Plantage avec A7N8X deluxe
Plantage avec A7N8X deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2003 à 12:41:32
Je viens juste de recevoir ma nouvelle carte mère (Asus A7N8X Deluxe) ainsi que ma nouvelle ram (2*512 Mo DDR Pc2700 samsung) mais depuis que je l'ai installée g un problème : mon pc plante dès que je lance un jeu ou même sous windows au bout de 5 ou 10 min. Mais dès que je descend le FSB à 100 Mhz tt rentre ds l'ordre.
Voici ma config:
XP 2000+ 0,13
2*512 Mo DDR PC2700 Samsung
Asus A7N8X Deluxe
Alim noname 300 W thermorégulée
Ati Radeon 9700 Pro
2 HDD WD 80 Go
Graveur MSI 48X
Lecteur DVD samsung
G parcouru le post relatif à l'A7N8X mais g pas trouvé de réponse. Merci d'essayer de m'aider.
Marsh Posté le 03-03-2003 à 12:46:08
Ah oui j'oubliais : le système d'exploitation c'est windows Xp pro installé tout fraichement après avoir formaté (changement de cm = formatage).
Marsh Posté le 03-03-2003 à 12:50:24
ton alim me semble faiblarde
Vise plutot une 350 W de marque
Marsh Posté le 03-03-2003 à 13:02:59
:bounce:  Un p'tit UP
Marsh Posté le 03-03-2003 à 13:23:00
As tu teste ta RAM ?!
Sinon essaye la disquette boot [urlwww.memtest86.com]ICI[/url].
Laisse faire une passe complete et tiens nous au courant  ;)
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Marsh Posté le 03-03-2003 à 13:23:56
+1 alim
T'as essayé memtest pour ta ram ?
Et niveau températures, ça donne quoi ?
grilled : mais pour le lien :
ICI
Message édité par Max peigne le 03-03-2003 à 13:26:03
Marsh Posté le 03-03-2003 à 13:29:21
[:splitform] Max.... mais desole pour le lien  :whistle:
Marsh Posté le 03-03-2003 à 13:32:17
[:cfluide]
Marsh Posté le 03-03-2003 à 18:18:53
Ok merci les gars je vais essayer memtest
Marsh Posté le 03-03-2003 à 18:22:02
t'aurai pas mis ta ram en mode "agressif" des fois ? elle supporte peutêtre pas d'être en cas2, met la en optimale pour voir
Marsh Posté le 03-03-2003 à 18:22:22
je dit peut etre une connerie mais sa plus l air d un probleme de temperature, un potte a eu le meme probleme
Marsh Posté le 03-03-2003 à 18:26:34
G testé plusieurs configs pr la ram (agressif, lent, très lent...), et pr la température Asus Probe me dit 40° pr le CPU et 35° pr le boitier.
Marsh Posté le 03-03-2003 à 20:03:47
Bon ben je viens de faire un memtest et aucune erreur à signaler. Sinon quelqu'un pourrait-il me donner un moyen sur pr déterminer si mon alim est vraiment la cause de mon problème. Est ce que débrancher le + de périphs possibles et voir si ça marche est une solution ?
Merci d'avance  :bounce:
Marsh Posté le 03-03-2003 à 20:07:39
Monte petit post monte .... :hello:
Marsh Posté le 03-03-2003 à 20:11:12
ouais memoire ou alim mais je penche pour la memoire. elles sont de pire en pire..
Marsh Posté le 04-03-2003 à 10:02:42
Tu as laisse tourner jusqu'a laisser une passe complete ..??!!
Es tu sur d'avoir mis les tests complets?!
C'est relativement long normalement?! Es tu bien sur d'avoir mis la version bootable sur D7?!
Si c'est OUI... ton probleme peut provenir de ton alim sous dimensionne...
Mets toi en config minimale... (Mobo+proco+RAM+DD+CG)..et regarde si le probleme se reproduit... si c'est le cas... alors ..
remplace la par une autre alim pour etre sur du diagnostic et si les symptomes sont persistant ..c'est que l'une de tes composantes de ta config est incompatible ou dead... :sweat:
Marsh Posté le 04-03-2003 à 13:35:28
Moi j'ai :
ASUS A7N8X Deluxe
XP 1800+
2*512 Mo DDR pc3200 SAMSUNG
ALIM ENERMAX 430 W
GeForce 4 Ti4200 128Mo
2 HDD MAXTOR 80 Go 133
YAMAHA 44/24/44
DVD
SB Live! 5.1
Et c pareil, j'ai planter le BIOS !!! car avant j'avais 256 Mo DDR pc2100 et ca marchais nikel, mais je manquais de RAM pour ce ke je faisais, j'investie, en achetant 2*512 en 3200 et je laisse le BIOS par defaut, je demarre, ca marche nikel, et v dans le BIOS, je change et met en agressif, et pis voilà, plus de PC le BIOS a planter, ma CM est garanti, donc elle part chez le grosiste, j'ai pu de PC pendant 2 semaines le temps qu'elle revienne, donc un conseil, met ton BIOS a jour !!!!
Leon
Marsh Posté le 04-03-2003 à 14:02:18
interet de mettre de la 3200 alors qu'il est préconisé de garder ram+proc synchro ??
Marsh Posté le 11-03-2003 à 20:03:47
Bon pour info voici les tests que j'ai fait:
-changement de ram : meme pb
-changement d'alim (avec une 350 W): meme pb
Et pour le memtest oui j'ai fait le test complet avec la version bootable sur disquette.
Aidez moi !!
Marsh Posté le 11-03-2003 à 21:01:01
Tu as essaye en config minimale tous ces essais?!
Existe t il pour la N force 2 le mode de superstabilite (comme sur le N force 1)?!
Tu as fait une boucle complete au minimum en ayant AUCUN defaut avec memtest ?!
Pas d'overclocking !!!
Ram et proco synchro ?!
Si c'est le cas ..soit tes drivers ne sont pas fiabilises ?! (mais vu que tu es le seul a avoir ce probleme...cela m'etonnerait)..
Sinon que ta mobo a un petit probleme... il n'y a plus que la carte graphique qui peut eventuellement poser probleme ...mais bon .... j'y crois pas trop...
Tes symptomes quand tu plantes? Freeze, ecran bleue, reboot.. soit c'est de la temperature soit c'est la ram pas bonne...
A la fin ..il ne peut que rester que ta mobo qui a un coup dans le pif..sinon je ne vois pas  :sweat:
Marsh Posté le 11-03-2003 à 21:31:28
Merci de m'avoir répondu t le seul  ;)
Marsh Posté le 12-03-2003 à 00:21:28
C'est normal.... j'etais a ta place une fois ..et j'aurai aime que l'on me fasse la meme chose ..alors... ;)
Bonne chance dans ton investigation  [:super chinois]
