plantage memoire 1go samsung sur k7n2 delta l (nforce2),besoin d'aide - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2005 à 22:00:05
Deja sur nforce 2, faut que la ram soit syncro avec le FSB, comme tu as un proco a FSB 333, regle la ram sur 100% ou 1/1 ou 333, pour qu'elle soit syncro.
Ensuite test la ram avec memtest, pour voir si elle n'est pas defectueuse, si tu as des erreurs, test la ram barette par barettes, puis les 2 ensemble mais pas en dual.
Tu va ainsi determiné si il y a une barette defectueuse ou si elles ne fonctionne pas ensemble ou encore si c'est le dual channel qu ifait tout merder.
Tu peux egalement monter le voltage de la ram jusqu'a 2.8V sans danger pour essayer de la stabilisé, tu peux monter les timmings aussi pour la stabiliser.
Marsh Posté le 10-03-2005 à 22:10:17
je viens d'essayé de metre 1 barette sur le dimm1 pas de plantage avec la demo crytek
idem avec la bartette 2 sur le dimm1.
je vais essayer les deux sur le dimm 1 et 2 (sans le trois pour enlever le dual channel)
ps:sur ma k7n2 je n'ai pas le 1:1 etc
je peut regler a la main le bus de la ram,donc la a 333 c'est ca?
les timing je les laisse en auto by spd ?
je teste maintenant sans le dual sur le 1 et 2
je te dis
Marsh Posté le 10-03-2005 à 22:15:04
oki, tu doit avoir un parametre pour regler manuellement. ![]()
Marsh Posté le 10-03-2005 à 22:23:45
bon j'ai testé les deux sous la demo critek sans le dual channel et ca plante pas.
ma question :cela va t'il dire que le pc va etre stable.(je prefere a la limite mes deux vielles barrettes dual stable que 1go pas stable)
question deux: A midi j'ai telecharge memtest 3.1 pour windows,mais j'ai cru lire que les metest sous dos sont mieux ,vraix ou pas?
question trois: si memtest windows est ok ,je peut garder les barrettes sans pb ou mieux vaut t'il que le les retourne pour le pb du dual channel?
Marsh Posté le 10-03-2005 à 22:25:04
Le memtest sous windows ne vaut rien, rien ne vaut un bon memtest sous DOS.
Ceci dit, a tu mit tes barettes en 333Mhz?
Marsh Posté le 10-03-2005 à 22:36:14
oui a l'allumage du pc il me met 333 pour les barretes.
je viens de tester 3dmark2005 ,ca passe (2123 de resultat je croit que je suis dans ces eau la dabitude).
a tu une url pour memetest dos?
et merci
Marsh Posté le 10-03-2005 à 22:54:45
j'ai pas essayé d'intervertir les barretes memoire pour le dual, je teste ou pas ?
Marsh Posté le 11-03-2005 à 00:13:22
j'ai trouve memtest x86 3.1 DOS sur mon cd ultimate boot cd.
apres 2 pass complete (1h environ,pas d'erreur (config memtest par defaut sans cache))
demain j'essaierai d'intervertir les barretes en dual.
sinon deja sans le dual ca a l'air ok
ps:je croit que le dual ne rajoute que 5% maxi au perfs non?
Marsh Posté le 11-03-2005 à 01:00:43
j'ai trouvé un pb, dans mon bios le voltage de la ram etait a 2.7 v alors que cette ram chip samsung 400mgz est a 2.5v.
j'ai donc tenté le dual avec la barrette 1 slot 3 (dual) et pas de plantage sur la demo crytek et 3d2005.
je passe de 2123 a 2191 a 3d2005.
je teste demain a froid (l'ordi tourne la depuis 21h).
et je fait un memtest dos pour voir .
ps:sur ultimate boot cd ya deux memtest , un metest 86 3.1 et un memtestX86, quelle est la difference?
Marsh Posté le 11-03-2005 à 19:42:51
je progresse en fait ca plante au demarrage a froid du pc ,15min apres ca passe.
je me demande si ma 300w ne devient pas trop juste avec la charge de la ram + les 3 ventilo de 80mm de la tour
voici les spec de l'alim
300w Pro-V
+5v 30A
+12v 12A
si je change l'alim est ce que ca peut faire?
comment savoir car je ne veut pas acheter un bonne alim pour rien et garder ce pb.
ps: demain matin a froid je tente sans le dual channel a froid pour voir si plantage.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 19:44:15
j'ai aussi ce matin lance 4 passes memtest dos + cache +dualchannel et 0 erreurs alors la je sais plus...
pc a chaud no pb
Marsh Posté le 11-03-2005 à 19:55:47
Ca ressemble effectivement a un soucis d'alim ca.
C'est une noname?
Surtout que tu as une 9700Pro qui tire dessus, c'est possible que ca vienne de la, faudrait tester avec une de marque pour voir avant d'eventuellement en changer pour une de marque.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 10:29:27
nouveau test a froid sans le dual channel et pas de plantage.
je laisse comme ca? (c'est que 5% de perf de plus non le dual)
si quelqu'un sait si un bios resoud un pb comme celui ci je suis preneur.
(j'ai la version 5.7 moi)
Marsh Posté le 12-03-2005 à 10:30:04
car ca m'embete d'acheter un grosse alim de marque de plus de 400w si c'est pas ca.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 13:01:22
Bah ca coute pas tres cher une bonne alim de 400W, comme ca tu sera tranquille de se coté la, ca se conserve longtemps une bonne alim.
Et puis, niveau securité pour tes composants, y'a pas photo...
Marsh Posté le 10-03-2005 à 21:39:14
j'ai changé mon dual chanel 2*256 samsung par deux barettes 512 ddr samsung 3200 400mghz.
depuis le pc plante sous xp pro sp1
mes question
1:faut t'il que la frequence de la memoire soit a 400 mghz ou a 333 pour aller avec mon barton 2800+ (+ un radeon 9700 pro avec ventilo de 80mm)
2:si je met 400mghz pour le bus memoire j'ai un plantage avec ecran bleu des que je suis sous windows au bout de deux min
a 333 le pc tient mais impossible de lancer un 3dmark 2005 ou le test demo the project de ati et critek (moteur de farcry amelioré),plantage au bout de 5min maxi
certains jeux moins goumants fonctionnent comme gta3 par ex.
je precise que le proc et la 9700 pro ne sont pas overcloké et que le pc ne plantait jamais avec les 512mo en 2*256
comment regler le bios pour ne plus etre embeté (frequence bus proco,memoir , cas latency etc (que j'ai mis par default)
la version de mon bios et la 5.7.
merci de m'aider car il faut que je sache si une barette est defectueuse pour la renvoyer,toutes vos idées sont les bienvenues.
