plus que 512 au lieu de 1024
plus que 512 au lieu de 1024 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2005 à 17:51:05
bonjour, j'ai un petit soucis de mémoire; j'ai une carte mere kt3v, et jai 1024 de ram,
le probleme est que je n' ai plus que 512, j'ai teste mes 2 barrettes individuellement;; elles marchent, j'ai ensuite essayé de les changé de port, si je mets mes barrettes sur le port 1 et 3 ou sur le port 1 et 2 l'ordi demarre, mais si je les mets sur ler port 2 et 3
l'ordi ne veut pas démarrer, j'ai regardé avec everest, mes 2 barrettes, sont reconnues,
mais quand je vais dans paneau de config puis systeme, c'est marqué 524 de ram,je
signale que ça fait à peu près un an que j'ai 1024 et que ça à toujours fonctionner j'usqu'a aujourd'ui, est un problème de carte mère qui serai arraché, merci de m'éclairer
je les ai testé avec memtest, mais juste 2 passes, il n'y avait pas d'erreur
Marsh Posté le 06-10-2005 à 18:33:45
et dans le gestionnaire des taches de windows, dans l'onglet performance il te dit que tu as combien de mémoire ?
Marsh Posté le 06-10-2005 à 19:03:10
il me dit 512, et dans everest pareil, pourtant j'ai mes barrettes de marqué
Marsh Posté le 06-10-2005 à 19:15:39
j'ai fait un rapport avec everest
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ DIMM1: 512 Mo PC3200 DDR SDRAM ]
    Propriétés du module mémoire:
      Numéro de série                                   Aucun(e)
      Date de fabrication                               Semaine 12 / 2005
      Taille du module                                  512 Mo (2 rows, 4 banks)
      Type du module                                    Unbuffered
      Type de mémoire                                   DDR SDRAM
      Vitesse de mémoire                                PC3200 (200 MHz)
      Largeur du module                                 64 bit
      Voltage du module                                 SSTL 2.5
      Méthode de détection d'erreurs                    Aucun(e)
      Taux de rafraîchissement                          Réduit (7.8 us), Self-Refresh
    Performances mémoire:
      @ 200 MHz                                         2.5-4-4-8  (CL-RCD-RP-RAS)
    Fonctionnalités du module mémoire:
      Early RAS# Precharge                              Non géré
      Auto-Precharge                                    Non géré
      Precharge All                                     Non géré
      Write1/Read Burst                                 Non géré
      Buffered Address/Control Inputs                   Non géré
      Registered Address/Control Inputs                 Non géré
      On-Card PLL (Clock)                               Non géré
      Buffered DQMB Inputs                              Non géré
      Registered DQMB Inputs                            Non géré
      Differential Clock Input                          Géré
      Redundant Row Address                             Non géré
  [ DIMM3: Corsair CMX512-3200C2 ]
      Nom du module                                     Corsair CMX512-3200C2
      @ 200 MHz                                         3.0-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS)
      @ 166 MHz                                         2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
      @ 133 MHz                                         2.0-2-2-6  (CL-RCD-RP-RAS)
    Fabricant du module mémoire:
      Nom de l'entreprise                               Corsair Memory, Inc.
      Information sur le produit                        http://www.corsairmicro.com/main/products.htm
et un autre
    Ordinateur:
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Professional
      Service Pack du système                           Service Pack 2
      Internet Explorer                                 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      Nom du système                                    MAISON
      Nom de l'utilisateur                              pascal
    Carte mère:
      Type de processeur                                AMD Athlon XP-A, 2100 MHz (12.5 x 168) 2800+
      Nom de la carte mère                              MSI KT3V (MS-6712)  (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio)
      Chipset de la carte mère                          VIA VT8367 Apollo KT333CF
      Mémoire système                                   512 Mo  (DDR SDRAM)
      Type de BIOS                                      AMI (12/03/02)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port de communication (COM2)
      Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       RADEON 9600 SERIES - Secondary  (256 Mo)
      Carte vidéo                                       RADEON 9600 SERIES  (256 Mo)
      Accélérateur 3D                                   ATI Radeon 9600 (RV350)
      Moniteur                                          Écran par défaut  (11373190)
      Moniteur                                          ImageQuest V770  [17" CRT]  (11373190)
    Multimédia:
      Carte audio                                       VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    VIA Bus Master IDE Controller
      Contrôleur SCSI/RAID                              AXSAKI SCSI Controller
      Contrôleur SCSI/RAID                              D347PRT SCSI Controller
      Lecteur de disquettes                             Lecteur de disquettes
      Disque dur                                        Maxtor 6Y080L0  (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
      Disque dur                                        WDC WD400BB-00CXA0  (37 Go, IDE)
      Lecteur optique                                   AXV CD/DVD-ROM SCSI CdRom Device  (Virtual DVD-ROM)
      Lecteur optique                                   Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
      Lecteur optique                                   TOSHIBA DVD-ROM SD-M1612  (16x/48x DVD-ROM)
      Lecteur optique                                   TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B
      État des disques durs SMART                       OK
    Partitions:
      C: (NTFS)                                         14158 Mo (4800 Mo libre)
      D: (NTFS)                                         68158 Mo (12259 Mo libre)
      E: (NTFS)                                         24003 Mo (5696 Mo libre)
      F: (NTFS)                                         10001 Mo (5912 Mo libre)
    Entrée:
      Clavier                                           Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
      Souris                                            Souris compatible PS/2
    Réseau:
      Carte réseau                                      WAN (PPP/SLIP) Interface  (83.196.123.74)
    Périphériques:
      Imprimante                                        Canon S400
      Contrôleur USB1                                   VIA VT83C572 PCI-USB Controller
      Contrôleur USB2                                   VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
      Périphérique USB                                  EPSON Perfection1260
      Périphérique USB                                  USB ADSL WAN Adapter
