Plantage sous XP avec A7N8X-X + 2600+
Plantage sous XP avec A7N8X-X + 2600+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2005 à 00:17:34
Je viens de m'acheter un nouveau PC :
ASUS A7N8X-X
Sempron 2600+
512 Mo de DDR Kingston CAS 3
CG Asus V9250 (FX5700 LE)
Graveur NEC 3500A
Tour Enermax 125 avec alim 350W
DD seagate 160Go
J'ai monté le tout, en mettant la ram dans la bank DDR1
J'install XP tout se passe bien, mais il me fait des erreurs aléatoirement et toujours de la même facon : le PC se bloque mais la souris peut encore être déplacée...
J'ai essayé de mettre le SP1, de ne pas le mettre, de changer les drivers nForce2 etc... ca a l'air de faire la même chose...
Je crains que cela vienne du bios. La seule chose que j'ai modifié c'est  la fréquence du bus en 166Mhz pour que le sempron soit reconnu et changé l'option relative à la video (primary=AGP au lieu de PCI)
Quelqu'un sait d'ou peu venir mon problème?
Merci bcp de votre aide.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 09:27:30
flash ton bios avec le derniere version pour que ton Sempron soit reconnu par la carte mere.
Teste ta RAM avec MEMTEST, car ca arrive qu'il y en ai des neuves defectueuses.
Fait un test de stabilite de ton CPU avec OCCT par exemple
Mets les derniere driver certifier pour ta carte graphique (Forceware 66.93) et evite les beta.
Installe les derniers pack de drivers Nforce.
si tu reinstalle tout fait dans cet ordre : Win > SPx > Nforce > Carte graph > le reste
Marsh Posté le 17-01-2005 à 13:24:00
Merci pour ta précieuse aide, je vais essayer ca :)
Marsh Posté le 17-01-2005 à 13:31:46
Bon pour le bios, j'ai déjà le dernier, mon sempron est reconnu, c'est juste qu'au premier boot le bus était à 100MHz, je l'ai juste ajusté à 166. (il me marque bien Sempron 2600+ au boot)
Je vais faire le memtest
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:17:57
Memtest m'a trouvé 4 erreurs au bout de 10mn...
En gros ca vient de la DDR Kingston?
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:22:05
oui, tu ne doit pas avoir d'erreur
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:32:40
Tu as des bips au démarrage?
J'ai déja eu ce pb, pas de bips significatif au démarrage.
La Ram a été changé et depuis ça marche nickel!!
Message édité par Nikopol-2k le 17-01-2005 à 14:33:01
