pb demarage k8N neo 2 platinium
pb demarage k8N neo 2 platinium - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2007 à 13:39:27
bonjour a tous
j'ai une mobo k8n neo 2 platinium avec un amd 64 3000+ 2 barette de ram ldlc quality set de 512 mo chacune en pc 3200 (cl 2.5) double face avec une geforce 6600 GT de chez pny
dimanche dernier je me suis aperçut que ma ram au dem du bios etait detect en ddr 333 et non DDR 400 je suis donc  entré dans celui ci pour modiier le dram timing original a 200 et le pousser a 216 .
a ma grande surprise lors du redemarage apres un save and exit ,la carte mere reste bloqué les led a l'arriere sont rouge et orange et rien ne se passe (juste les ventilos hdd et cdrom qui tournent et c'est tout )
je suis parti sur la toile en quette d'info et suis tombé sur 1 topic de 160 pages conssacré a cette carte et me suis aperçu que je n'etais pas le seul a avoir des soucis avec cette carte j'ai suivis les conseils donné a savoir
_j'ai fait un vrai clear cmos pas de changement
_j'ai mis pas a pas les elements (1 a 1 avec un redem entre chaque tentatives) pas d'amelioration
_j'ai tenté de dem avec 1 seule barette sur le dimm 1 pas de cangement
je sais plus  quoi faire mis a parre la mettre a la poubelle mais c'est pas normal que l'on ne puisse plus la faire booter apres unt modif parametre meme apres toute tentative de clear cmos
aidez moi svp?
j'ai controlé au voltmettre la pile de bios et elle fais plus que 2,78 au lieu de 3v et ce que ça peux jouer un role sur mon pb?
Marsh Posté le 13-12-2007 à 14:14:09
au pire tu vas racheter une pile, et tu refais ton clear.
sinon peut etre un flashage de bios.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 14:22:58
elles font du 4.5v chez moi les piles ...
Marsh Posté le 13-12-2007 à 20:36:02
merci de votre participation
- un flashage ok mais comment la carte demarre plus j'ai rien a l'ecran ça fait meme pas commuter la carte graphique j'ai le bios 1C ?
les lecteurs demarent les ventilo aussi mais rien d'autre juste les led du bracket qui sont rouge et orange et bien sur c'est pas repertorier dans le manuel de la carte
-si elle fait 4.5 volt ta pile gurk13 c'est de la super pile que tu as car dessus c'est ecrit 3V au mieux neuve elle fait 3,2 volt je voudrai la marque de celle ci pour m'en procurer une svp
merci de m'aider je pense que cette histore n'est pas pret de ce resoudre
Message édité par dreamingworld le 13-12-2007 à 20:38:51
Marsh Posté le 13-12-2007 à 20:50:33
Flasher = inutile, le 1.C est suffisant pour un monocore et bien stable.
La pile à 2.78, y a pas urgence.
Teste tes barrettes une à une ; il se peut que l'une d'elles ait lâché.
A+
Marsh Posté le 13-12-2007 à 22:06:17
merci green 51 ai deja fait ce test mettre 1 barette a la fois sur le dimm 1 car double face mais pas de changement puis meme chose avec l'autre
2 barette qui lacherai d'un coup c'est possible ?
personne ne connait la signification exacte desled rouge et orange ?
Marsh Posté le 14-12-2007 à 06:49:36
Dsl, j'avais mal lu. Les 2 barrettes en même temps, possible.
Pour les LED, je n'ai jamais installé ce truc sur mes 3 MSI. Je ne sais pas. Mais c'est dans le manuel p E.2.22 et E.2.23.
Sinon, pour tester, config minimum (CM+RAM+CG) et tests croisés. Il faut avoir du matos en double ou se le faire prêter.
Des bips au démarrage ?
A+
Marsh Posté le 14-12-2007 à 13:00:36
green51 a Dit :
A+
merci de m'aider green51 mais le manuel parle de led rouge et verte a ces pages mais rien sur du rouge orange meme pas sur les leds rouge dans mon cas d'erreur
non je n'ai pas de bip au dem car ya pas de buzzer dans ma tour
en ce qui concerne les test croisé ça va pas etre evident mes potes ont tous de carte mere en sli pci express avec des ram sup a de la pc 3200
c'est posible que si j'ai forcé le dram timing qui etait a 200 sur 216 j'ai grillé la ram normlement pour ce genre de truc faut augmenter le voltage? non
msi n'aurait pas une hot line par hazard ?
Marsh Posté le 14-12-2007 à 16:45:50
Est-tu certain d'avoir correctement fait  le Clear-Cmos ?
