Possibilité d'un deuxième disque dur ?
Possibilité d'un deuxième disque dur ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2015 à 15:54:34
J'ai cette carte mère : http://www.pc-specs.com/mobo/Acer/Acer_MCP73T-AD/1559
Je ne m'y connais pas très bien et j'aurais aimé savoir si je pouvais installé un deuxième disque dur dans ma tour d'ordinateur qui date un peu (http://www.fnac.com/Packard-Bell-imedia-X4866fr/a2735322/w-4) ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 03-11-2015 à 16:25:02
Bonjour;
Oui tu à deux sata 1.0
Donc tu peut rajouter un HDD
Marsh Posté le 03-11-2015 à 16:31:44
C'est bien ce que je pensais.
Mais mes 2 ports SATA 1.0 sont déjà pris. Un avec mon disque dur d'origine et l'autre avec mon lecteur dvd. Mais je n'utilise jamais le lecteur DVD et je ne compte pas m'en servir plus tard. Du coup est ce que je peux débrancher le lecteur dvd de ce port et brancher mon deuxième disque dur sur celui-ci ?
Marsh Posté le 03-11-2015 à 16:39:29
Ou tu achètes une carte Sata en Pciex et le problème est réglé tu gardes ton graveur !
http://www.ldlc.com/fiche/PB00130506.html
http://www.ralfmicro.fr
Marsh Posté le 03-11-2015 à 16:41:33
Oui tout à fait, après faut juste trouver un HDD à 1,5gb/s ( sata 1.0)
Ou sata 2 (3gb/s) mais ce dernier ne pourra pas aller aussi vite qu'il pourrais aller.
Marsh Posté le 03-11-2015 à 16:42:58
Etant donné que je ne 'ai pas du tout besoin de mon lecteur DVD, je pense que la meilleure solution serait de le supprimer.
J'ai 2 question encore :
- j'ai reparé un DD en SATA 3. Mes ports sont en SATA 1. Le bridage sera-t-il élévé ?
- et où positionner le second disque dur ? Je n'ai vraiment pas beaucoup de place dans ma tour...
Marsh Posté le 03-11-2015 à 16:45:33
Non, c'est compatible dans les deux sens. Osef de la norme SATA sur un HDD c'est plus marketing qu'autre chose, même les meilleurs en SATA III arrivent à peine à saturer du SATA I. Il fera pas la différence.
Marsh Posté le 03-11-2015 à 16:52:22
ah d'accord après j'avais raison sur le fait que se soit bien rétrocompatible
Marsh Posté le 03-11-2015 à 17:00:32
Tu peux y coller un Hdd sata 3 sur le port Sata 1 sans soucis
Marsh Posté le 03-11-2015 à 17:03:08
D'accord, parfait, merci pour vos réponses.
Reste la question de sa place dans la tour. Elle n'a pas l'air conçue pour recevoir un second disque dur
Marsh Posté le 03-11-2015 à 17:05:20
regardes si tu as un emplacement 3.5" pour un floppy de libre ou un 5 1/4
Marsh Posté le 03-11-2015 à 17:10:22
Marsh Posté le 03-11-2015 à 17:14:11
Aïe oui apparemment pas de place .... :(
Marsh Posté le 03-11-2015 à 17:21:24
mince... même en imaginant le mettre à la place du lecteur dvd ? Vu que ce dernier disparaitra de la tour
Marsh Posté le 03-11-2015 à 17:24:21
Là pas de soucis, tu as des adaptateurs pour disque 3.5" > 5.25", dans les 5€ ;)
Marsh Posté le 03-11-2015 à 17:25:17
L'emplacement pour le lecteur est plus grand que pour le HDD même si tu vise un coter sà va pas tenir
Marsh Posté le 03-11-2015 à 17:26:18
Ah oui kingus j'y pensais mais je savais plus comment sà sapellait
Marsh Posté le 03-11-2015 à 17:31:22
Parfait alors, je ferai comme ça.
Et pour brancher le second disque dur à l'alimentation, j'ai juste à récupérer les cables utilisés par le lecteur dvd ou il faut autre chose ?
Marsh Posté le 03-11-2015 à 17:37:17
Si ton graveur est bien en SATA, c'est les mêmes câbles ;)
Marsh Posté le 03-11-2015 à 18:04:48
Nickel.
Et aucune limitation possible en terme de capacité avec du sata 1. Je peux très bien mettre 2 disques dur de 5to si j'en ai envie ?
Marsh Posté le 03-11-2015 à 18:28:30
Attends d'autres avis car je suis pas sûr de moi, mais il me semble qu'avec un BIOS non UEFI, tu peux mettre un disque de plus de 2To mais pas booter dessus ( donc OK pour du stockage, pas pour le système ), et tu dois être avec un système récent ( Seven sûr, peut être que ça passe sous Vista, mais XP oublies )
La limitation n'est pas liée à la norme SATA mais au BIOS de la CM.
Marsh Posté le 03-11-2015 à 19:14:49
Ah... je suis sous windows 10 edition familiale.
Je compte utiliser cette tour comme serveur multimédia avec Plex. Et je comptais dans un premier temps mettre un disque dur de 5to en plus de celui d'origine. Donc dans cette configuration, ça marchera.
