est il possible d' ajouter memoire vive?
est il possible d' ajouter memoire vive? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2006 à 16:42:21
salut
j'aimerais savoir si je peux ajouter de la mémoire vive car j'ai seulement 512 mo car certaine carte mère ne supporte pas plus?
merci pour votre aide
résumé du matériel avec everest:
  Carte mère:
      Type de processeur                                Intel Pentium 4, 2800 MHz (28 x 100)
      Nom de la carte mère                              Gigabyte GA-8I848PM  (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
      Chipset de la carte mère                          Intel Breeds Hill i848P
      Mémoire système                                   512 Mo  (PC2700 DDR SDRAM)
      Type de BIOS                                      Award Modular (09/17/04)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       RADEON 9600 SERIES - Secondary  (128 Mo)
      Carte vidéo                                       RADEON 9600 SERIES  (128 Mo)
      Accélérateur 3D                                   ATI Radeon 9600 SE (RV360)
      Moniteur                                          HP F1523  [15" LCD]  (CNC4160VLX)
    Multimédia:
      Carte audio                                       Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3]
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Contrôleur IDE standard double canal PCI
      Lecteur de disquettes                             Lecteur de disquettes
      Disque dur                                        WDC WD1600LB-55EDA0  (149 Go, IDE)
      Lecteur optique                                   _NEC DVD_RW ND-2510A  (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:12x, CD:32x/16x/40x DVD+RW/DVD-RW)
      Lecteur optique                                   HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B  (16x/48x DVD-ROM)
      État des disques durs SMART                       OK
    Périphériques:
      Imprimante                                        hp psc 1200 series
      Imprimante                                        Microsoft Office Document Image Writer
      Contrôleur USB1                                   Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]
      Contrôleur USB2                                   Intel 82801EB ICH5 - Enhanced USB2 Controller [A-2/A-3]
      Périphérique USB                                  Périphérique d'interface utilisateur USB
      Périphérique USB                                  Périphérique USB composite
  [ Système ]
    Propriétés système:
      Fabricant                                         Fujitsu Siemens
      Produit                                           GA-8I848PM
      Identifiant unique universel                      00000000-00000000-0000000F-EAA4C731
      Type de démarrage                                 Bouton marche/arrêt
  [ Carte mère ]
    Propriétés de la carte mère:
      Produit                                           GA-8I848PM
  [ Contrôleur mémoire ]
    Propriétés du contrôleur mémoire:
      Méthode de détection d'erreurs                    8-bit Parity
      Correction d'erreurs                              Aucun(e)
      Interleave mémoire géré                           1-Way
      Interleave mémoire courant                        1-Way
      Types de mémoire gérés                            SDRAM
      Voltages de mémoire gérés                         2.9V
      Taille maximale des modules mémoire               4096 Mo
      Slots mémoire                                     2
  [ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 ]
    Propriétés du processeur:
      Fabricant                                         Intel
      Version                                           Intel(R) Pentium(R) 4
      Horloge externe                                   100 MHz
      Vitesse d'horloge maximale                        3600 MHz
      Vitesse d'horloge courante                        2800 MHz
      Type                                              Central Processor
      Voltage                                           1.5 V
      État                                              Activé
      Identifiant du socket                             Socket 478
      Fabricant                                         Inconnu
      Voltage                                           1.5 V
      État                                              Disabled by user
  [ Caches / Internal Cache ]
    Propriétés du cache:
      Type                                              Interne
      État                                              Activé
      Mode d'opération                                  Write-Back
      Taille maximale                                   20 Ko
      Taille installée                                  20 Ko
      Type de SRAM géré                                 Synchronous
      Type de SRAM courant                              Synchronous
      Identifiant du socket                             Cache interne
  [ Caches / External Cache ]
      Type                                              Interne
