Pouquoi mon ventilo tourne pas vite ? ( question un peu de noob .. ) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2005 à 19:25:16
ben dans le bios dans PC HEALTS STATUS
tu peux indique a partire de kel température le ventilo se coupe et au dessus de kel temperature le ventilo est à plenne vitesse
par exemple moi j ai mis ke au dessus de 53°C le ventilo est a vitesse maximum ,si la temperature du CPU est infereieur à 46°C le ventilo du CPU se coupe
voila
si non ta RAM tu la mets a combien avec kel voltage
Marsh Posté le 20-02-2005 à 21:03:10
Lu !
Ben pour la ram j'ai tout laissé en auto sauf le voltage comme c'est recommandé par le constructeur 2,8V c'est ce que j'ai mis. En fait j'aimerais la faire tourner à fsb 260 mais je dois d'abord changer d'alim.
Sinon est-ce que c'est normal le manufacturer=00000000000 dans cpu-z ?
Marsh Posté le 20-02-2005 à 21:09:21
LePcFou a écrit : Lu ! |
ben deja met le voltage à 3.1VOLTS et tu vera se sera plus perf pour aller dans les 260Mhz sans OC le CPU ,tu mets 260*8 et a mon avis se sera bon sans OC le proc enfin 80Mhz de plus spa la morts et sans AUGMENTEr Le VCORE
Marsh Posté le 20-02-2005 à 21:18:05
je comprends pas car 260x8=2080 et mon proc tourne à 2400 !
c'est pas putôt 260x9 ou 260x10 ?
Marsh Posté le 20-02-2005 à 21:21:57
LePcFou a écrit : je comprends pas car 260x8=2080 et mon proc tourne à 2400 ! |
ouais c 267*9 ca fait 2403Mhz et c good
Marsh Posté le 20-02-2005 à 21:43:23
LePcFou a écrit : ok j'ai vraiment envie d'essayer mais je me demande si mon alim. va pas prendre un mauvais coup |
oui c'est bon le +12 est à 22A et le +3.3 est à 28A et le +5VSB à 2.5A(c'est le plus haut que j ai vue),et un +5V a 37A (ouawo enorme)
ton 12volts il est a combien de volts d'apres le bios ? il te suffit d'aller dans PC HLEATS STATUS pour connaitre cela
Marsh Posté le 20-02-2005 à 23:15:51
LePcFou a écrit : Dans le bios le 12V oscille entre 12,15 et 12,22 |
ben c exelent ca tu peux oc comme un ouf lache toi faut péter les score
moi j'oc et chui à 11.18VOLTs sur le 12VOLTs
Marsh Posté le 20-02-2005 à 23:38:02
ouai mais c'est une 380 Watts, cé pas beaucoup !!!!!! je vois dans ce forum tous ceux qui o/c ils ont des 450watts mini, alors je me pose des questions quoi!!!!
Bonne nuit et merci
Marsh Posté le 20-02-2005 à 23:40:33
LePcFou a écrit : ouai mais c'est une 380 Watts, cé pas beaucoup !!!!!! je vois dans ce forum tous ceux qui o/c ils ont des 450watts mini, alors je me pose des questions quoi!!!! |
ca veux rien dire moi c'est un 431WATT et j ai ke 11.18VOLTs au 12 et le reste C PIRe
Marsh Posté le 19-02-2005 à 21:43:34
Avant j'avais une cm asus et mon zalman 7000, si je le mettais à fond il tournai à fond
Maintenant avec la DFI Lanparty ut nforce 3 250, le ventilo tourne au mini méme si je le mets à fond avec le petit potentiométre. Ma question est, si je lance un jeu et que le proco chauffe, est-ce que le ventilo va accélérer ? ( j'ai pas envie qu'il crame
Et finalment n'aurai-je pas intéret à brancher le Zalman 7000 directement sur la cm sans passer par le petit potentiométre qui sert à le régler ?
Excusez moi promis aprés j'arrête de vous embêter avec mes questions
Bon sinon je vais réinstaller wow et j'éspère avoir pleins de fps
