Pkoi des différences de temp. sur les c2d d'origine en idle
Pkoi des différences de temp. sur les c2d d'origine en idle - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2007 à 13:07:38
Mauvaises séries ouvariation normale suivant la CM et le boitier????
C2D E6600 +
Marsh Posté le 23-04-2007 à 13:17:49
cela depend de beaucoup de chose:
 - le proc en lui meme
 - la serie
 - la revision
 - ensuite le rad
 - la pate thermique utilisé
 - la carte mere
 - le bios utilisé
 - le boitier
 - la ventilation du boitier
 - les autres composant de la cm et dans le boitier
 - la temperature ambiante
 - o/c ou non
quand tu as des ecarts de 5° ce n'est pas un soucis mais kan tu as plus regarde dans la liste que je viens de donner
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 23-04-2007 à 13:19:28
+1 mais aussi les probleme de calibrage de la sonde ou du logiciel utilisé
Marsh Posté le 23-04-2007 à 13:24:04
ok plus d'explication de ma part serai les bienvenues.
acheté chez les ch.... quand la gars à monte le cpu sur la CM avec la patte artic silver ceramique il a vu une temp. de 39° ce qui n'est pas excessif je le sai bien mai il ma dit que c'etai moins normalement il ma dit de changer la patte par de la silver 5 c fai mai toujours 39 voir 40°
 comment on fai pour connaitre la serie laz revision etc....
C2D E6600 +
Marsh Posté le 23-04-2007 à 13:25:38
merki en tt cas pour ttes vos reponses +1
C2D E6600 +
Marsh Posté le 23-04-2007 à 13:28:39
c'est quoi ton rad
Marsh Posté le 26-04-2007 à 18:26:19
c le rad d'origine donc de me...
C2D E6600 +
