Je n'arrive pas à placer ma barette! HELP! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2005 à 21:33:06
tu as écarté les 2 morceaux blancs de chaque côté?
c'est plus facile d'insérer la barette de chaque côté en même temps
Marsh Posté le 26-12-2005 à 21:34:16
Vérifie de bien avoir mis le détrompeur comme il faut, j'ai déja fait la connerie et la barette voulait pas s'enfoncer mdr!
Marsh Posté le 26-12-2005 à 21:36:52
Oui, j'ai bien sûr écarté les clipets! Donc j'enfonce de chaque côté en même temps? Et sinon oui, c'est bien le côté broché que je tente d'enfoncer...merci pour votre aide, mais j'aimerais des précisions svp ^^
Marsh Posté le 26-12-2005 à 21:38:43
ReplyMarsh Posté le 27-12-2005 à 00:37:56
t'as qu'a limer le pcb de chaque côté pour que ça rentre
et en bourrinant ça marche pas?
j'avais une barette de kingston en ddr2700 qui avait du mal a rentrer sur une k7s5a, le truc c'était de coucher le boitier sur le côté pour que la mobo soit à plat et d'exercer une pression ferme et homogène (:D)sans trop cintrer la carte (ce qui est pas facile avec une k7s5a vu l'épaisseur du pcb )
Marsh Posté le 03-01-2006 à 09:46:28
clr j'ai aussi un PC avec la k7s5a mais fo faire gaffe a la carte mere! idem pour le montage d'un rad sur le proco...
Marsh Posté le 26-12-2005 à 21:19:37
Salut, j´en chie à installer ma barette 512 Mo Kingston dans le slot de ma carte mère(c´est compatible, cherchez pas ^^). Quand je mets bien un côté, je peux pas mettre le crochets dans le trou du deuxième côté. Et pourtant, je l´ai déjà fait, je sais que la manip est hyper simple. Merci.
