Pour ma config : quel ventilateur cpu ?
Pour ma config : quel ventilateur cpu ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2006 à 13:06:34
Voici ma config : boitier advance, lecteur dvd double couche samsung, 2 x 320 go sata2 maxtor, lecteur dvd samsung, core 2 duo 6300, asus p5b, asus 7600 gt, 2 x 1go ddr2 corsair à 5400 et carte son hercules fortissimo 4.
En mode windows cad sans faire de jeux... Je suis à 52° pour le proccesseur, 50° pour les disk durs et j'ai le ventilo d'origine du procceseur et un ventilo de 12 cm sur le coté de ma tour à l'intérieur.
Que me conseillez vous :
- refroiddisement cpu
- marque de ventilateur pour disk dur ?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 14:26:23
Marsh Posté le 24-09-2006 à 14:41:52
tu devrai rajouter un ventilateur a l'arriere de ta tour en extrction d'air
et pout le processeur le zalman 9500
Marsh Posté le 24-09-2006 à 14:57:32
Moi j'ai le 9500 il est nickel et pas besoin de le mettre a fond pour de bonne performances,alors que mon cpu est overclocker.Je te le conseille vivement
Marsh Posté le 24-09-2006 à 17:26:04
OK merci pour le zalman je l'avais vu mais j'ai peur que ca fasse un peu moche le tour orange mais je vais le prendre et en extracteur arriere vous me conseillez quoi?
Et en ce qui concerne les disques durs?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 17:40:12
Marsh Posté le 24-09-2006 à 18:36:30
un noise blocker en 120mm que tu fait tourner au minimum quand tu joue pas
Marsh Posté le 24-09-2006 à 18:37:10
Ok mais pour lexrtacteur ou pour les disk?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 18:52:30
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] Ba---38CFM
t'en prends trois t'en fou un devant tes disques (si ton boitier le permet) et deux a la sortie a l'arriere de boitier(si ton boiter le permet).Sinon ouvre ton boitier.Moi j'ai aucun ventilo interieur juste celui de l'alim qui souflle a l'arriere et j'ai un coté du boitier ouvert et j'ai aucun probleme.Sa coute moins cher
Marsh Posté le 24-09-2006 à 19:56:41
j'ai un 120 devant en aspi,un 120 sur le cote en aspi ,un 120 a l'arriere en extraction,un 80 en bas en aspi et un 80 en haut en extraction si tu peux fais ca tout reste au frais comme ca
Marsh Posté le 24-09-2006 à 20:14:15
Et si tu es un rien bricoleur je te conseille de découper les grilles de ton boitier au emplacements ou tu installe ton ventilateurs.Elle ne servent a rien a par a faire du bruit.Mais franchement mon ordi sans aucun ventilo et ouvert ne chauffe pas!Vu le prix d'un bon ventilo et le nombre qu'il faut pour que ce soit efficace sa fait réfléchir.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 20:19:16
ce sur , ca depend de ton budget , au pire t'en met un devant et un derriere
mais si tu dois choisir un seul mais le en extraction
Message édité par narco31 le 24-09-2006 à 20:20:10
Marsh Posté le 24-09-2006 à 20:39:51
ouai normalement faut toujours plus d'air qui sort que d'air qui rentre.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 21:40:48
Ok mais si je l'ouvre mon 12 est visé au coté justement donc ca m'arrange pas!
Marsh Posté le 24-09-2006 à 21:41:38
Et sinan dans le logiciel asus ya marqué vitesse du ventilo cpu : 41 rpm et dans everest ya marqué vitesse ventilo cpu 1997 alors auquel me fier?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 21:50:25
Sachant que le logiciel asus reconnai un autre ventilo et me marque 1997 de vitesse également.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 22:23:58
everest
Marsh Posté le 24-09-2006 à 22:54:31
oui parce que 41 rpm c'est vraiment peu lol
Marsh Posté le 24-09-2006 à 23:04:32
oui mais asus reconnai 1997 et il mark 41 ossi donc ca correspond a lekel?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 23:23:54
41 a sa peut correspondre a rien a moins que t'ai un ventilo que tu vois les aillettes tourner au ralenti. donc sa doit etre un vieux bug sinon jvois pas
Marsh Posté le 25-09-2006 à 00:45:42
OK oui c'est ce que je me dis aussi car jai debranché mon 12 cm et l'autre ventilo en laissan que celui du procc et ca apparait tjs donc 1900 ca correspond a la vitesse du procc et 41 ca doit etre un bug du logiciel asus par contre everest avait raison. Mon proccesseur nan sollicité est donc à 35-36° donc je pense c'est bien comme ca et si pdt les jeux ou que je fais des divx par exemple il chauffe trop je lui mettrai un zalman au cul! Et je vais juste changer mon 8cm arriere par un bleu et mettre un autre 8 derrière mes disques durs car 50° ca me parait beaucoup nan?
