Power sw introuvable sur cm ASRock p4v88 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2005 à 18:58:10
logiquement c'est juste à coté ...
devrais avoir hdd led pws rsw et co dans le meme coin logiquement, regarde mieu directement sur la carte ( quite à prendre la loupe )
Marsh Posté le 17-05-2005 à 19:01:00
OncleJimbo a écrit : logiquement c'est juste à coté ... |
Ou le site Asrock...
Marsh Posté le 17-05-2005 à 19:15:21
je cherche depuis 1h, il y a power led, hdd led reset et au dessus powerbtn, j'imagine que le powerbtn est suceptible d'être le power switch mais j'ai du tester 30 fois, ça ne fonctionne dans aucun cas...
Marsh Posté le 17-05-2005 à 19:18:12
Et tu n'as aucun blèm avec ton boitier?Tu es sur que le bouton marche bien?
Marsh Posté le 17-05-2005 à 19:33:38
Il doit y avoir 2 pin pour le power, et je crois même qu'il n'y a pas de sens.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 19:37:14
ben non y a pas de sens, c'est juste un contact à fermer, j l'ai déjà fait avec un trombonne lorsque j'étais hors boitier et que j'avais pas envie de me faire chier à cabler ...
Marsh Posté le 17-05-2005 à 19:42:32
ReplyMarsh Posté le 17-05-2005 à 19:47:13
il y a 2 pin pour le power led, 2 pour le hdd led , 2 pour les reste, 2 pour le pwrbtn et 1 pin seul
Marsh Posté le 17-05-2005 à 19:52:01
Down to the Devil a écrit : Fais contact avec un tournevis sur les 2pins du pwrbtn. |
, j'essaie de suite
Marsh Posté le 17-05-2005 à 19:55:34
Mad Pat a écrit : T'as ptêtre des trombones en plastique |
non non j'ai des trombones normaux et ça marche très bien
Marsh Posté le 17-05-2005 à 20:13:49
Tu as bien mis les cales entre la carte mère et le boitier?
Tous les branchements sont bons au niveau de l'alim?
Si ta carte mère a un connecteur 4 pins, il est brancher?
Marsh Posté le 17-05-2005 à 20:18:04
ReplyMarsh Posté le 17-05-2005 à 20:42:20
oui l'alim fonctionne on vient de la tester et le connecteur 4 pins est branché également par contre ils faut quel genre de cales et cmb ?? parce qu'il y en avait a l'origine mais la carte mère était plus grande
Marsh Posté le 17-05-2005 à 20:46:04
En général 9, regardes si les cales correspondent bien au point de fixation de la carte mère.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 20:52:21
le prob peut provenir de là?? je ve viens de dévisser la carte il n'y en a que 6 il en manque 2 dans les coins et une entre deux port pci. La cale entr e les sockles des la ram est différentes des autres..
Marsh Posté le 17-05-2005 à 20:55:59
Du moment que la carte mère ne touche pas le fond du boitier, ça ne pose pas de problèmes s'il en manque deux.
Vérifies aussi que aucune cale ne touche le pcb ailleurs qu'au niveau de la fixation, sinon ça fait court circuit.
T'as au moins les ventilos qui tournent?
Marsh Posté le 17-05-2005 à 21:10:12
il manquait un cale au centre de la carte, ca fonctionne !! merci bcp à tous
Marsh Posté le 17-05-2005 à 21:26:46
T'as eu du bol, t'aurais pu griller ta carte
Marsh Posté le 17-05-2005 à 18:51:46
j'ai un soucis avec une carte mère ASRock p4v88 au niveau du power sw. Il n'est indiqué nulle part où il se trouve dans le manuel et je ne le trouve pas sur la carte. Les led sont tous tres clairement indiqué mais pas le power switch.. Si qqn a une idée ..
Merci d'avance.
Message édité par fran_k le 17-05-2005 à 19:49:28
