MSI Neo 4 Platinium + Boitier Thermaltake Tsunami: Help!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2005 à 16:06:51
regarde le bouquin de ta carte mere ...
sur chaque connecteur issue du boitier y a marqué ce que c'est normalement ...
Marsh Posté le 27-09-2005 à 16:13:44
OncleJimbo a écrit : regarde le bouquin de ta carte mere ... |
Et bien non malheureusement. Je l'ai sous les yeux, sur le schéma de la carte mére sont bien indiqués les connecteurs mais sur chacun d'eux (à la différence de l'Asus de j'ai parlé) rien n'est spécifié sur le bouquin et sur la carte elle meme exactement (à moins que j'ai de la merde dans les yeux ). Pour les USB par ex, pas de GND,...
Marsh Posté le 27-09-2005 à 16:00:33
Problemes de branchements (Désolé pour le double post meme si il est quelque peu différent mais je ne savais pas dans quelle catégorie mettre ce message)
Salut à tous,
je monte pour la première fois un PC dans sa totalité avec une MSI Neo 4 Platinium.
J'ai pas mal de probleme concernant des cables issues du boitier thermaltake (cables USB2, firewire et audio du compartiment situé sur le dessus du boitier) en ce qui concerne leur branchement.
Au final, je ne sais pas où les brancher sur la CM MSI alors que dernièrement pour brancher des cables de ports USB situés en façade d'un boitier NoName sur une carte ASUS K8N, je n'ai eu aucun probleme (les USB+5v, data-1,...) car tout était bien indiqué et détaillé dessus.
Les cables sont les suivants:
- IEEE 1394 (TBP+, TBP-, TA-, TA+, VG--VG (sur le meme cable), VP--VP (idem), Ground) où les brancher??? Sur le connecteur IEEE 1394: J1394_1?? mais comment car rien n'est indiqué et il me semble que le connecteur est trop petit par rapport au nombre de cables??
- EAR MIC (Ground, Return L, Ear L, Mic In, Return R, Ear R, Mic Vic) où les brancher??? où les brancher??? Sur le connecteur front Panel Audio JAUD1, 2 et3?? mais comment car rien n'est indiqué et il me semble là aussi que le connecteur est trop petit par rapport au nombre de cables??
- USB2 (Shield1, Gnd 1, Data+1, Dat-1, VCC 1, Shield 2, Gnd 2, Data+2, Dat-2, VCC 2) où les brancher??? Sur les connecteurs front USB: JUSB1, 2 et3?? mais comment car rien n'est indiqué??
Enfin, concernant le cable "D Braket 2", est il important de l'installer?? et si oui, une fois le cable des ports USB branché sur le connecteur JDB1, il me reste un cable que je ne sais pas où brancher.
Si quelqu'un pouvait m'aider??
Message édité par filgoud le 27-09-2005 à 16:20:23
