Plusieurs questions (problème pc,upgrade..) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2017 à 17:28:03
Pour nettoyer un ventirad de cpu le plus simple est d utiliser un pinceau et un aspirateur et d être extrêmement minutieux .. il ne faux jamais forcer ...au risque de détériorer ton matériel ...
Pour ta carte mère MSI bof bof ...je te recommande plutôt Asus ....
Marsh Posté le 23-07-2017 à 14:50:18
Salut ! Merci pour ta réponse c'est vrai que j'aurais du faire gaffe et ne pas forcer
Je prend note pour la carte mère asus
D'autres réponses pour mon problème de carte mère ? faut-il que je change absolument cette dernière vu les symptômes et ce que je lui ai fait ?
Marsh Posté le 23-07-2017 à 15:09:09
Oui il est préférable que tu changes de carte mère .. par contre tu vas etre obligé de changer également le processeur à cause du chipset ..je te recommande le 6600 k et tes barettes memoires...car c est de la DDR4
Marsh Posté le 23-07-2017 à 15:52:41
J'avais pensé au i5 7500 par rapport à son prix ou le 7600, je sais pas trop les différences avec la génération 6000
Marsh Posté le 23-07-2017 à 16:04:53
-Pour le 7500
Fréquence CPU 3.40 GHz
Fréquence en mode Turbo 3.80 GHz
-Pour le 6600K
Fréquence CPU 3,5 GHz
Fréquence en mode Turbo 3,9 GHz
http://hwbench.com/cpus/intel-core [...] e-i5-6600k comparatif entre les 2 processeurs ..
Marsh Posté le 23-07-2017 à 16:18:03
Et pour la différence de prix de 40€ entre les deux ça serait pas mieux le 7500 ? pour la toute petite différence entre les deux je trouve qu'il est plus rentable
Merci pour tes précisions
Marsh Posté le 23-07-2017 à 18:31:34
Bon alors voilà j'ai finalement passé commande
J'ai fait le choix de la carte mère MSI Z270 Tomahawk pour son prix de 120€ sur amazon au lieu de 160 en moyenne sur les autres sites
J'ai choisis l'i5 7500 pour son prix de 190€ sur amazon également par rapport aux autres plus chers pour les faibles différences de performances (30€ moins cher pour 8% de perfomance en moins sur le 7600)
Et j'ai choisis corsair vengeance 2x4 go 2800mhz comme ram à 90€
Marsh Posté le 21-07-2017 à 18:07:48
Salut Salut !
(ATTENTION ça va être long)
Je ne sais pas si je poste ce sujet au bon endroit mais désolé d'avance si ce n'est pas le cas.
Je suis un ptit nouveau bien que je viens quelques fois sur ce forum, mais j'ai besoin de quelques éclaircies et de quelques conseils de votre part chers experts
Alors voilà j'ai voulu nettoyer un peu mon pc de bureau il y a quelques jours et j'ai voulu enlever le ventirad du cpu pour enlever les poussières dessus (erreur ou pas, à vous de me le dire), mais malheurs, une fois la tâche effectuée, impossible de bien refixer les 4 coins du ventirad sur la carte mère, ça bloquait pour je ne sais quelle raison (pourtant j'ai regardé comment faire avec le ventirad d'origine)
Alors voilà avant d'en dire plus je vous montre mon actuelle config qui date de 2014 (sauf cg)
cpu : i5 4430
carte mère : b85m-g
gpu : gtx 1060 3go
ram : 1600mhz gskill 8go
Alim : lepa 550w certif 80+ bronze
et boitier le fameux zalman z11+
donc une fois avoir forcé comme un malade pour fixer les 4 coins, je rebranche l'alim et l'écran pour voir si ça marche (avec un gros doute) et là, pas de bip de la carte mère.
Il faut que je vous prévienne qu'il y a 1 an, j'ai voulu nettoyer mon ancienne cg et après l'avoir rebranchée, pareil, pas de bip, du coup j'ai du emmener ma tour à une boutique d'un amis et au final d'après eux cela venait de la carte mère mal montée par topachat (oui j'ai acheté mon pc chez eux) et du coup elle avait dû avoir un faux contact ou je ne sais quoi, donc ils ont réussi à remonter mon pc nikel, pu de bug jusqu'à maintenant (ah et il n'y a plus de pile sur la carte mère ils ont du l'enlever).
Alors d'après ce que j'ai déjà eu avec ce pc je pense que c'est encore la carte mère, mais étant donné qu'elle commence à dater je pense upgrade ma config si vous confirmez mon diagnostique.
Donc mon projet, c'est de changer ma carte mère et de prendre une : Msi z270 pc mate
avec nouveau processeur i5 7500
Et la ram je comptais prendre ; Corsaire Vengeance DDR4 LPX 2x4go 2666mhz
Avec le configomatic de topachat j'ai verifié si tout était compatible et ça l'est.
Avec les soldes en ce moment, ces 3 pièces me reviendraient à 400€ plus ou moins (i5 7500 amazon, z270 cdiscount et ram topachat)
Mais problème, comme je l'ai dis, c'est topachat qui a monté mon pc du coup, à part changer la carte graphique je ne m'y connais pas énormément dans le montage
donc ça serait la première fois que je me tente à l'aventure risquée du montage me mon pc.
Alors voilà, vous avez toutes les infos (je crois) et j'aimerais votre avis concernant mon diagnostique actuel pour ma carte mère et si mon potentiel upgrade est faisable, vaut le coup, et si je fais le bon choix.
En attendant vos retours, Merci d'avance !
Message édité par krunchypanda le 21-07-2017 à 18:09:09
