Port IDE sur mobo mort... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:18:59
Si si, j'ai essayé avec les 2 mais rien n'y fait, le problème viens du port IDE (de la mobo) ![]()
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:19:44
Tu as bien vérifié que ce ne soit pas le nappe IDE qui soit défectueuse, un faux contact par exemple!
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:22:01
Ouais, je vote pour la nappe. Quand un port IDE ne marche pas, aucun périphérique de la nappe ne peut fonctionner.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:22:12
essaye avec un autre nappe , a cout sur tu as déchiré un coté ...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:25:46
S'il faut les deux sont niquées... C'est pas possible que ce soit ton contrôleur IDE... Sinon, rien ne marcherait dessus...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:29:49
Non, les 2 ne sont pas niquées car une me sert actuellement, elle est branchée sur l'autre port
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:34:50
salut,
attends, sur un port IDE, tu peux mettre 2 périphériques, tu n'as cas mettre ton hdd en maitre et ton graveur derrière...
Je te dis ça car j'ai eu le même problème il y'a quelques années sur une Abit kt7A.. Et l'ide2 de la mobo était KO..
Marsh Posté le 04-11-2005 à 12:15:20
Pas con, j'y vais pas pensé, mais la distance entre les 2 prises de la nappe (ai je été clair ?
) est plus petit que l'espace qu'il y'a entre mon graveur et mon HD (et ce même quand le lecteur est le plus bas possible, et le HD le plus haut possible). Il faudrait une nappe dont les 2 connecteurs soient distants de bien 7-8 cm. Ca existe ?
Marsh Posté le 04-11-2005 à 12:23:09
ou au pire tu achète une carte pci ou tu sais mettre des ide ![]()
Marsh Posté le 04-11-2005 à 12:37:22
| clements42 a écrit : Pas con, j'y vais pas pensé, mais la distance entre les 2 prises de la nappe (ai je été clair ? |
Evidemment que ca existe, et heureusement
Tu vas dans une boutique d'info pres de chez toi et tu demandes s'ils n'en auraient pas une en rab' ou pour pas cher.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:13:24
), bon après des tests, j'en ai déduit que un de mes 2 ports IDE est mort. Je n'ai donc pas la possibilité de brancher et le graveur, et le DD... Bon, alors évidement j'ai branché le DD.
J'ai sur mobo, 2 ports IDE, les 2 était occupé : par un graveur et par un DD.
J'ai ouvert mon PC hier pour sortir mon DD, je le remet, et impossible de redémarrer, j'ai eu une succession de message d'erreur (tous avec le mot Boot, Available...
Comment le port a t'il pu être détérioré ?
Là je suis sur l'ordi mais mon graveur (qui est mon seul lecteur) est inopérationnel, ce qui est plutot chiant... surtout que je devais vendre mon PC
Y'a t'il une solution ? Remplacement du port, etc...