C'est impossible de griller une barrette ram comme ça .. Donc ça doit pas être ça, t'inquiète.
Ca doit doit être ton paramétrage ram à 216 qu'elle encaisse pas.
Et pour le clearCmos, nul besoin d'enlever la pile .. Il y a un jumper pour ça. Ne pas oublier d'eteindre le jus !
Si vraiment tu n'as changé que le timing Ram, alors à mon avis, retente un clearCmos..
Message édité par birdone le 14-12-2007 à 16:50:52
Marsh Posté le 14-12-2007 à 19:05:52
Je ne mettais pas en doute son Clear CMOS.
À la réflexion, de 2 choses l'une, ou tu n'as pas fait correctement un clear CMOS, ou tu es tombé sur des barrettes merdiques, ou bien l'une des 2 est merdique et il faut tester les 2 dans le slot 1. Cette CM est exigeante au niveau RAM et ne fonctionne pas avec n'importe quoi, ni monté dans n'importe quel connecteur. Ce qui demeure étonnant est que la RAM était à 166 au lieu de 200.
Mais elle devrait démarrer avec une seule barrette convenable sur le slot 1.
A+
Marsh Posté le 14-12-2007 à 19:17:02
pour les leds va voir par labas :
http://www.msicomputer.com/support/sup_tshoot.asp
Message édité par LemonSyde le 14-12-2007 à 19:19:05
Marsh Posté le 14-12-2007 à 19:23:36
Je ne voudrais être désagréable mais sans le schéma des diodes allumées, ta liste n'a aucune valeur, si ce n'est de rappeler le processus de boot et sa vérification.
Perso je ne l'ai pas installé, enfin la première fois sur la KT4 et je l'ai viré car je suis daltonien et je ne fais aucune différence entre les différentes couleurs des diodes. Je ne pense pas que Dreamingworld soit dans ce cas puisqu'il différencie les 2 couleurs. Ce qu'il décrit comme orange doit correspondre au rouge du manuel, qu'il possède.
A+
Dsl, y a eu un gros EDIT entre temps.
Message édité par Green51 le 14-12-2007 à 19:25:27
Marsh Posté le 14-12-2007 à 19:27:18
Oui en effet... Je n'arrivais pas à afficher les leds :) Donc j'ai mis le lien...
Marsh Posté le 14-12-2007 à 19:39:12
OK
Je retire la remarque.
Bon lien pour un dépannage, je m'en suis déjà servi pour ma 7025 après un flash de bios foiré (j'avais laissé les 2 barrettes et cette coquine n'aime pas du tout :D ), mais Dreamingworld n'a pas de boot... Attendons son retour.
Message édité par Green51 le 14-12-2007 à 19:41:07
Marsh Posté le 16-12-2007 à 13:39:30
bonjour a tous
tant de devoument pour ma cause ça fait chaud au coeur merci a tous
ou le vrai clear cmos l'ai fait plusieur fois en laissant le jump sur 2 3 pendant 15 min environ en respectant la procedure page 1 puis j'ai retiré la seconde barette de ram puis j'ai essayé de dem mais rien a faire j'ai recommencer la meme operation en intervertissant mais meme resultat (le tout lors de mes premier test de dep )
actuelement j'ai oté la pile de bios pour enlever le doute depuis plus de 24 h et refait ne procedure de clear cmos decrite page 1 je vais tenter de le faire redem cet aprem vous tiendrez au courant
sinon en tentant un flash de secour de bios dans mon cas c'est envisagable que le param revienne a son etat initial ? est ce fesaible meme si la carte boot pas (je vais essaye de me procurer un buzzer) qqun pourrait m'expliquer la procedure? (si cela est faisable dans mon cas)
ps : interressant le lien mais encore acune info sur les led rouge orange car c'est ben du rouge orange je metrai une photo de que cela sera possible si le pb se resout pas
j'ai trouvé ceci aussi est ce que c'est fiable : http://www.amazon.fr/Testeur-EXTER [...] B000I2JHTU
merci a tous de votre aide je ne desespere pas
Message édité par dreamingworld le 16-12-2007 à 14:23:09
Marsh Posté le 16-12-2007 à 17:01:29
Re,
Le mieux est de récupérer un haut parleur sur un vieux boîtier. Il a la prise avec les 4 broches pour le connecter sur la CM.
Une fois que tu auras branché ce hp, les bips renseigneront sur le défaut ; tu peux dans ce cas virer le D-machin chose avec ses petites loupiotes.
