Pour les Pros du bios. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2002 à 19:07:37
Alors à SDRAM configuration tu passes en user define
et dès lors tu peus règler les timing mémoires en les rendant plus rapide.
Passes aussi ton AGP aperture à 128Mb
Marsh Posté le 01-10-2002 à 20:00:45
je serai intéressé par le memory hole at 15-16m
Ca sert a koi ?
Marsh Posté le 01-10-2002 à 21:40:41
http://www.lostcircuits.com/advice/bios2/1.shtml
voili
Marsh Posté le 01-10-2002 à 18:52:48
Un soucis à regler:
S/2 Onboard Memory >64M    [disabled]
Comme suite à mon post de ce matin, où l'on m'indiquait que si ma bonne config ramait pour des jeux comme Warcrafft3, ce serait peut-etre du à ma carte graphique, et bien je répond que ce n'est pas ça: je viens de mettre les derniers pilotes et ça rame toujours.
Pour info, voici le soucis: quand je joue à des jeux puissants ça saccade, ça devient leeeeeeeeeeent, alors qu'avec mon matos, tout devrait rouler.
Donc si vous pouviez me dire si mon bios est correct, moi je pencherais plutot pour un soucis de mémoire...
Advanced
Advanced> = Chip Configuration:
Sdram configuration [by spd] (au lieu de user define)
Sdram MA/CMD Leadf timing [Normal]
System Accelaration Mode [Enabled]
SDRAM Latency Mode [Disabled]
Graphic Aperture Size [64MB]
AGP Capability [4Xmode]
AGP Fast Write [Enabled]
Vidéo Memory Cache mode [UC]
Memory Hole at 15M-16M [Disabled]
PCI 2.1 latency compliant [Disabled]
Delay transaction [Disabled]
on board PCI IDE [Both]
on board PCI Audio [Enabled]
Rappel de ma config :
CPU : athlon xp1600.
MB : asusa7a200.
DD: 40go, 7200 (à moitié plein).
Carte graphique: geforce3 ti 200.
Mémoire: 512mo sdr.
D'avance Merci.
