potentiometre pour ventilo 12v
potentiometre pour ventilo 12v - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2003 à 02:49:45
lu
je voudaris savoir quel potentiometre je dois acheter pour faire
baisser les rpm de mes ventilo 12v en 9 v voir 7.5 (ou en tour minute )  du 20kohms ? du 50khoms ? y a til dautre caracteristique a prendre en compte tel que la chaleur degage si
la ddp est trop importante  ( passage de 12 v a 7 v ?)
je precise mon alimentation fournie 3 A ce nest po une alim de tour
est ce ke je peut mettre en serie mes 2 ventilo sur le mem potentiometre ou dois je en acheter 2 ....
si kelkun peut maider...
Marsh Posté le 28-03-2003 à 05:12:52
si tu trouves des potars qui tiennent les P=UI=7x0.4=2.8VA=~3W mini (en prenant une ddp de 7V et une intensité de 0.4 A pour 2 ventilos)...
je dirais du 25 ohms 5W, pas besoin de plus en résistance :
P=RI²=25x.4²=4W absorbés à résistance pleine
donc si on recalcule pour une ddp de 10V (ce cas de figure ne devrait pas arriver de toutes façons) : P=10x.4=4VA=~4W
donc du 5W, même du 10W si tu comptes rajouter des ventilos dessus, toujours en 25 ohm, pas de liaison du potar à la masse bien sûr
je pense pas me tromper :)
sinon sur ma machine j'ai mis un 100 ohm dont je ne connais pas la puissance max en fait, il fait un peu toaster sur une ddp d'à partir 5V, 0.8A dans le circuit quand même (P=5x.8=~4W), mais ça gère (il vivra pas vieux :whistle: )
Marsh Posté le 28-03-2003 à 13:03:00
ok thanks
mais jai trouve le schema dun regulateur de tension  LM317t
 http://perso.wanadoo.fr/wakeupneo- [...] LM317t.htm
si ca tinteresse
maintenant je vais voir si ca coute plus cher en lachettant tout fait....
