Une sortie tv sur ma carte mère ? possible ? (pseudo mini itx + LVDS) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2005 à 02:15:26
C'est quoi c't'engin ?
Jamais vu de machin pareil ! C'est une PS2 ou une S-Vidéo sur ta carte ?
Marsh Posté le 24-12-2005 à 14:30:49
non yen a un c'est tmds (le connecteur s'appelle jtmds comme "jumper" )
et l'autre c'est lvds, pour les écrans de portable normalement.
Moi j'aimerai récupérer du svideo, composite... bref, un connecteur compatible avec une tv...
Et je ne sais pas si le chipset chrontel est la pour ca et coment l'utiliser...
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:22:13
tu peut t'acheter un machin que tu met dans la plug d'écran crt qui vas transformer le signal en composite ... tu pourra allors voir l'image sur une tv normale !
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:42:58
j'ai déja ca, mais c'est un peu lourd...
j'aurai aimé profité des possibilités de ma carte à 100% si jamais c'était possible.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 22:50:48
Bonsoir,
j'ai une carte mère qui ne dispose pas d'une sortie tv, mais uniquement d'un connecteur svga derrière la carte.
Cependant, je sais que je peux brancher directement sur la carte un écran plat de portable (interface et connecteur LVDS).
J'aurai aimé pouvoir utiliser une éventuelle stv en pal ou ntsc par ex, étant donné que la carte dipose d'une prise TMDS (jtmds) et du chipset Chrontel CH7009...
Pensez vous qu'il soit possible d'obtenir une sortie tv avec tout cela ? Si oui comment ?
voici ma carte mère :
http://www.bcmcom.com/bcm_product_ebc5855.htm
Ses spec :
CRT Interface
Chipset: Intel 855 Chipset Graphics Memory Controller Hub (GMCH) integrated
AGP high performance 256-bit GUI, 3D engine Display memory: Programmable frame buffer size up to 64MBytes Display type: Simultaneously supports CRT and TFT displays. Resolution: CRT displays support up to 1600 x 1200 @ 85-Hz
LVDS Interface
Chipset: Intel 855 Chipset Display type: 24-bit to 48-bit flat panel displays Scalable bandwidth: Single or dual channel LVDS panel support up to UXGA panel
solution with frequency range from 25 MHz to 112 MHz per channel.
PanelLink Interface
Chipset: Chrontel CH7009 DVI / TV output device Display type: DVI display at a pixel rate of up to 165MHz, supporting UXGA resolution
displays.
Sa photo :
Et une photo ou on voit les connecteurs dont je dispose sur ma carte mere (j'ai choppé l'image sur google, j'ai exactement la meme chose sur ma carte) :
