Pocesseur de Core 2 duo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:03:14
wow c'est alucinant ça moi au repos mon 2800+ barton est a 54 degrés boitier ouvert. Arretes d'être parano tes températures sont correctes..
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:19:43
utilise Tat pr surveiller la temperature de ton cpu, au repos et en charge
http://www.presence-pc.com/actuali [...] duo-18934/
les sondes et autres prog de carte meres sont moins précis.
pr te repondre, j'ai installé un Noctua NH12 + ventilo 120mm, et je suis a 37 au repos, 57 en charge, sous TAT.
> si tu es a 45 et 59 sous Tat, y'a pas de quoi flipper.
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:25:18
m@rtiou a écrit : wow c'est alucinant ça moi au repos mon 2800+ barton est a 54 degrés boitier ouvert. Arretes d'être parano tes températures sont correctes.. |
le Core 2 duo chauffe bien moins que ton Barton, donc non 59° en pleine charge, ce n'est pas normal pour son proco.
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:59:22
sa peux venir de quoi les gars snif je flipe la en plus je connais pas grand chose
Marsh Posté le 12-11-2006 à 20:08:24
ben ton boitier est t"il ventillé ?
extraction, intraction ( merde^^ jsé pas si ça existe ) ?
Marsh Posté le 12-11-2006 à 20:10:44
ventilo intel/ventilo merdique. ......c'est normal ces temperatures avec ca!!!!!
Marsh Posté le 12-11-2006 à 20:46:00
boitier Atrix 8505 ventillo 12 en intraction ( lol ) ventillo en 8 en extraction
Marsh Posté le 12-11-2006 à 20:54:28
sherdog a écrit : boitier Atrix 8505 ventillo 12 en intraction ( lol ) ventillo en 8 en extraction |
je vois que vous ramez, aspiration, c'est pas mal aussi
Marsh Posté le 12-11-2006 à 22:38:07
un thermometre... et tu le mets sous l'aisselle de ton cpu c ca? entre le rad et le proc??
... franchement...
TAT (programme concu par Intel... donc qd mm... on espere qu'ils savent de quoi ils parlent) est concu pr ca, v. lien plus haut...
et qd tu regardes ds le pdf fourni avec TAT, tu constates qu'ils vont jusqu'a 60°C avec le proc a 100% charge > je m'inquieterais pas
Marsh Posté le 12-11-2006 à 23:18:13
ReplyMarsh Posté le 12-11-2006 à 23:42:46
ReplyMarsh Posté le 12-11-2006 à 23:59:00
Je crois que c'est des valeurs normales.
c'est une nouvelle génération de proc. et vous comparer les températures avec celles d'une autre génération.
Marsh Posté le 13-11-2006 à 00:06:28
sherdog a écrit : une question la pate thermique doit etre sur tte la surface ou pas ? |
non -> http://www.arcticsilver.com/ins_ro [...] elas5.html selectionne ton cpu (en bas a droite) et lis les instructions du pdf
Marsh Posté le 13-11-2006 à 00:06:45
ReplyMarsh Posté le 13-11-2006 à 00:08:06
tafkap a écrit : Le titre est bien aussi Pocesseur -> Possesseur c'est mieux |
non c'était un mix entre possesseur et processeur
Marsh Posté le 13-11-2006 à 00:52:50
merci les gars pour votre aide
Donc apres lecture et traduction j'ai redemonté mon ventirad enlevé la pate thermique remis de la pate thermique, remis le tout, tlecharger TAT
Hé la SURPRISE encore plus chaud que tout a l'heure
juste mozilla ouvert, msn et TAT me donne un double 55°
j'ai une merde mais ou ??
je commence a craquer moi !!
Marsh Posté le 13-11-2006 à 01:41:39
non pas du tt ! c'est pour ca
c'est pas normal
mais d'ou ca viens alors la mes competence sont tres limité dans ce domaine alors je cris a l'aide
Marsh Posté le 13-11-2006 à 01:45:10
Tu mets beaucoup de pate thermique ou pas ? il faut juste mettre une noisette et elle s'étalera automatiquement a la pose du rad Elle est la pour se mettre dans les sinuosité et combler les trous, par pour faire office de platre Sinon elle fait l'effet inverse.