      État                                              Activé
      Taille maximale                                   1024 Ko
      Taille installée                                  512 Ko
      Identifiant du socket                             Cache externe
  [ Modules mémoire / A0 ]
    Propriétés du module mémoire:
      Identifiant du socket                             A0
      Type                                              DIMM, SDRAM
      Taille installée                                  256 Mo
      Taille activée                                    256 Mo
  [ Modules mémoire / A1 ]
      Identifiant du socket                             A1
      Type                                              DIMM, SDRAM
  [ Périphériques mémoire / A0 ]
    Propriétés du périphérique mémoire:
      Forme                                             DIMM
      Taille                                            256 Mo
      Vitesse                                           266 MHz
      Taille totale                                     64 bits
      Largeur de données                                64 bits
      Emplacement du périphérique                       A0
      Numéro de la banque                               Bank0/1
      Fabricant                                         Aucun(e)
      Numéro de série                                   Aucun(e)
      Étiquette                                         Aucun(e)
      Numéro du type de composant                       Aucun(e)
  [ Périphériques mémoire / A1 ]
      Forme                                             DIMM
      Taille                                            256 Mo
      Vitesse                                           266 MHz
      Emplacement du périphérique                       A1
      Numéro de la banque                               Bank2/3
      Fabricant                                         Aucun(e)
      Étiquette                                         Aucun(e)
  [ Connecteurs de ports / LPT1 ]
    Propriétés du connecteur de port:
      Type de port                                      Parallel Port ECP/EPP
      Désignation du connecteur interne                 LPT1
      Type du connecteur interne                        DB-25 pin female
      Type du connecteur externe                        DB-25 pin female
Message édité par djeft le 14-08-2006 à 16:59:48
Marsh Posté le 14-08-2006 à 16:47:15
Si tu veux ajouter de la memoire ( dailleurs je sais pas si ta CM supporte le dual-channel ) , tu dois en prendre une avec les memes caracteristiques que ta barette initiale : PC2700 DDR SDRAM
Si il nya pas de possibiliter de dual-channel , prends une barette de 1Go
Marsh Posté le 14-08-2006 à 16:47:20
'tain, l'pavé!!!!
Considérant tes paramètre imprimante, je dirait que c'est impossible!
Nan, serieusement : si elle n'ont pas 10 ans, les CM plafonne plutot à 2Go. En plus t'a pas un PC darty avec un chipset carfour, donc normalement, pas de problème.
Sinon, soit sympa, la prochaine fois : plutot que de compter sur les notres, utilise tes propre neurones pour faire le trie dans ton raport  :sarcastic:
Marsh Posté le 14-08-2006 à 16:48:46
bah apparement t'as 2 emplacements et ils sont déja plein.
Donc quoi qu'il arrive tu devras te séparer d'au moins une barette et de la remplacer par une autre de plus grande capacité :)
Je te conseil de mettre 2*512, tu seras tranquille
Marsh Posté le 14-08-2006 à 16:51:55
La réponse est contenue dans la question !!! Tu peux monter jusqu'à 4 Giga de ram.
Marsh Posté le 14-08-2006 à 16:56:07
merci pour vos réponses aussi rapide,en effet c'est un pc carrefour qui date de 2 ans.
comment savoir si la cm supporte le dual channel?
et si je remplace une barette de 256 mo pau une de 1 go c'est donc possible!
et si je met x 512 je peux opter par 2 supérieur PC3200 DDR SDRAM ?
je ferais le tri promis pour la prochaine.
au fait qu'est qu'ils ont mes parametres impimantes?
Message édité par djeft le 14-08-2006 à 17:03:41
Marsh Posté le 14-08-2006 à 17:01:55
merci pour ta réponse !
pourrais tu m'expliquer s'il te plait
Marsh Posté le 14-08-2006 à 17:05:12
l'info se trouve là:
"Taille maximale des modules mémoire               4096 Mo
      Slots mémoire                                     2 "
Marsh Posté le 17-08-2006 à 18:12:48
tu peux mettre 2* 512 Mo ou 2* 1Go en restant en pc2700. Si tu prends du pc3200; ca ne sert à rien = la ram va bloqué à 333mhz. (pc3200 = 400Mhz et pc2700 = 333Mhz). Avec 1Go de ram, c'est suffisant. Mais 2Go comme les bourrins comme moi mdrrr, c'est en prévoyance de jeux gourmand en ram et si tu lance plusieurs appli en meme temps. Il y aurait surement moyen doverclocker mais chui pas caud pour ca (sur mon pc athlon X2 4200 - 2Go ram - 80 Go 10kt/m + 250Go Sata2 Radéon X800xt). Je fais tourner des jeux récents, aucuns probs.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 18:41:18
prend de la 3200, c'est en général moins cher que de la 2700
Marsh Posté le 23-08-2006 à 17:31:58
voir le prix aussi. Si c'est plus rentable en ddr400, tu pourras les conserver pour une upgrade future.
