qui possede Un Barton 2500 + ?
qui possede Un Barton 2500 + ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2004 à 14:39:52
wala G un barton 2500 + avec un ventilo Termaltake Silent Viking V8 qui est prevui pour monter en 2800+ et mon processeur et a 50.50 ° au repos .... on ma'avais dis que ce qui etais bien avec les bartons c'est qui chauffais pas ....
Il n'est pas overclooker ..
Marsh Posté le 11-01-2004 à 14:41:36
T'a mis quoi comme pate thermique dessus?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 14:43:06
de la silver qui va bien ;)
Marsh Posté le 11-01-2004 à 14:48:47
et tu as quoi comme température de boitier ?
si t'es à 40°C dans le boitier 50 °C pour la sonde du CPU c'est pas choquant.
Message édité par johnwoo le 11-01-2004 à 14:50:04
Marsh Posté le 11-01-2004 à 14:50:04
T'en a mis juste une fine couche? Ventirad bien monté?
jdemande on sais jmais...Parceque un 2500+ a 50° au repos jtrouve ca zarb quand meme...
Boitier bien ventilé?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 15:04:25
Chez moi XP 2500+ @ 2200Mhz et 45° au repos avec la sonde interne et le ventilo box.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 15:05:36
J'ai monté un 2500+ a mon voisin il est @ 35° au repos.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 15:32:59
Moi j'avais ces T° avec mon volcano 9,tu as du "mal" monter ton ventirad (trop de patte thermique)
moi avec mon Zalman 7000A-CU j'suis à 42° en iddle et 50 en full avec le 2500+ @ 2250Mhz et 1,8V
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:26:35
A préciser que la barton 2500+ de mon voisin est a 35° avec ventilo amd d'origine.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:41:28
Wé tout et bien monter les gazs et g deux ventilo de boitier un a lavant qui aspire et l'autre de derriere qui expire .... pour ce qui est de la pate themqiue y'en as trés peu .... la en ce moment le boitier et a 35° et le proc a 50.50¨°  .... Me faudrai un zalman je pense :p
Message édité par bareguy le 11-01-2004 à 18:43:15
Marsh Posté le 12-01-2004 à 11:09:30
35°C le boitier  :sweat:
Baisse le radiateur de ta piaule lol
Marsh Posté le 12-01-2004 à 11:19:24
50°c c pas affolant pour la t° sonde.
à 50°c, il doit rester stable sans pb.
un zalmann t'abaissera la t°, mais à part le fait de savoir que la t° est plus basse, ça apportera quoi de plus ?
-`ღ´-
Marsh Posté le 12-01-2004 à 11:38:09
BARTON 2500 + AVEC rad SLK900A + NOISEBLOCKER S2
Temperature maximum vue 41°C et mon PC tourne 24h/24h
Sinon entre 30 et 34 °C.
Je l'ai overclocker à 2.21 Ghz (Barton 3200)
Marsh Posté le 12-01-2004 à 11:43:38
avec le ventilo box, je suis a 45 en idle, et a 50 en compression mpeg 2.
donc bon, pas grand chose de choquant je pense.
Le topic Asie du sud Est
Marsh Posté le 12-01-2004 à 11:48:39
Regarde si il y'a bonne différence de température en laissant le boîtier ouvert .Si c'est le cas augmente la ventilation de ta tour ou change pour une tour de meilleur qualité.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 13:22:18
revois la pate thermique t'a du mal la mettre moi c'était ca avant, jsuis passé de 50 a 30 ° en démontant et remetant un peu plus de pate.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 13:26:22
barton 2500@3200+ , tension d'origine, pate thermique noname, ventirad speeze noname, 48°C en pleine charge [:spamafote]
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 13:37:46
55 en peline charge avec tout d'origine et boitier fermé dans mon placard...
pas d'overclock par contre, juste changé le ventilo d'extraction
Marsh Posté le 12-01-2004 à 13:43:27
pareil pour moi 2500@3200+ sans augmenter le voltage
38 degrés sous windows et 50 degrés apres plusieurs heures de jeu
Tres bon processeur et pas cher
Marsh Posté le 12-01-2004 à 13:45:37
serieux, refait tout le plug etc... du CPU,
meme si tu es persuadé que tu l'as bien fait...
Marsh Posté le 12-01-2004 à 15:03:38
wé sa marche je vais essayer de refaire tous sa ... Merci les gazs je vous tiens au courant ;-)
Marsh Posté le 15-01-2004 à 11:07:40
Wép c'est bon g mais un Zalman 7000 et la le proc et a 19.50 ° et la tour et a 12° et ya 1 heure que sa torune .... C'ets trop d'la balle c'est ventilo .....
le seul trouc lourd c'est que pour le monter sur la NF-7 i faut reatailler la pate de fixation car sinon sa passe pas avec les condo autour du socket ....   mais sinon tres bon matos ... ;)
Marsh Posté le 15-01-2004 à 11:16:14
la tour a 12° :ouch:
Marsh Posté le 15-01-2004 à 11:21:28
Barton 2500@2233Mhz
a 1.75V 45/46 idle , 56 au max.
avec SLK800A + S3 et tour bien ventilée
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
Marsh Posté le 15-01-2004 à 11:25:18
+1 (voir 60 maxi)
Marsh Posté le 15-01-2004 à 11:26:26
ben, moi c'est 36° en idle et 40 en charge, mais peut overlcocker (2100Mhz)
Marsh Posté le 15-01-2004 à 13:19:05
la j'encode un divx avec tour fermée et tous so la tour et a 16 ° et le pro a 38.50 °
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:33:26
ha oui, 19° dans la piece et tour férmée, sinon, le cpu prend direct 5°
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 15-01-2004 à 19:41:46
merci Monsieur Zalman :D
Marsh Posté le 26-01-2004 à 02:10:25
Comment ta fai pour avoir 12°C :??:  :??:  :??:
Soi tu l'as mis dans un frigo juste avant de l'allumer soi t'as pas de boitier ou il est ouvert (s'il est ouvert la temperature ambiante doit être à 10°C au moin) sinon t'es un menteur... :whistle:  :whistle:  :whistle:
j'ai faim je veux dodo je suis KO :'(
