plantage carte mere A7V133
plantage carte mere A7V133 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2003 à 21:00:57
apres update du bios 1009 , plus aucun affichage mais le PC demarre .
Il y a t'il une possibilite de reinitialiser le BIOS
Message édité par groomlake le 17-01-2003 à 21:14:22
Marsh Posté le 17-01-2003 à 21:13:02
deja fait ainsi que memoire , toutes les cartes PCI , alim
enfin tout quoi :) et toujours pareil :(
Marsh Posté le 17-01-2003 à 21:33:58
ok merci , vais voir
Marsh Posté le 18-01-2003 à 12:02:39
on a regardé hier soir, et rien, pas de boot sur la disquette.
Les HD et CD se lancent, mais rien, ecran noir, pas de bip.
On a bien tout débranché, pile, secteur, alim, mémoire, etc..
Pas de Jumper Clear CMOS.
En gros, bloqué ..
Le flashage ct bien passé, pas de message d'erreur, pas de coupue en plein milieu.
[:spamafote]
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
Marsh Posté le 18-01-2003 à 12:16:13
En gros, bloqué ..
[:spamafote]
tu a essaye de booter en laissant la touche Suppr presse ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 18-01-2003 à 12:17:22
un pote a eu aussi un probleme similaire, le PC ne demarrait pas avec Power (ecan noir) mais apres n Reset, plus de probleme (du moins jusqu au prochain Power Off)
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 19-01-2003 à 01:21:21
A appuyant sur Dell, plusieurs fois, oui, mais laissé appuyé, non.
Idem avec Insert (car je crois que c la touche à utiliser sur ma BP, ainsi que Home et End), mais rien.
Marsh Posté le 19-01-2003 à 02:08:27
J'avais eu ce genre de pb apres un overcloking rate. Mais en vidant le cmos, tout est reparti. Y'a pas de jumper CMOS. Comme sur les cartes asus en général, il faut relier deux points de la carte mere avec un tournevis. C'est à droite, 2 points avec ecrit CMOS indiqué dans la doc de la carte aussi.
Marsh Posté le 19-01-2003 à 02:23:49
j'ai vu un type enlever la RAM pour pouvoir faire un clear cmos sur une a7v133
Marsh Posté le 19-01-2003 à 02:26:47
je viens de tenter un OC de la miene et Ecran Noir maintenant  :cry:
edit :Demain, je tente la configuration o Switch pour etre sur des frequences
Message édité par Z_cool le 19-01-2003 à 02:27:28
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 19-01-2003 à 12:27:25
On va essayer
Marsh Posté le 19-01-2003 à 12:36:31
La manip exacte ?
On shinte, on allume le système, on attends, on etteind, on relance ?
On le fait une fois allumé ?
Marsh Posté le 19-01-2003 à 13:18:35
Slyde a écrit :
Tu met hors circuit, t'enlève la pile 10 secondes, tu la remet, tu remet sous tension, t'allumes.
ça fait rien.
Je parlais de la manip de clear CMOS dont nemesos parle.
Marsh Posté le 19-01-2003 à 13:21:14
Bon, bah, une CM à racheter ..
cool
Marsh Posté le 20-01-2003 à 09:55:17
cool
j ai recupere la mienne en la placant en mode cavalier.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 20-01-2003 à 10:04:51
j'y avais également pensé, et.. rien !
Marsh Posté le 20-01-2003 à 10:29:59
ta bien pense a mettre JEN sur 1-2?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 20-01-2003 à 10:36:19
voui
j'ai pas touché au voltage par contre, j'ai laissé sur auto.
Marsh Posté le 20-01-2003 à 11:08:30
Si vous êtes dans l?un de ces deux cas, vous avez une chance de récupérer la situation, au moyen des procédures d?urgence suivantes :
Bon, bah, kekette for me [:spamafote]
(je continue à lire tout le pdf)
Marsh Posté le 20-01-2003 à 11:15:52
La technique de récupération dite du « Hot Swap »
La première solution, dite du « Hot Swap », consiste à démarrer avec un bon composant puis les échanger à chaud pour reflasher le mauvais. Procédez ensuite
comme suit :
- Procurez vous l?EEPROM fonctionnelle d'une autre carte mère identique à la vôtre.
- Notez le sens dans lequel est enfichée votre EEPROM, puis sortez-la du support.
- Embrochez très légèrement dans le support et dans le bon sens la bonne EEPROM récupérée pour qu'il y ait un contact électrique correct.