Flasher le bios sur une CM qui déconne n'est pas conseillé, sauf si c'est à cause d'un flash foiré que ladite CM déconne (dans le genre flash avec les 2 barrettes de mémoire). Dans ce cas, procédure standard de récup pour le bios Award MSI : CTRL+Home au démarrage avec la disquette ad hoc dans le lecteur.
A+
Message édité par Green51 le 16-12-2007 à 17:11:00
Marsh Posté le 17-12-2007 à 13:07:30
oui le vrai clear cmos l'ai fait plusieur fois en laissant le jump sur 2 3 pendant 15 min environ en respectant la procedure page 1 puis j'ai retiré la seconde barette de ram puis j'ai essayé de dem mais rien a faire j'ai recommencer la meme operation en intervertissant mais meme resultat (le tout lors de mes premier test de dep )
je vien de retester le truc avec une pile de bios neuve 1 barette de ram et ma carte graphique j'ai debranché tout le reste sauf le bracket avec les loupiotes et le resultat est le meme je pense de plus en plus que le bios doit etre planté et que la machine ne veux plus dem
pouvez vous me vonfirmez dans cette idée?
voici une image du bracket comme convenu c'est bien du rouge orange
http://img404.imageshack.us/img404/5727/dsc00046lk7.jpg
j'ai pas trouv de buzz pour le test des bips
sinon on en trouve encore des carte mere pas trop cheres version agp fontionnant en overclock?
c'est quoi une disquette ad hoc car je songe de plus en plus a partir sur cette soluce pour resoudre mon pb
personne n'a d'idée sur le testeur de carte mere cité dans mo post plus haut ? http://www.amazon.fr/Testeur-EXTER [...] B000I2JHTU
Message édité par dreamingworld le 17-12-2007 à 13:22:30
Marsh Posté le 17-12-2007 à 14:47:21
si tu veux pas t'mbèter, j'ai vendu il y a 1semaine une dfi infinity NF4 SLI dr pour 50 euros fdp inclus. (pour info)
Marsh Posté le 17-12-2007 à 19:07:41
gurk13 a dit :
c'est pas une question de ne pas s'embeter c'est une question de trouver une issue a ce pb toute les pistes sont bonne a suivre celle qui m'ont été propososé jusqu'a maintenant ne sont pas fructueuse donc je cherche ailleur
oui lorsque la derniere lueur d'espoir sera eteinte je passerai a autre chose (sans doute retour a zero et achat nouvelle config) sans vouloir te vexer
Marsh Posté le 17-12-2007 à 19:57:23
Je tenterais de reflasher le bios en suivant la procédure de chez MSI :
" BIOS Recovery Feature
For Award BIOS
Make a bootable floopy disk
Copy the Award flash utility & BIOS file to the said floppy disk
Create an autoexec.bat with "Award_Flash_Utility BiosFilename" in the content (e.g. awdfl823K w6378vms.130)
Sample on how to create an autoexec:
a. On Windows, open the notepad
b. On the notepad, write "awdfl823K w6378vms.130" (without the " " )
c. Save the file as autoexec.bat
Boot up system with the said floppy (it will take less than 2 minutes before screen comes out)
Re-flash the BIOS & reboot. "
Déjà testé 2 fois sur ma 7025 suite au flash avec 2 barrettes qui avait mis le bronx.
A+
Marsh Posté le 17-12-2007 à 22:29:03
super ta methode Green51 mais j'y pige pas un radi et sans vouloir te contredire ou te vexer je voudrai etre sur de mon coup elle est differente  de celle du basic guide of troubleshouting cité dans un lien plus haut sur le renomage du fichier
peut tu la detailler pas a pas en français pour que je puisse m'y retrouver ? svp
question bete mais qui a sont importance elle est ou la touche home?
ça peut fonctionner avec un lecteur de disquette usb?
merci a toi et aux autres pour leur aide
je prie pour que cela fontionne (vais bruler des cierges a l'eglise la plus proche)  :lol:
Marsh Posté le 18-12-2007 à 06:13:04
Méthode MSI pour réinstaller le bios Award exclusivement :
1) Créer une disquette de démarrage vierge (juste avec les fichiers système) sur une disquette neuve et tester la disquette.
2) Copier les 2 fichiers pour flasher (utiliser des fichiers dont on est sûr, un défaut de téléchargement est vite arrivé)  : AWFL833D.EXE et W7025NMS.1C0, le bios 1C est le plus sûr, c'est celui que j'avais utilisé pour récupérer un 1D foiré).
