Mon Pc plante quand je rajoute 256 Mo !?!?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2004 à 19:56:23
la carte mère ne supporte pas deux barettes de ram a la fois ?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 20:40:56
Peut etre que la nouvelle ne tient pas la frequence de l'ancienne... Le Sempron a un FSB de 166, assure toi que la nouvelle soit de la PC2700...
Sinon, desynchronise le FSB et la RAM et mets la RAM a 133 par exemple...
Marsh Posté le 20-11-2004 à 20:46:44
Essaye avec la nouvelle barette seule...
Sinon, il faudrait que tu testes avec un petit programme qui s'appelle "memtest".
Ca permettrait de voir si la barette fonctionne correctement
Marsh Posté le 20-11-2004 à 21:05:26
je precise que les deux barettes sont 2700 (compatibles 400Mhz)
comment on desynchronise le FSB et la RAM ? et mettre la RAM a 133 ?
Marsh Posté le 21-11-2004 à 09:48:30
keib_fr a écrit : je precise que les deux barettes sont 2700 (compatibles 400Mhz) |
Les 2700 ne sont pas compatible 400, ce sont les 3200... Les 2700 sont prevues pour tourner a 166...
Telecharge memtest, fais un test avec les 2 barettes... Si tu as des erreurs descend la vitesse de la RAM a 133Mhz (en fouillant dans le bios...) ou alors augmente les timings (le CAS...) pour augmenter la stabilité...
Tu devrais arriver a un moment ou tu n'as plus d'erreurs dans ton test...
Marsh Posté le 20-11-2004 à 19:10:09
Salut à tous,
je vous écrit car j'ai un problème inédit (pour ma part) et étonnant !
En effet, en ce moment, mon pc fonctionne très bien (sempron 2200+, carte mere as rock, fx5200), sur ce pc, il y a 256Mo de DDR (333).
Mais quand je rajoute 256 Mo de DDR, celui ci plante systématiquement (j'ai xp pro), j'arrive sur le bureau de windows et apres 5 secondes environ, il redémarre... systématiquement.
Je précise que j'ai échangé mon ancienne barette, que je pensais défectueuse, mais malgrés une nouvelle barette, ca plante toujours.
Ce pourrait etre du a quoi ? comment le savoir ?
merci d'avance de vos réponses ;-)
Seb
Message édité par keib_fr le 20-11-2004 à 19:55:56
