PLEASE HELP!!!!!! : mon PC s'allume, puis s'éteint presque aussitôt. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:23:27
Et tu as nettoyé le radiateur du CPU? En mettant bien la pate thermique?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:24:04
Ce doit être une protection : au démarrage les cartes mères regardent si le ventilateur cpu tourne, s'ils n'en trouvent aucun elles s'éteignent pour éviter de griller le proc.
Regarde si pendant ces 2 secondes le ventilo cpu tourne, vérifie que le cpu est bien branché sur la bonne prise de la CM.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:34:45
J'ai bien nettoyé le radiateur, et quant à la pate thermique,il me semble qu'il y en avait assez: devrais-je en rajouter? Réponse à MiGiLL: oui,le ventilo du cpu tourne et est bien branché.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:59:04
Tu as fait un clear CMOS?
Ta CM, c'est du Nforce 2? (j'ai la flemme de chercher
Marsh Posté le 24-08-2005 à 15:56:47
oui,le CMOS est clear, et oui c'est du nforce2.J'ai essayé de remettre de la pate thermique, rien y fait.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 16:01:39
J'ai remarqué également que sur le processeur, il y avait de la pate thermique un peu partout, dont une petite coulure: serait-ce le CPU?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 16:06:41
fait nous une fotos en mode macro de ce que tu nous decris, on vas peut-etre pouvoir comprendre ce qui se passe...
Marsh Posté le 25-08-2005 à 13:07:34
Si c'est le contrôle du ventilo au démarrage un clear cmos ne changera rien (ni une upgrade bios) car cette option est par défaut activée il me semble.
Ca ne peut pas être le cpu : rien ne lui permet de couper la mobo. Et s'il est endommagé, il y aurait plutôt des bips d'erreur.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:20:54
J'ai une soltek sl75frn2, un athlon 2100+ , j'ai constaté quelques semaines auparavant que le processeur chauffait beaucoup trop (souvent à plus de 80°). Jusqu'au jour où, étant sur le bureau, le ventilateur du cpu s'est mis à ralentir, puis le PC à rebooter pour finir par s'éteindre.J'ai attendu, puis je l'ai démarrer: résultat: le PC s'allume puis s'éteint au bout de 2 secondes.J'ai essayé presque tout, à savoir : changer l'alim, le ventirad, j'ai également changé le CPU: le problème subsiste. Je pense donc à fortiori que le problème doit venir de la carte mère. PLEASE HELP!!!!!!!.