Mais si jamais je décide de changer également un jour le disque dur d'origine, il faudra donc un disque de moins de 2 to ? Quelqu'un pour confirmer ou infirmer ?
Message édité par crytos94 le 03-11-2015 à 19:15:35
Marsh Posté le 03-11-2015 à 19:33:53
Pour ma part je pense que oui sa marcherais car je ne voit pas pourquoi il y aurait une limitation du nombre de giga, c'est pas comme de la RAM ou on peut mettre tant de giga sur un slot.
Marsh Posté le 03-11-2015 à 19:38:56
Bon, ça fait 2 avis divergents...
Marsh Posté le 03-11-2015 à 19:41:00
Marsh Posté le 03-11-2015 à 19:44:55
l'article date de 2010 seulement quand 2011 que windows 7 est arriver donc en 2010
Marsh Posté le 03-11-2015 à 19:45:40
c'était vista mais ta windows 10, il est fait pour lévolution donc pour acueillir un HDD de 5to
Marsh Posté le 03-11-2015 à 19:48:37
Il n'y a pas que l'OS qui rentre en compte, comme je l'ai dis, mais le BIOS aussi. Et si, il y a des limitations de taille depuis toujours pour les disques durs aussi.
Marsh Posté le 03-11-2015 à 19:53:03
Donc si cela se provient quand tu aura donc HDD de 5 to tu devrat mettre a jours le bios ou si cela ne fonctionne toujours pas ba tu devra changer la CM.
Marsh Posté le 03-11-2015 à 19:55:17
vu la config de la bécane, pour moi la CM ne supportera pas les 3 To et plus !!
Message édité par ralf69 le 03-11-2015 à 20:04:57
Marsh Posté le 03-11-2015 à 22:02:10
Donc pour être certain que ma carte mère est capable de gérer les disques durs de plus de 5to, il faut juste qu'elle accepte le UEFI ? C'est bien ça ?
Message édité par crytos94 le 04-11-2015 à 02:46:37
Marsh Posté le 03-11-2015 à 22:58:23
en cherchant j'ai trouvé ça :
http://lucbor.fr/installer%20un%20DD%20de%203To.pdf
si que pour les données c'est jouable en formatant en GPT apparemment, voir tableau ;)
Message édité par ralf69 le 03-11-2015 à 23:15:27
Marsh Posté le 04-11-2015 à 02:48:18
Je précise qu'à l'origine, mon PC est équipé de windows 7 familiale version 64 bits. Donc si je comprends bien, aucun souci quant à la comptabilité avec des HDD internes de plus de 3 to ? Quelqu'un pour confirmer ? Ou l'UEFI est obligatoire pour l'utiliser en tant que démarrage ?
Et comment savoir si ma carte mère est compatible UEFI ??
Message édité par crytos94 le 04-11-2015 à 03:21:25
Marsh Posté le 04-11-2015 à 06:58:20
Tu as regardé le lien que je t'ai donné ?
c'est pour mettre des données ou un système ?
L'uefi c'est un bios dans lequel tu te déplaces avec la souris
Je pense que tu as encore un Bios classic (sur fond bleu)
voir détails ici :
http://lecrabeinfo.net/le-bios-et- [...] tants.html
Marsh Posté le 04-11-2015 à 11:19:39
Oui j'ai regardé mais j'ai pas tout compris
Ce serait pour mettre à la fois un disque dur de donnés et également un disque dur de système. Je compte mettre 2 disque de 5to.
Comment on accède au bios ? Au démarrage j'appuie sur échap, il lance un truc mais le quitte immédiatemment
Marsh Posté le 04-11-2015 à 12:57:42
Oublie si c'est pour mettre le système, il te faut un 2To max pour le système et le 5to pour la data, tu organises comme tu veux.
pour accès au bios c'est soit, F2, sup .. ça doit être affiché au démarrage, mais cherche pas c'est un classic vu ta carte mère en sata 1 !!
Marsh Posté le 04-11-2015 à 13:05:07
D'acc et est ce que mon disque de démarrage peut être en MBR et mon disque de données en GPT ? Ou les 2 doivent être en GPT ? Ce qu'ils obligerait à formater mon disque dur de démarrage vu qu'il ait actuellement en MBR..
Marsh Posté le 04-11-2015 à 13:23:07
Non pas de soucis pour le disque système tu le laisses comme il est, juste que lorsque tu formateras ton 5To tu iras dans Gérer hdd, et tu sélectionneras GPT pour le format ;)
mais normalement Windows devrait te signaler le nouveau hdd et va te proposer de le préparer, c'est là que tu sélectionnes GPT ;)
Message édité par ralf69 le 04-11-2015 à 13:39:42
Marsh Posté le 04-11-2015 à 13:28:31
D'accord, merci beaucoup pour tous ces conseils et aides.
Dernière question : du coup, est-ce que je peux mettre un disque dur de données de plus de 5to ? Là j'ai pas de limite si c'est pas du démarrage ? Même en sata 1.0 ?
Marsh Posté le 04-11-2015 à 13:40:53
non pas de soucis, la limite se situe au delà de 2to, donc en GPT peu importe la taille, mais lorsqu'un disque lâche tu perds tout, donc plus il est gros, plus tu perds ....
Message édité par ralf69 le 04-11-2015 à 13:42:43