- Démarrez la machine en mode MS-DOS, avec une disquette, un CD ou en ligne de commande uniquement si vous êtes sous win95/98.
- Retirez alors l?EEPROM. Pas de soucis, aussi barbare que cela puisse paraître, ça n?altère pas le fonctionnement de la machine.
- Placez, dans le bon sens, l?EEPROM à flasher sur le support de sorte à ce que le contact soit correct.
- Flashez comme d?habitude avec votre utilitaire préféré et un fichier correct.
Redémarrez.
- Une fois le succès de l?opération confirmé, éteignez et enfoncez au maximum l?EEPROM pour qu?elle soit enfichée complètement.
- L?autre EEPROM peut être replacée sur sa carte mère d?origine, dans le bon sens.
Je sens que ça va être pour moi ça ..
Mais j'ai essayé l'autre jour de tirer l'eeprom, mais elle bougeait pas ! [:wam] (sans trop forcer).
Marsh Posté le 20-01-2003 à 11:20:28
Si tu me dis qu'on peut le retirer de son slot, je vais essayer.
Celle ci est celle d'un pote (Groomlake), et j'avais acheté la même pour un poste au taf, donc je peux tenter.
Autrement, t'es d'où ?  [:markdavis]
Marsh Posté le 20-01-2003 à 11:22:41
comme suit :
Redémarrez.
c est pas nessaissaire ca, il fo juste kelles aient la meme forme (soit un pave de 4*1 soit 1*1)
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 20-01-2003 à 11:28:44
Yes, j'ai lu ça dans le PDF
Marsh Posté le 20-01-2003 à 11:29:36
Slyde a écrit :
Toutes les restrictions (et il y en a, je veux pas être là quand tu va mettre une EEPROM 5v sur un support 12v) sont décrite dans la section de reflashage générique plus loin dans l'article.
Bref faut lire avant de parler...
Groody : tu prend un tournevis, et tu fais levier progressivement d'un coté puis de l'autre jusqu'a ce que ca sorte. Fait gaffe au sens de montage.
Ahalalalala, sont vraiment biens les modos de ce forum !
[:titprem]
Marsh Posté le 21-01-2003 à 00:20:59
cooolll j'ai exactement le meme probleme de reset de CMOS sur la'A7V133 :
- meme en enlevant la pile
- meme en mettant un tournevis sur les 2 contacts pres de la pile
- j'ai esayé en JUMPER FREE ou avec les SWITCH DIP
et pas moyen.
TOUJOURS C'EST ECRAN NOIR DE DOBE QUI COMMENCE A ME CHAUFFER ????
heureusement ke j'ai 1 K7S5A....
 :ouch:
Marsh Posté le 21-01-2003 à 13:32:49
je n'ai pas raté le flashage.
c'est juste la carte mere qui se bloque car le coef doit etre bridé sur mon XP.
Je veux simplement faire un reset de mon CMOS mais je ne trouve pas de solutions. (deja enlever la pile et deja fait le contact sur les 2 bitognos pres de la pile)
JE vaiss essayer en enlevant la memoire et toutes les cartes on s'est jamais.
Marsh Posté le 21-01-2003 à 13:51:15
Pareil, le flashage n'avait pas eu de prb.
Je pense à un mauvais fichier ROM ..
Marsh Posté le 28-01-2003 à 12:32:07
J'ai 3 A7V 133 souis le nez
 1 - REV 1.05 - la mienne qui est plantée avec sur l'Eeprom indiqué AWARD PCI/PNP 686 (autocollant) et sur la puce direct : EN29F002NT-puis je vois pas le reste)-70P    0049
 2 - une du boulot sur laquelle j'ai juste pris le CPU+ventirad, je ne veux pas risquer de cramer la CM, de la planter, car utilisé au service de la paie :D
 3 - REV 1.05 - avec sur l'eeprom : PhoenixBios D686 BIOS, et sur la puce : EN29F002N(jevoispas)-70P  0051
Donc
 1 - AWARD   - EN29F002NT(jevoispas)-70P    0049
 2 - PHOENIX - EN29F002N(jevoispas)-70P  0051
JE peux utiliser le Phoenix pour booter, puis mettre le Award à reflasher ?
