Possesseur de Carte Tv, j ai besoin d info, merci. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2003 à 23:30:20
ReplyMarsh Posté le 18-05-2003 à 23:58:22
bizarre ton pb, j'ai aussi 1 miro PCTV + 1 modem ECI USB et ça me fait pas ça
ptet un pb d'isolation au niveau du boitier a tout hasard, essaie de mettre un isolant (scotch) autour de l'adaptateur entre l'antenne et la carte tv si il touche le boitier.
Marsh Posté le 19-05-2003 à 00:23:26
toi si tu debranche et ke tu rebranche ca coupe pas ton modem USB ???
Marsh Posté le 19-05-2003 à 09:27:06
sache que l'antenne n'est pas un periph plug and play...
quand tu la débranche, le pc n'en à rien à f...
il est techniquement incapable de détecter si elle est branchée ou pas.. meme le logiciel dtv ne peut le savoir !!
donc je suis du meme avis que jfvde, tu dois avoir un faux contact, tu dois toucher le boitier ou un truc dans le genre..
Marsh Posté le 19-05-2003 à 16:48:34
arf mais c ets bizarre ca ne met en defaut mon modem USB qui est connecter sur mon hub USB , les autres sortie sont intact, c est a dire quel reste alimenter ??
Marsh Posté le 18-05-2003 à 20:18:10
Bonsoir a tous,
ma question est tres simple , j ai une carte Tv MIRO PCTV qui marche nickel , un PC qui marche nickel , un modem ECI USB
et quand je debranche l antenne de ma carte TV , et que je la rebranche, mon modem USB se coupe , avec le message d alerte , un peripherique a demander trop de courant. Crete d alimentation USBay.
Alors est ce que vous pouvez faire le test ?
Est ce que ca peut venir d un court circuit?
Est ce que ca vient des driver ?
Est ce que ca vient du Modem
Est ce que il existe dans le bios de ma P4PE une solution pour augmenter le voltage de ses port USB
Ne me parler pas de hub USB , j en ai 2
MErci a vous
Mon topic vente : Topic Vente