Marsh Posté le 13-11-2006 à 01:50:20
je t'explique comment j'ai fait
j'ai mis un peu de pate thermique sur le proce que j'ai racler avec un carton de maniere a etaler le tout
voila
Pour info je suis a 54° sans rien faire tourner
Marsh Posté le 13-11-2006 à 01:51:51
sherdog a écrit : je t'explique comment j'ai fait |
Essaye même de ne pas du tout l'étaler. Juste par le poid du rad. Dit moi tu le sert bien ou pas le rad au processeur ? Est ce que ton processeur est bien lisse sur le dessus ou il est légèrement concave ou abimé ? Comme on voit de temps en temps ?
Marsh Posté le 13-11-2006 à 01:53:39
et quelle pâte thermique tu utilises??? investis dans de l artic silver et n en mets pas de trop... l equivalent de 2 grains de riz... pas plus sinon au lieu d être conducteur ta pâte va faire office d isolant tu en auras pour 5roros maxi
si ca marche pas achete toi une bonne tour genre stacker 830 ou p180 avec un bon zalman 9700...
Marsh Posté le 13-11-2006 à 02:00:10
en faite pour le serrage du ventirad d'intel, c'est un serrage par clip's on tourne un demi tour la petite pate et on appui le ventirad est fixé .
la pate thermique est une pate no name ke j'ai eu sur gros bill. voila sinon mon ventillateur CPU marche a 950 1200 Rpm environ pour une temp. de 50 voir 60 seuil d'alarme probe
Marsh Posté le 13-11-2006 à 10:23:54
pour ma part c est artic silver, stacker 830, 4DD, 7 ventilos de 120, zalman 9500,... il y a en general 20/21 degres dans la piece et je maintiens mon amd 3500@2.6 a 32 degres au repos pointes a 41 en full il n a jamais passé les 45 deg même en plein été.
Marsh Posté le 13-11-2006 à 12:07:34
Agent Heavy a écrit : Essaye même de ne pas du tout l'étaler. Juste par le poid du rad. Dit moi tu le sert bien ou pas le rad au processeur ? Est ce que ton processeur est bien lisse sur le dessus ou il est légèrement concave ou abimé ? Comme on voit de temps en temps ? |
Bon j'ai redemonter le ventirad, j'ai mis comme tu m'as dit deux petits doses ( style grains de riz ) et rien n'y change j'ai 52° a 860RPM 35° M.B
bizarre kan mm
Vous trouvez ca comment vous ??
Marsh Posté le 13-11-2006 à 12:27:54
c'est tout a fait normal ...
si tu ventile bien ton boitier tu devrais être à 50 en charge ...
Avec mon P4 ( non OC ) je suis à 80 en repos ......
Marsh Posté le 13-11-2006 à 12:41:56
je ne sais pas car les documents que j'ai trouvé sur le net ainsi que des retours d'experiance de certains pocesseur de core 2 duo ne chauffe pas plus de 40°
Donc c'est pour ca que quand je vois que j'ai plus de 50° en ne faisant rien du tout juste du net ca me fait peur quand meme !!*
Marsh Posté le 13-11-2006 à 13:03:33
sherdog a écrit : je ne sais pas car les documents que j'ai trouvé sur le net ainsi que des retours d'experiance de certains pocesseur de core 2 duo ne chauffe pas plus de 40° |
pas sous TAT...
