Plantage Continuels
Plantage Continuels - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2004 à 15:45:06
mon ordi n'arrete pas de planter (ecran bleu), j'ai donc fait un memtest, et , au bout de 8 heure environ, je regardait ce qu'il me trouvé.
Resultat :
une trentaine d'erreurs toujours au meme endroit :
en 0.0Mb et 0.9Mb, au test 5
j'ai essayé avec une autre barette au meme endroit et ça me trouve les memes erreurs. Et j'ai essayé sur l'autre port et c'est pareil!!!!
ça a donc l'air de venir de la carte mere...
mais c'est quand meme bizarre. et en regardant la carte mere, j'ai vu un cavalier sur "Ext. Bus Freq Select", sur 133.3Mhz, a coté de la Ram.
Est-ce que en touchant a ça, sa changera quelque chose?
Que faire? (a part changer de carte mère?)
MERCI D'AVANCE!
belette
Marsh Posté le 18-11-2004 à 18:37:32
personne ne répond!!!!
SVP, c la grosse galere!
Marsh Posté le 18-11-2004 à 18:43:02
la 2e barette c'est le meme modele ou c'est un autre ?
Marsh Posté le 18-11-2004 à 18:45:52
la premiere (celle à la base) est une Infineon
et la 2eme une "Nec ireland", (c'est ecrit ça dessus).
Marsh Posté le 18-11-2004 à 18:46:44
ha, j'ai aussi pensé a essayer une barrete de bonne marque mais personne ne pouvait m'en preter une, est-ce que ça pourrai être ça?
Marsh Posté le 18-11-2004 à 18:47:24
tu as essayer de sous-cadencer ta memoire dans le bios ?
Passe la en Bus 100 !
si ca plante quand meme sous cadence le CPU egalement !
Et donne + d'info sur ton CPU, carte mere, quantité de RAM et norme !
Marsh Posté le 18-11-2004 à 18:52:11
bin je vais essayer ça tout de suite.
mais je ne sais pas beaucoup de chose a propos de ma config : (athlon 2000+, Sdram en 133, carte mère "chaintech (7AIVL)" et c'est tout...
mais si ça marche se serai dommage d'avoir un CPU underclocké (je ne sais pas si ça se dit..) mais bon, si ça coupe plus, c'est bien quand meme....
bon merci, je vais tenter ça
Marsh Posté le 18-11-2004 à 18:53:04
l'underclock c'est juste pour tester si c'est un probleme de memoire qui supporte pas le 133 !
Marsh Posté le 18-11-2004 à 18:53:44
ok
Marsh Posté le 18-11-2004 à 19:02:34
ça ne marche pas : ecran bleu a chaque demarrage, et si ça demarre, l'ecran bleu vient un peut apres et j'ai une retauration de la base de registre
