20 °c de + pour proco&cm lors d'un backup .... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2004 à 14:40:39
giga 2 laisse tombé sonde de merd...
il y as 1 topic spécial gigabyte 7n400 pro2
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0763-1.htm
Marsh Posté le 26-12-2004 à 14:48:39
oui je sais, j'ai vu ce topic, mais que ça plante a cause de la temp, c'est qu'il y a un pb quand meme
Marsh Posté le 26-12-2004 à 14:52:52
oui, j'ai même tout redemonter hier soir, et remis pate ...
Mais de toute, quand je lance mon PC, la temp est à 43°c et reste à 45°c tout le tps, c'est juste que lorsque je fais un backup(ici le plus flagrant) ou un jeu, ça monte à 60, et quand je fais de nouveau plus rien, bah la temp reste à 58 - 60 mais redescendra jamais en dessous de 55 ...
Sinon toi qui a la même carte, as-tu reussi à mettre le voltage CPU en 1,65 ? car moi j'ai touj eu du 1,70 ...
Marsh Posté le 26-12-2004 à 14:57:25
et t'as pu le regler quelque part ? ou t'as rien touché ...
Marsh Posté le 26-12-2004 à 14:59:27
j'ai rien touché sauf 1 fois pour voir o/c 200 mhz mon barton donc 2290.7mhz
Marsh Posté le 26-12-2004 à 15:23:12
bah un peu, mais sans +, je peux pas toucher la base du rad, car trop dur à passer la main lol
Marsh Posté le 26-12-2004 à 15:25:25
donc sans + t'inquiete pas ! 60° imagine !
Marsh Posté le 26-12-2004 à 15:35:35
bah si je m'inquietes, car de voir la temp monter autant (même si la sonde montre une temp pas bonne, la valeur augmente tout le tps et redescend jamais en temperature ...)mais surtout j'ai eu un gros plantage du au processeur donc ...
Marsh Posté le 26-12-2004 à 15:44:45
poste ici
stp
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] warefr.inc
Marsh Posté le 26-12-2004 à 15:57:39
oups
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] _sujet.htm
Marsh Posté le 26-12-2004 à 14:33:42
Bonjour à tous et joyeuses fêtes !
Donc voilà mon problème,
Lors d'un backup d'un disque interne à un disque externe USB2, la temp du processeur augmente considérablement ainsi que celle de la carte mere.
Cela augmente QUE lorsqu'il fait la recherche si oui ou non le fichier a été modifié ou supp (backup miroir par date)
les temp de base sont : 28°c pour la CM et 44 °C pour le proc.
VOici les températures relevé par le logiciel everest au bout de 15 min :
Températures:
Carte mère 35 °C (95 °F)
Processeur 61 °C (142 °F)
Aux 31 °C (88 °F)
Seagate ST340014A 27 °C (81 °F)
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.70 V
+2.5 V 2.70 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.27 V
+12 V 12.29 V
Mise en veille +5 V 4.76 V
Au bout de 34 min :
Températures:
Carte mère 40 °C (104 °F)
Processeur 64 °C (147 °F)
Aux 29 °C (84 °F)
Seagate ST340014A 26 °C (79 °F)
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.71 V
+2.5 V 2.70 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.27 V
+12 V 12.29 V
voila voila ....
Donc hier étant parti et en laissant le backup se faire tout seul, quand je suis revenu, ecran bleu et biensur la temp etait à 77°c ...
Le ventirad que j'utilise : thermalright SI97 + Noiseblocker 92 mm à fond
Je ne sais vraiment pas quoi penser, surtout qu'avec mon ancien ventirad (artic cooling), la temp montait pas autant.Mais en idle c'etait des au demarrage à 53°c hors avec mon thermalright c'est 10°c de -
Peut etre un pb avec la CM ? ou le proco ? ou j'ai pensé aussi à l'alim ....
De plus, après le backup, ou même un jeu, je ne retrouve jamais la temp de départ (44°c) mais ça stagne à 59-60°c
Pourtant, l'air souffler par mes ventilos boitiers(4 noiseblocker 80mm)
est froid !
