan merdouille pour relever sa vitesse de rotation et le réguler...
Tu devrais simplement mettre un FanMate, ds la mesure ou ta t° reste acceptable.;)
L'idéal étant de changer ton radiateur d'origine, pour qquechose de mieux comme un Zalman 7000ALCu ou Cu...
Marsh Posté le 16-11-2003 à 21:12:29
pfoais mais le probleme reste le meem le fan mate ne marchera pas a cause de la sonde
Message édité par MrBrOwNsToNe le 16-11-2003 à 21:25:58
Marsh Posté le 16-11-2003 à 21:31:27
Prend toi un VRAI ventilo. Si tu veut du silence et des perfs's honorables, un ZALMAN CNPS 7000AlCu ou tout cuivre.
25dB+/-10% @ 2400 RPM
20dB+/-10% @ 1350 RPM
Marsh Posté le 16-11-2003 à 21:36:10
Sinon j'ai vu ça sur le forum overclocking
http://www.castorama.fr/produits/630576_g.jpg
Marsh Posté le 16-11-2003 à 21:39:23
 :lol:
Marsh Posté le 16-11-2003 à 21:51:56
webzeb a écrit :
p@TRICK
Nan serieux j'entends plus mes DD gratter que le ventilo du cpu! [:at war with emo]
Marsh Posté le 16-11-2003 à 22:52:31
MrBrOwNsToNe
Pas du tout !
Le Q-Fan est apparemment un système avancé qui adapte la vitesse de rotation du ventilateur (et la contrôle en retour). D'où le pb...
Ds le cas d'un FanMate, c'est ni plus ni moins qu'un régulateur de tension, qui "se balance de savoir comment le fan tourne derrière". Donc :
  • ça marchera
  • il gardera la thermorégulation d'origine (mais avec un régime de rotation inférieur à température équivalente)
Marsh Posté le 16-11-2003 à 22:53:40
p@TRICK
Moi mon Papst 3412NGL (23dB) me rend dingue.
J'ai testé à 5 et 6V, le M0 chauffe trop en full.:(
Marsh Posté le 16-11-2003 à 23:41:18
ouais bah ca me fait bien chier :(
Marsh Posté le 17-11-2003 à 00:12:36
SP94 + S2(ou autre de ton choix) + potard, tu pourra dormir sans problème
Marsh Posté le 17-11-2003 à 00:30:47
kelkun a déja essayé un fanmate sur le ventilo des PIV 3ghz BOX ?
Marsh Posté le 27-11-2003 à 23:28:06
un ZALMAN CNPS 7000AlCu, ça ne vaut rien par rapport a un Sp94, si?
je viens d'acheter un p4 3.0 le buit me rend dingue, c'est un helico ce truc. je vais bien vite changer de rad
Marsh Posté le 20-06-2004 à 12:03:42
le zalman est tres tres bon
vu la différence de prix avec un sp94 et le peu de différence en therme d efficacité le choix est vite fait
