Pc portable redémarre en boucle - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2020 à 20:17:22
Hello.
Modèle exact du 'portable'?
Tu as essayé en virant la batterie et juste branché sur le secteur ?
Marsh Posté le 21-05-2020 à 21:03:42
C'est un MSI CX61 2QF et attends je vais tester de juste brancher le secteur sans batterie mais il me semble que ca fait le même effet
Marsh Posté le 22-05-2020 à 00:24:58
salut
pate thermique hs probablement
ou alors probleme de bios, bios a reflasher
Marsh Posté le 22-05-2020 à 02:27:46
Si c'est un problème de pate thermique pourquoi alors il ne s'eteint pas dans le bios ? Mais au démarre si ? C'est pas logique
Marsh Posté le 28-05-2020 à 08:12:32
Quand tu dis "même effet", c'est qu'il reboote ?
Peut être ton chargeur qui a un problème, qui envoie des pics de tension et ton ordi se protège.
Marsh Posté le 06-06-2020 à 16:32:46
J'ai changé la pate thermique, toujours le même problème, aidez-moi svp
Marsh Posté le 21-05-2020 à 19:11:48
Salut, cela fait 1 an que j'ai un problème avec un pc, je ré essaye aujourd'hui de le résoudre
Mon pc redémarre en boucle au démarrage (sauf lorsqu'il est sur le bios (je peux être dessus à l'infini) ou que cela fait longtemps que je n'ai pas allumé le pc , je peux aller sur windows tranquille pendant au moins 10min puis il s'éteint et redémarre en boucle
AH OUI IMPORTANT TOUT CELA SE PASSE LORSQU'IL EST SOUS CHARGE
Sinon aucun soucis lorsqu'il est chargé
Je voudrais réparer ce pc pour le donner à mon père car le sien est hyper lent
A ça, ajoutez un autre problème, je viens de remettre par défaut ma config bios, et maintenant il y a écrit NO MEDIA PRESENT, pourtant j'ai vérifié l'ordre de boot
Je peux prendre des photos, vidéos et même activé ma caméra , je veux à tout prix résoudre ce problème, merci
