pc qui plante aléatoirement, carte mère qui lache??? [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2009 à 10:21:57
je me demande ce que vaut l'alim akasa, je ne sait pas du tout ce que ca vaut
Marsh Posté le 15-08-2009 à 11:29:02
  bonjour, ça fait un an et demi que je l'ai , jamais eu de probleme. Ce matin mon pc plante meme sous memtest, ecran noir avec ventilo de carte graphique a fond. De quel coté dois je m'orienter pour trouver la panne, merci!!!!!
Marsh Posté le 16-08-2009 à 16:39:05
Re bonjour, aujourd'hui les tensions de l' alim sont pour la 3.3v de l'odre de 3.1 en réelcontre 2.7 hier, le pc tourne normalement. J'ai désactivé la carte graphique et tout tourne normalement .
Question: le fait que le pc tourne normalement dans ces conditions suffit-il à conclure que la carte graphique est HS ou peut-il s'agir d'un probleme d'alim qui fait planter le système dès que la carte graphique est activée.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 16-08-2009 à 16:41:55
un 3.3 qui oscille entre 31. et 2.7 et n'est pas de tres bonne augure, avec quelle soft vois tu les voltages
Marsh Posté le 16-08-2009 à 16:44:00
Comment tu as désactivée la CG?
Son alim n'est pas merdique, très correct
Tu devrais tester avec une autre CG. La ram aussi a remettre en cause.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 16:48:52
merci de vous intéresser a mon cas.
 J'ai désactivé la carte graphique en mode sans échec ensuite j'ai redémarré et tout allait nickel
 Après mon précédant message j'ai réactivé la carte graphique, le pc a redémarré et rebelote, planté avec comme message sur écran noir alors que windows tourne un carré qui se  balade "ne peut afficher ce mode vidéo choisir entrée d'affichage 1280x1024 @60hz"  Je vois mes tensions avec everest ou occt
Marsh Posté le 16-08-2009 à 17:00:51
Ok, donc problème de driver ? Mais tu disais que des fois c'était avant le démarrage du Windows... tu avais le logo quand meme ?
Marsh Posté le 16-08-2009 à 17:09:11
oui c'est bien ça .Après la reconnaissance du cpu et des DD avant de passer au chargement de windows il est arrivé que le pc reboot tout seul.
Pour le driver je sus étonné car il s'agit du dernier chargé sur le site nvidia..
Je pense que la RAM est bonne. C'est soit l'alim soit la carte graphique, je vais désinstaller le driver , laisser vista chargé un driver  et je verrai s'il plante je vous tiens informé.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 17:36:01
Non ne penses pas ! lol , sérieusement testes avec une autre ram, autre alim et autre carte graphique ça te permettrait de cibler un peu plus le problème.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 17:47:54
Jambon63, ça fait une heure que mon pc tourne avec la carte graphique installée avec un pilote vga , j'ai testé la ram avec memtest et occt pas de probleme mais bon je vais t'écouter, je vais récupérer une alim, une CG et de la RAM et dans l'ordre je vais remplacer CG ensuite RAM en suite alim et la je serai fixé. Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 16-08-2009 à 17:47:55
Ok, donc je pense qu'en fait, c'est un écran bleu Windows que tu ne vois pas. Au redémarrage, Windows te demande de choisir le mode de boot (sans échec, normal, etc) ?
PS: télécharge le dernier drivers, ça sert à rien de tester la ram.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 18:00:38
Pourtant c'est bien le dernier drivers que j'avais?  Ma carte graphique est une jetway nvidia 8800 gts 512mb dis moi quel driver je dois installer si c'est pas le 190.38.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 10:48:36
Bonjour , ce matin , j'ai récupéré un multimètre et, pc allumé j'ai contrôlé les tensions du 3.3v directement sur le connecteur 24 broches de l'alim, il affiche (4 fils orange) un magnifique 3.3v. L' alim semble fonctionner parfaitement. En testant sur l'écran du bios dès que je touche un fil orange avec le multimetre la tension passe à 3.2 et redescend entre 2.7 et 2.8 des j'arrête. J'ai également remarqué qu'en tirant légèrement sur le connecteur de l'alim (donc en redressant un peu la carte mère, les tensions remontent vers 3.2 V et dès que je relâche ça redescend.
Cela signifie -t-il que ma carte mère est HS ou est-ce que ça peut quand meme venir de l'alim??
Marsh Posté le 17-08-2009 à 13:01:12
Michalatore, je te remercie de ton aide , côté humour tu repasseras. Tu es convaincu qu'il s'agit d'un problème de driver, et bien pas du tout. En fait, il s'agissait simplement d'un faux contact entre La CM et l'alim. Pour que ça puisse, servir aux autres, testez votre alim avec un multimètre, vérifiez vos tensions avant de tirer des conclusions hasardeuses.
 En tout cas merci pour votre aide.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 13:33:50
Eh gars, t'as le droit de rester correct
Vu la qualité des détails que t'as donné on pouvait tester toute ta machine.
Sinon, pour ton problème, eh bien en quelques années de pratique je n'ai jamais vu ça, et si tu veux pas cramer définitivement ton matos je te conseille de changer d'alim.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 15:50:24
merci pour ton conseil, j'aviserai en cas de nouveau problème.
Marsh Posté le 15-08-2009 à 10:18:05
Je vous expose mon problème pour lequel je suis sans solution.
Mon pc ( gygabyte x38ds5, g skill ddr2 6400, nvidia gts 8800 512, alim akasa 500 w] me fait n'importe quoi.
Il peut rebooter plusieurs fois, juste après l'affichage de l'état de la memoire et avant la détection du matériel sata avant de charger windows , il peut me faire un ecran noir avec windows qui continue de tourner ( ex j'entends toujours le son), ou alors le ventilo d la carte gaphique qui tourn a fond avec écran noir.
Au niveau périphérique j'ai une carte wifi, trois DD et un lecteur dvd tous en sata.
un test de memtest ne m'indique rien, j'ai déja fait un clear cmos plusiseurs fois, rien ne change alors votre aide me sera précieuse, merci d'avance,
lexave
Message édité par lexave le 17-08-2009 à 13:01:34
