Préhistorique mais qui peut me dire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2003 à 20:38:04
exact, ma carte mere 486 disposait de jumpers dédiés au reglace du cpu -> intel, amd, cyrix, et autres
Suffit de regarder sur le pcb, ou de retrouver le manuel (plus dur...)
Marsh Posté le 21-04-2003 à 20:43:15
OK, merci de vos réponses. Je vais essayer de trouver le manuel de la Cm sur le net. Je regarderai demain ce que c'est comme cM ET JE VOUS LE DIS...AU CAS OÙ
IDfix
Marsh Posté le 21-04-2003 à 20:46:35
y a aussi une histoire de tension :
probablement 5 V sur ton SX2 et 3.3 V sur le dx4-100.
A voir si tu as une doc avec la carte mere.
Sinon, tu peux essayer de trouver la marque et le modele de carte mere et de chercher sur le net (bonne chance). Y a des indications dans la "bios string" au demarage
Marsh Posté le 21-04-2003 à 20:47:58
Sur mon 486, la frequence c t via un quartz que ca se reglai, donc faut voir si c a jumper ou a quartz
Marsh Posté le 21-04-2003 à 20:48:04
ohhh nostalgie
mon premier pc! un AMD 486 DX4-100 avec 4Mo de RAM (avant j'avais un comodore 64
Marsh Posté le 22-04-2003 à 19:46:42
Bon voilà du neuf.
La CM est une GA-486US rev.8B
En cherchant sur le net j'ai trouvé la GA-486 US de chez Giga-Byte,mais pas la rev.8B qui doit être une clone.
Qui connait cette CM et si qlq'un à la notice merci de me dire comment changer le voltage pour le cpu.
IDfix
Marsh Posté le 22-04-2003 à 19:54:26
| Idfix a écrit : Bon voilà du neuf. |
les amd dx4... il y a qui marchent en 3.3V "et" 5V c'est marqué dessus ...
Marsh Posté le 22-04-2003 à 19:55:48
| toto_67 a écrit : |
Sur le mien il y a marqué 3V.
Marsh Posté le 22-04-2003 à 20:00:57
| Idfix a écrit : |
donc fo donc carte avec 3.3V c est pas tres courant...
le site de gigabyte te dit quoi sur la carte ?
regarde bien la sérigraphie sur la cm c'est p etre marqué dessus ....
Marsh Posté le 21-04-2003 à 20:33:10
J'ai un vieux pc que j'ai retappé pour le fun. Il a un Intel 486 SX2. Tout marche bien à... 50 Mhz
J'ai aussi un cpu AMD 486 DX4-100.
Question: Est-ce que je peux monter l'AMD à la place de l'Intel sans problème. A l'époque peut-être qu'on pouvait le faire.
Merci si qlq'un sait.
IDfix
