Plantage machine : t° CPU ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2007 à 22:43:40
essaye de vérifier la patte thermique sous le radiateur des ventilo
Ca peut élever la température du CPU
Marsh Posté le 04-12-2007 à 10:18:24
Bonne idée, je vais contrôler ça.
Par contre, est-ce que ça pourrait me faire gagner 20° ? Il me semble que ce type de processeur tourne aux environs de 30-40° maximum, non ?
Marsh Posté le 04-12-2007 à 10:22:01
Oui, tu peu gagner pas loint de 20° avec un bon contact cpu/rad et un pot à un P4 2.6@3.2 et il chauffe à 35° avec un rad cnps 9500.
Marsh Posté le 05-12-2007 à 17:04:08
Bon.
J'ai nettoyé tout ça, remis de la pâte thermique et effectivement j'ai une belle chutte de la température (de 65° à 40°).
Par contre, dès que je lance un jeu, je remonte facilement à 65°-70° et il me semble que c'est beaucoup.
Qu'en pensez-vous ?
Dois-je m'inquiéter ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 05-12-2007 à 17:09:41
Tu as le rad d'origine ?
Marsh Posté le 03-12-2007 à 22:33:49
J'ai une machine qui réagit bizarrement ces derniers temps.
, j'ai vérifié dans le bios la t° de mon CPU et celle-ci s'élève à 65° (5 minutes après le boot) et avec 2 ventilateurs différents.
C'est un Pentium 4 3Ghz, CM ASUS P4S800 et je viens de la réinstaller complètement (XP).
J'ai fait tourner l'installation la nuit et je n'ai pas eu de souci.
Par contre, en utilisation "standard" (word, excel, internet), après un certain temps, l'affichage disparait, puis revient 2-3 secondes plus tard.
J'ai changé la carte graphique et essayé avec un autre écran, mais le problème survient toujours.
Après mûres réflexion
Je trouve que c'est beaucoup.
Qu'en pensez-vous ? Devrais-je regarder de ce côté là pour expliquer mes plantages ?
Comment expliquer que la t° du CPU soit si élevée avec 2 ventilo différents alors qu'avant il n'y avait pas de problème (CPU HS ? CM HS ?) ?
