Plusieurs problèmes
Plusieurs problèmes - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2005 à 20:18:44
Bonjour, j'ai depuis quelque semaine plusieur probleme:
Deja dans le bios, quand je mamuse avec le clavier pour le parametrer, c'est un peu lent, des foi la touche fonctionne des fois non! alors que sous Windows le clavier marche parfaitement...
Ensuite quand Windows demarre, il bloque souvent a cause de la souris et du clavier, il arrive meme que des fois WIndows bloque completement et qu'il faut que je debranche le clavier pour que le demarrage se debloque...
POur mon Alim LC Power 420Watt acheter il y 'a 2mois...
D'un seul coup le 12Volt est passé de 11.84 @ 11.58!!!
Je me demande d'ou cela peut venir!
Quand je debranche l'alim, et que je la rebranche, Le bios est remi a zero, donc reréglage du Bios...
Ma carte mere est un: A7v8x-x
Mon clavier et ma souris: APM
AmD semrpon 2200+
9550 Abit
DD hitachi 30go...
Merci pour votre aide! et escuser moi pour les fautes d'orthographe...
Marsh Posté le 18-02-2005 à 21:54:42
Bizarre tout ça mais il faudrait préciser :
- ton clavier il est d'origine ?
- c'est un clavier de quel type (USB ou normal) ?
- Quel Windows (98, XP) ?
- Pourquoi avoir changé d'alim ?
- le PC a quel âge ?
A+
Marsh Posté le 18-02-2005 à 22:45:25
AmD semrpon 2200+
9550 Abit
DD hitachi 30go...
tu as de forte chance que la pile de ta cm soit morte
Marsh Posté le 18-02-2005 à 23:02:22
Non je change souvent de clavier, mon clavier est USB... J'utilise Windows XP, ce probleme n'etait pas la avant pourtant avec les meme dispositif, j'ai changer d'alim car l'autre siflait et fesait enormément de bruit, ma cm a bientot 1an...
Marsh Posté le 18-02-2005 à 23:17:27
Ok,
Il me semble que les visites de BIOS avec clavier USB peuvent poser problème.
Ou alors c'est ton clavier qui a un problème qui impacte à la fois sur le BIOS et dans Windows => T'as essayé avec un autre clavier ?
Marsh Posté le 18-02-2005 à 23:20:38
mes le en ps2 au lieu de l'usb
Marsh Posté le 19-02-2005 à 13:59:19
C'est bizarre sa marchait parfaitement le clavier sous le bios, juska un moment ou.... et sinon, le clavier marche parfaitement quand il passe le cap du demarrage...
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:17:43
Normalement sur une CM la pile est de type lithium CR2032 qui à une durée de vie de 5 ans mais vue tes problémes je pensse bien que c'est elle la fautive. pour ton clavier je pensse que certain parametre du bios on du se remetre par defaut, toujour a cause de la pile.
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:32:22
ma pile est éffectivement une CR2032.. Bizarre pourtant je ne l'utilise pratiquement jamais!
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:32:44
mais tous ses probleme son survenu en meme temps c'est bizare!
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:51:17
change la pile, si le bios ne reste pas en mémoire quand tu met ton pc entierement hors tension c'est que cette pile est morte ...
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:14:20
ok jessaye a toute!
Marsh Posté le 19-02-2005 à 16:40:53
oué apparemment c les symptomes d'un deces de la pile de la cm...
Marsh Posté le 19-02-2005 à 16:44:11
malheuresement je l'ai fait, et tout va pour le mien sa a garder l'heure! bizarre...