Faut arreter la psychose et la désinformation...Avec le ventirad box Intel (qui reste correct et conçu pour une utilisation normale), l'ordre de grandeur des t° SOUS TAT en full pour ce type de cpu est effectivement pas loin des ~60°, et surement pas 40°
A croire que ceux qui répondent le contraire n'ont pas de core2duo et n'ont jamais testé avec le ventirad box avec le soft Intel "TAT"
Marsh Posté le 13-11-2006 à 13:03:42
tt a fait d'accord avec mcfly, le nbre de betises qu'on lit ici c hallucinant...
mm si chacun a le droit de dire ce qu'il suppose etre vrai, renseignez-vous un minimum avt de dire des betises, et lisez tout le thread
sans quoi, ca n'avance a rien, c pas un concours de replies
sinon, je trouve qd mm que 52 en idlle c beaucoup, que ce soit sous Tat ou pire ds le bios (pcq là il peut y avoir 10° de moins que sous tat)
pr donner un ordre de grandeur, moi je suis a:
- 27° au repos ds le bios
- 37° au repos sous TAT
- 57° a 100% sous TAT
sherdog a écrit : j'ai 52° a 860RPM 35° M.B |
ton ventilo ne tourne pas tres vite, c peut-etre bien là qu'il est le probleme!
est-ce que tu l'as branché sur une molex qui possede un petit boitier avec differents mode de vitesse
si oui, essaie de mettre une vitesse plus elevée (en general c le ventilo du boitier qu'on branche là dessus)
je connais pas le ventilo intel, ms je suppose que la vitesse normale se situe plutot au dessus de 1200 Rpm
Marsh Posté le 13-11-2006 à 13:05:58
Effectivement j'ai pas tout saisi dans le problème. Sous TAT je monte a 60 environ en burn avec un Noctua, en idle je suis a 42° environ.
Mais avec le ventilateur d'origine fourni par intel c'est tout a fait normal.
Marsh Posté le 13-11-2006 à 13:09:16
c'est pour faire un jeu de mot: "Processeur"
Marsh Posté le 13-11-2006 à 13:31:54
Negro a écrit : c'est pour faire un jeu de mot: "Processeur" |
Joli
J'ai lu en diagonale ce post, le mieux est donc de changer le ventirad box Intel ? Vous me conseillerez quoi comme ventirad, disons, le meilleur
Marsh Posté le 13-11-2006 à 23:25:53
comment on change la vitesse du ventillo ? Mon ventillo du proce est branché sur une petite fiche a quatre broches sur la C.M nommé CPU_FAN donc je pense que c'est bon !
la je suis a 38 ° sur Probe 2 et 44° sous TAT ventillo à 878 RPM
je pense quand augmentant le ventillo ca deverais collé
quand pensez vous ?
Marsh Posté le 14-11-2006 à 11:49:06
mate dans le bios si tu n'as pas une option concernant la vitesse du ventilo.
Marsh Posté le 15-11-2006 à 01:06:49
bon alors
au final j'ai 44° en juant a call of duty
mon ventirad tourne plus vite quand je joue la je reviens sur le forum dc juste le net qui tourne je suis a 41° avec 897 RPM, a savoir j'ai suivi la technique de sugus75 l'histoire des deux grains de riz LOL
et comme de faite ca fait peu moi je pense en avoir mis de trop, d'ou c'est temperature elevé pas d'echange thermique.
Donc pour finir mon souchi je tourne avec un core 2 duo 6400 ventirad d'origine avec de la pate thermique No-Name à 41° jusqu'a 50 pour le moment .
Est ce plus correct ?
PS : sous TAT j'ai 4° de plus !soit 45 ° ou 55° max
Voily voilou
Merci a vous tous pour votre aide precieuse
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:01:57
salut tout le monde
je recherche des infos sur les température moyenne des processeurs Core 2 duo, mon pc viens d'etre au complet, le tout tourne logiquement bien sauf que mon processeur le E6400 core 2 duo chauffe un peu trop a mon gout, en utilisation normale 45° et en jeux ( call of duty ) le processeur monte a 59 ?? j'ai gardé le ventirad d'origine
Vous tournez a combien avec vos config. ??
Ps . j'ai une P5B Deluxe wifi en C.M
voila . Si vous avez des idées sur le pourquoi du comment ma temperature est elevé par rapport a ce que j'ai trouvé sur le net ??
Merci @ pluche