Marsh Posté le 28-01-2003 à 12:45:30
Donc
j aurrais tendance a dir ke oui, ca semble etre les 2 meme reference de puce, c est la meme carte mere donc la meme tension
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 28-01-2003 à 12:54:33
carte de secour = OK
je recherche un bon BIOS Asus (puisque celui que j'avais pris, en lien chez Clubic, nous a fait tout planter).
Si vous avez un lien pour les différentes version de BIOS de la A7V133 .. :jap:
Marsh Posté le 28-01-2003 à 12:55:01
perso mon expérience avec ce genre de pb
écran noir après flashage et refus total de redémarrer (jumper ou pas ...)
En fait les bos semblent différents et la manière dont ils stockent les paramètres aussi.. résultat il faut toujours faire load bios default avant de flasher sur une A7133... enfin c'est la soluce que j'ai trouvé !
Sinon la solution pour la récupérer... bah en fait en enlevant la pile 10s c'est sur cela fait rien, cette carte conserve longtemps une alimentation de secours sur le CMOS... bref faut tout débrancher (nappe ATX par ex) et enlever la pile, mais j'ai fait plusieurs tests...5min marche pas, 10min tuojours pas 20min encore pas 30 mni non plus et du coup j'ai laissé une nuit entière sans alim et sans pile et la miracle... tout a booté...
Bon j'ai remarqué aussi que les deux points de soudure a relier pour faire clear CMOS, cela marchait pas trop...hum...
Enfin voila mon expérience avec cette carte... et du coup j'ose plus trop y toucher elle est un peu chiante pour cela...
ah oui sinon c'est une rev 1.04
JC
Marsh Posté le 28-01-2003 à 13:18:55
Ca a marché :D
Avec un 1005a
Je vais tenter les suppérieurs, trouvé sur un site russe/hollandais.
JE trouve rien chez Asus, le support est Down.
Vous avez des liens pour les bios ?
Marsh Posté le 28-01-2003 à 13:41:45
Je ne pige pas.
J'ai fais les manips sur la 3e.
J'arrive à reflasher l'Eeprom, à rebooter dessus, aucun prb. J'arrive à rentrer dans le BIOS.
Je fous l'Eeprom reflashée en 1005a sur ma CM, j'allume, et toujours écran noir.
Marsh Posté le 28-01-2003 à 14:18:05
La pile a toujours été branchée, jamais viré très longtemps. Ptet que ça a gardé la configue de l'ancien BIOS (enfin les paramètres), avec les nouveaux.
Donc je vire la pile jusqu'à demain, on verra bien.
Si vous avez d'autres idées ..
Marsh Posté le 28-01-2003 à 15:31:29
Marsh Posté le 04-02-2003 à 19:11:34
salut,
j'ai deja viré la pile pendant + de 34 et toujours le meme probleme. Impossible de booter ecran noir.
Pour regler ce souci de boot, j'ai mis un athlon 1,2GHZ (coef debloquer) et la ca boot tout seul.
Apres, j'ai footé le bios 1007.
J'ai remis mon XP2000 et ca a booter tout seul.
Je me suis jurer de plus rien toucher depuis
mais j'ai refootu le bios beta1010 qui marche tres bien.
Dans mon cas, je pense que le probleme vient du faite que la carte se bloque a cause du coef multiplicteur de 13 qui se met automatiquement avec mon XP2000 alors que c'est 12,5.
Avec la methode ci-dessus j'ai reussis a revenir a 12,5 ...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 19:12:10
correction de mon message ci-dessus : j'ai virer la pile pendnt + de 24 heures
Marsh Posté le 04-02-2003 à 19:57:34
Mmmmmm, bizarre tout ça.
J'avais de base un 1.33 Ghz sur cette CM, même pendant mes tests de flashage/recup d'Eeprom à chaud. Rien n'y faisait une fois l'Eeprom revenu sur la CM planté.
J'ai donc décidé de virer la pile et toutes les alim pendant 24 heures.
Le landemain, on me prette un 1.2 Hz ! Et là, ça part de suite.
Alors, est-ce que ça c réglé grace aux 24 heures sans alim/pile, comme je le pensais, ou au CPU ?
Bizarre ..
En tout cas, j'ai mis le 1010 également.
Marsh Posté le 16-02-2003 à 21:03:51
Hier j'ai eu le même prob, et j'ai bien cru que c'etait foutu.
Et puis j'ai pensé à passer les freq avec les jumpers.En fait c'est le proço qui aime pas le flash, et il se bloque!!!
Ensuite c'est reparti impec
A+
Chris
