pas d'image au premier boot après montage d'un pc, rien ne s'affiche - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2005 à 17:42:36
JaCk86 a écrit : c koi?je suis débutan |
ça
Marsh Posté le 21-02-2005 à 17:54:42
oui j'ai tou brancher et g fai vérifier le cablage par kelkin ki si conai bien sa pe venir dou encore?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 18:02:24
JaCk86 a écrit : oui j'ai tou brancher et g fai vérifier le cablage par kelkin ki si conai bien |
A part l'écran, les ventilos du proc tournent?
Y a d'la vie à l'interieur de ton boitier?
Y a t-il une activité au niveau du disque dur?
Vérifies que ta carte vidéo est bien enfichée.
C'est quoi ton alimentation?
Essayes de démarrer avec un seule barette.
A+
Stephe
Marsh Posté le 21-02-2005 à 18:39:17
salut euh oui ya dla vie jenten le disk dur ki grate le ventirad ki tourne g tester ma carte video sur une otre pc elle fonctione, g essayer oci de demarer avec une seul barete...
Marsh Posté le 21-02-2005 à 18:47:41
JaCk86 a écrit : oula tradui jpige pa |
Piger quoi ? si c'est une Asus Deluxe, elle doit parler la carte mere, et pour ça faut brancher tes hauts parleur
Si elle ne sait pas parler, elle doit beeper.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 18:51:33
t'as fait gaffe en montant ton CPU ???
C'est un symptôme de CPU HS ça...
c'est koi l'alim ???
t'as bien branché l'écran ??? (je sais mais il débute alors )
Marsh Posté le 21-02-2005 à 18:57:14
l'alim c une 380watt oui l'écran est bien brancher, oui g fé atention en montan mon cpu il iavai deja de la pate sur le ventirad...
Marsh Posté le 21-02-2005 à 19:04:44
JaCk86 a écrit : l'alim c une 380watt oui l'écran est bien brancher, oui g fé atention en montan mon cpu il iavai deja de la pate sur le ventirad... |
marque ???
Marsh Posté le 21-02-2005 à 19:07:26
marque de koi? ma carte mere c : http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] eleron.htm
mon processeur : http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] -boite.htm
Marsh Posté le 21-02-2005 à 19:16:24
ben ya marquer sur l'alim max in power avec un peti logo rouge.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 19:18:20
t'a pas une carte de diagnostic avec des diodes dans ton bundle ?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 19:28:05
quelqun orai une otre idée? est ce ke jpe enlver mon ventirad pour voir si il ya un probleme sur mon proc? et est ce ke sa pe vnir dune inconpabilité com g un proc p4 3ghz prescott ?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 19:34:19
JaCk86 a écrit : ben ya marquer sur l'alim max in power avec un peti logo rouge. |
Oula, ca ne me dit rien qui vaille...
[EDIT] je vien de voir que Max in power on sorti des alims 950W
Petite question, ca donne quoi?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 19:40:09
JaCk86, juste une question à 100 balles ; As-tu essayé un autre moniteur ?
Il est vrai que les asus de luxe parlent au démarrage mais ne beepe pas forcément toutes et quand il y a un problème on entend très bien le buzzer.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 19:58:04
Trouver la signification des bips sur le net selon ce que c'est comme BIOS.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 20:06:04
ui g trouver mé les bip cour c combien de ten ? pask chépa si il é lon ou cour lol
Marsh Posté le 21-02-2005 à 20:08:19
bip ou biiiiiiiiiiiiiip
Et ecrit pas en SMS c'est lourd a decripter, merci
Marsh Posté le 21-02-2005 à 20:11:25
ah ok désolé, bon c'est biiiiiiip donc là normalement ça doit marcher?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 21:09:02
vérifie tout les branchemenst des petits connecteurs ( power, power led, reset, reset sw etc...) un seul de mal branché ou pas au bon endroit -> pas de boot
Marsh Posté le 21-02-2005 à 17:17:10
bonjour,
je vien de monté mon pc et j'ai un problème :
la diode de l'écran reste orange et rien ne se pass, pa d'image, rien vraiment rien! l'écran ne bouge pa
ma config :
carte grafik : ATI radeon 9600pro 256mo
processeur p4 3ghz prescott
ram : 2*256ddr en dual channel
carte mère : asus p4s800d
disque dur : maxtor 120go 7200trs/mn 8mo de cache
est ce un problème de compatibilité?
pouvez vous m'aidez svp
merci d'avance je conte sur vous
jack
