Mon premier watercooling : J'ai des questions SVP
Mon premier watercooling : J'ai des questions SVP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2017 à 14:53:09
Bonjour à tous
J'ai monté pour 2017 une nouvelle config mon ancien i7 3770k ne suivait plus la cadence avec toutes VM etc ...
J'ai monté un i7 6900k sur une Rampage V Edition 10 avec un watercooling Silent loop 280mm ( 3 pins pour la pompe )
Ce watercooling fait un bruit de grésillement ( pas très fort )
J'ai lu que ça pouvait être des bulles dans la pompe j'ai donc bougé la tour un peu pour éliminer ces bulles et résultat il faittoujours un petit peu de bruit mais encore moins qu'avant.
Est-ce grave des bulles dans la pompe ?
Ensuite j'ai deux connecteurs sur la carte mère qui sont :
 - CPU_FAN
 - CPU_OPT
J'ai branché les ventilos du RAD sur le "FAN" et la pompe sur "OPT" est-ce que cela convient ?
J'ai plusieurs options de contrôle dans le BIOS sur chaque connecteur :
 - Disable
 - Auto
 - DC
 - PWM
Ma pompe est en mode " Disable " et sachant que dans le manuel il y a marqué qu'elle doit toujours tourner à fond ( 3 pins ) donc j'oublie les modes " AUTO " et " PWM ". Est-ce que je peux la mettre sur DC ? Qu'est-ce que cela changera ?
EDIT : Je viens de voir que j'ai certainement fait une connerie !!
http://img4.hostingpics.net/pics/370227wpump.jpg
CPU_FAN limité à 12W donc probablement insuffisant pour y connecter la pompe. Mais j'ai un connecteur W_PUMP et j'aurai dû y mettre la pompe dessus !!! Le câblage reste le même mais j'ai peur que si la pompe tombe en panne ce CPU_OPT n'envoie pas de signal au BIOS contrairement au W_PUMP qui lui doit être monitoré je me trompe ??? Dois-je absolument mettre la pompe sur ce connecteur W_PUMP ?? La pompe tourne à 2300RPM en fixe là ce qui semble normal mais j'ai peur qu'il n'y ait pas de monitoring de la part de la carte mère ! Quelle est donc la différence entre CPU_OPT et W_PUMP ??
Je vous remercie mille fois si vous e répondez clairement
Cordialement
Message édité par Profil supprimé le 09-04-2017 à 19:33:06
