plantage en dual ddr - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2003 à 17:38:53
des que je lance une aplli,un jeu, un bench ca demarre et au bout de quelques secondes boum ecran bleu
Marsh Posté le 25-10-2003 à 17:41:30
Tu as acheté les deux barettes en même temps ???
Sinon est-ce que tu as formaté ton DD après ton changement de cm ???
Marsh Posté le 25-10-2003 à 17:44:33
vi reinstall complete , les rams achetés au meme endroit le meme jour, puis echangé au meme endroit le lendemain et toujours pareil
Marsh Posté le 25-10-2003 à 18:03:24
c'est comme moi j'ai plein de blems avec ma NF7... je regrette d'ailleurs mon changement du VIA au nForce..
Marsh Posté le 26-10-2003 à 18:10:33
bah c pareil on dit que les via sont buggé mais franchement le nforce2 c pire je crois, enfin par experience mes cm a base de via ne me poser pas autant de pb !!!
enfin revenont en a nos moutons quelquequ'un a t il une idée du pb ?
Marsh Posté le 27-10-2003 à 22:19:18
un ptit up parceque ca m'ennerve comprend pas !!! ???
de l'aide ............
Marsh Posté le 27-10-2003 à 22:22:05
tu as essayé de mettre les réglages standard de la mémoire ?
tu as o/c ton proco ?
Marsh Posté le 27-10-2003 à 22:24:02
il arrive parfois que 2 barette completement
identique soit imcomptible. et oui ca m'est deja arriver
j'esper vs avoir un pe eclairer.
Marsh Posté le 27-10-2003 à 22:36:06
vs avez essayer differents timings memoire?
ou pe etre un pb de bios.
Marsh Posté le 27-10-2003 à 22:36:37
Marsh Posté le 27-10-2003 à 22:41:43
faut peut être remettre un fsb à 166 mhz pour voir si ça marche mieux ??
Marsh Posté le 28-10-2003 à 04:02:18
ram de merde avec nforce2 voila le proleme meme ma elixir d avant me faisait pas sa
Marsh Posté le 28-10-2003 à 08:30:51
pas tout lu,
mais as tu essayer d'augmenter le voltage ram
Marsh Posté le 28-10-2003 à 22:45:50
pb de ram bien vu les gars je viens d'echanger ma kingston contre 2x512 3200 no name et ca roule impec je tiens des timings et des frequences superieurs , c ouf cette histoire !!!
Marsh Posté le 25-10-2003 à 17:30:56
bonjour voila mon pb
je viens d'upgrader ma config voici la chose
nf7-s rev 2.0
barton 2500+ 10.5x200
2x 512 ddr 3200 kingston value
dd 80 ide/sata par serillel
gf4 ti 4200
mon souci est que lorsque je met mes 2 barettes le pc plante, impossible de faire quoi que ce soit sans qu'il y est un ecran bleu,
en revanche des qu'il n y a q"une barrette c la fete du slip, tout fonctionne a merveille !!! et en plus je fais des scores au bench !!!
quelqu'un a une idée du pb,
pour info le dual ddr s'affiche au boot et j'ai essayé toute les combinaisons possibles au niveau des slots actuellement la barette est sur le dimm3, et j'ai essayé d'autre barette sans succes !!!!
help me, please help me je deviens ouf vite
