Qd j'allume pour la première fois ma A7N8X et mon XP2000+ j'fais quoi? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2003 à 10:35:36
on va toujours faire un ptit tours dans le bios pour verifier que tout est bien detectés
Marsh Posté le 26-01-2003 à 10:49:34
idem comme y dit laribo de toutes façon, dans ton livret de la CM, on doit te présenter celà.
Mais en gros faut vérifier:
- le FSB
- la tension du CPU (pas besoin d'y toucher en principe)
- détection des HDD + CDROM
- séquence de boot
- heure
bon c'est la base !
Marsh Posté le 26-01-2003 à 10:50:25
ThePIT a écrit : idem comme y dit laribo |
et aussi la temperature du cpu
Marsh Posté le 26-01-2003 à 10:52:50
Neo_XP a écrit : et aussi la temperature du cpu |
c'est dans les ... non c clair qu'il faut vérifier que le CPU fonctionne à sa férquence nominale et vérifier que la temp CPU ne monte pas anormalement (ça voudrait dire que le ventirad serait mal posé et qu'il faut vite arrêter le PC avant de le griller)
Marsh Posté le 26-01-2003 à 10:54:24
ThePIT a écrit : |
c kler ke kan tu vois les °C monté en temps réel a chaque seconde, faut s'inquieter
Marsh Posté le 26-01-2003 à 11:01:42
Citation : - le FSB |
-les timings
-disabler les trucs de controle genre qfan
-disabler le bios shadow truc
Marsh Posté le 26-01-2003 à 10:32:28
C'est tout bête mais je voulais savoir lors du premier allumage de l'ordi si il fallait aller dirctement ds le bios... ou si le processeur , la mémoire... seraient reconnus automatiquement...
carte asus A7N8X, CPU XP2000+ 0.13u
