Carte Mère qui fait planter l'ordinateur. Est ce possible ?
Carte Mère qui fait planter l'ordinateur. Est ce possible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2008 à 20:54:11
Mon ordinateur plante après quelques minutes une fois arrivé sous windows. Il plante, redemarre tout seul et semble bloqué au moment du démarrage. Je veux dire que il est tjs allumé mais que rien ne s'affiche (comme si j'appuyais sur le boutoon reset toutes les secondes). Je dois faire reset et la, au moment de booter sur le disque dur, il dit que c'est impossible... Si j'éteins l'ordi completement et le rallume, il démarre correctement mais replante de nuveau arrivé sous windows apres quelques minutes.
J'ai donc changé le disque dur, tjs le meme problème. J'ai changé l'alimentation et tjs le meme problème, j'ai également changé la RAM.
Donc il reste le processeur, la CM, la CG.
Est ce possible que ce soit la CM qui pose problème ?? Car au moment ou j'ai changé l'alimentation, il a bien fonctionné pendant plusieurs jours. Je pensais donc le problème réglé jusqu'à ce qu'il replante à nouveau.
Donc est ce que la CM peut etre à la base de ce problème ?
Marsh Posté le 20-10-2008 à 23:41:52
OUI ! :o
t'as essayé avec un LiveCD pour voir ?!?
testé RAM, CPU, etc ... avec UBCD ... :??:  vérifié que le ventirad ne se la jouait pas sac àç poussière ?!?  :whistle:
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : ce Vendredi 2 mai 2025 @ 19heures !
Marsh Posté le 21-10-2008 à 00:48:02
je comfirme , c'est possible .
dans le cas de ma carte mere , mon boitier fait masse avec ma carte :sweat:
Marsh Posté le 21-10-2008 à 13:07:45
Peut être un probléme de surchauffe,  ton ventilo tourne t'il normalement? combien de temps que tu as ton pc? Tu as remis de la patte thermique entre le processeur et ton ventilo?
Pour la  carte mère fait un cmos (enlève la pile de ta carte mère et remets là) le chipset de ta carte mère est il bien refroidi?
Ou ça peut être un problème windows corrompu,virus
