est ce possible de mettre 2 alim?
est ce possible de mettre 2 alim? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2004 à 13:43:20
salut a tous ,j aimerais savoir si c possible de brancher 2 alim:une pour ma carte mere qui sera installer dans le boitier et la 2eme pour mes periphe(2XDD + 2XCD)qui sera installer hors boitier? merci
Marsh Posté le 19-06-2004 à 14:09:27
tu peut effectivement brancher 2 alimentations sur ton pc,mais attention l'une doit etre brancher sur le floppy et l'autre sur les 2 peripheriques,avec ce branchement tu pourras meme brancher un amplificateur qui te permettra de relier ton autoradio cd pour eventuellement faire des copies de cd sur ton pc,mais attention verifie bien la puissance nominale de tes 2 alims qui doit etre bien entendu en rapport avec la puissance de l'amplis,auquel cas tu risques une surchauffe importante de ton cpu qui pourra causer d'irremediable erreur au niveau de la base de registre de ton os.
Message édité par le charcutier le 19-06-2004 à 14:10:39
Marsh Posté le 19-06-2004 à 14:16:55
:lol: PTDRRRRRRRRRRRRRRRRRRR :lol: [:rofl]
Message édité par starconsole le 19-06-2004 à 14:17:28
Marsh Posté le 19-06-2004 à 14:18:55
bah techniquement oui te faudra juste deux cables d alims
Marsh Posté le 19-06-2004 à 14:20:42
ca ne m interrese pas de brancher un autoradio ou koi que ce soit merci quand meme ,ma question es de savoir et comment brancher 2 alim sans probleme a savoir qui faut que la 2 eme alim doi c eteindre en meme temps que la 1er merci
Marsh Posté le 19-06-2004 à 14:21:39
tu veu dire que pour l alim principale fonctionne fau qu elle soi brancher sur le floppy,j crois pas moi
Marsh Posté le 19-06-2004 à 14:22:40
j ai un tas d alim et de cable ,il doi y avoir des modife a faire avan que de tou brancher