3) Créer sur cette disquette un fichier AUTOEXEC.BAT (avec le Bloc-notes) contenant la ligne de commande suivante :
AWFL833D.EXE W7025NMS.1C0
4) Sauvegarder le fichier sur cette disquette.
5) Tester la disquette sur un autre PC et lancer "AWFL833D /?" pour vérifier que ça marche et se renseigner par la même occasion sur les paramètres du programme de flash.
6) Lancer le PC avec la 7025 avec la disquette dans le lecteur. Tout se passe en aveugle, on entend le lecteur de disquette fonctionner et en moins de 2 minutes un message doit apparaître à l'écran (là je ne me rappelle plus exactement, si rien n'apparaît on attend 5 minutes et on passe à l'étape suivante).
7) Rebooter sans la disquette et on doit accéder à nouveau au bios.
NB : Toute cette procédure doit être réalisée avec une seule barrette de RAM pour désactiver le dual channel, sinon ça rate et on a plus qu'à recommencer.
Voilà ! On fait ça tranquillement après avoir enfermé les gosses, le chat le chien et verrouiller la porte. Pas la peine de brûler un cierge ou de l'encens. Juste un peu d'angoisse...
Message édité par Green51 le 18-12-2007 à 06:16:57
Marsh Posté le 18-12-2007 à 13:17:03
salut
j'aime c'est clair net et precis ça merite un 10/10
qques tt petites precisions avant de me lancer
quand toi tu as du utiliser cette methode le bios ne booter plus du tout? ou tu avait encore qchose a l'ecran ?
un lecteur de disquette usb ça marche pas ?
une disquette de boot win98 fera l'affaire?
donc pas besoin de ctrl+home?  au dem ?
mes barette ont des composants de chaque coté c'est pas genant si je n'en met qu'une?
derniere chose sur mon bios ya ecrit phoenix bios d686 bios phoenix 1998 c'est la meme pocedure?
merci a toi
Message édité par dreamingworld le 18-12-2007 à 13:25:29
Marsh Posté le 18-12-2007 à 19:19:46
salut
Non, je n'avais plus rien après le flash et le reboot
Je n'ai pas essayé mais à mon avis c'est non. Tu as bien un 3 1/2 qui traîne non, pas obligé de le monter ; boîtier sur le flanc, tu le branches et tu le poses dessus pour qu'il soit stable.
Oui mais en virant le config.sys et en modifiant l'autoexec.bat, évidemment. Perso je n'utilise que des ME, mais dans ce cas ça n'a aucune importance
Non, après vérification, le CTRL+Home, c'est pour les bios AMI chez MSI
Non, les miennes sont aussi des double face et ça a marché impec
Award et Phoenix = kifkif
merci a toi
N'hésite pas si tu veux davantage d'infos. J'espère pour toi que c'est bien 1 pb de bios et pas la CM out.
EDIT : 10/10 faut pas charrier ! :lol:
A+
Message édité par Green51 le 18-12-2007 à 19:21:38
Marsh Posté le 18-12-2007 à 20:04:04
si si 10/10 je le pense reelement c'est clair niveau syntax et les seules questions que j'ai posé c'est parce que j'ai jamais fait ce genre de manip
je te suis reconnaissant de toutes les infos que tu ma apporté ça ma evité de longues heures de recherche sur la toile
je te tiendrai au courrant si ça a marché
Marsh Posté le 18-12-2007 à 21:09:01
J'y compte bien !
Un forum ça sert à ça ! Partager nos expériences et en faire profiter tout un chacun. Pas pour balancer nos certitudes... mais qd même dire qlq conneries de temps en temps et se faire remettre en place "gentillement" . :D
Marsh Posté le 18-12-2007 à 21:51:38
salut
apres plusieurs tentatives ne laissant que la carte mere le cpu la ram et la cg accessoirement un petit buzzer de fortune sur la mobo , le lecteur de disquette branché sur la nappe fdd et la disquette de boot dedans elle veux rien savoir et reste tjrs dans le meme etat ainsi que le cpu qui se met a chauffer a ne plus pouvoir poser le doigt sur le dissipateur
je l'aimais bien moi ma petite k8 neo 2 tans pis c'est la vie je ais repartir de zero mais fini msi je pense sniff !! a moin qu'une ame genereuse souhaite tenter le coup pour me dep
merci a tous de votre colaboration et pour tout le reste vais ouvrir un nouveau topic pour des conseil sur du nouveau matos
bon courage et bonne continuation pour la suite
Message édité par dreamingworld le 18-12-2007 à 22:06:17
