A8N SLI premium: Boot aléatoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2009 à 14:48:36
Si tu est en Windows XP, as-tu installer le SP3 de Windows XP ?
Cela proviendrait donc du SP3. Le problème est connu. J'ai moi aussi une plateforme AMD, une carte mère A8N32-SLI Deluxe.
De mon côté, je suis resté en SP2 pour l'instant, mais j'examine justement la chose (mise à jour du Bios en l'occurence) pour pouvoir passer en SP3.
Marsh Posté le 02-01-2009 à 17:12:56
Je suis sur Vista 32bit, mais le PC bloque avant le bios de toute maniére, donc aucun rapport avec windows ![]()
Marsh Posté le 02-01-2009 à 20:31:59
Alors je suis désolé. Mais je ne connais pas vraiment Vista même si ça reste de la Windaube...
Je suis allé voir chez un pote qui a Vista.... Au début, c'est assez la galère pour se retrouver. Ils ont changé les icônes et même certaines appellations, donc pas facile au début....
J'espère que tu trouveras ce qui cloche...
Marsh Posté le 02-01-2009 à 23:47:21
salut, tu as pensé à faire un clear cmos?
testé une autre carte graphique?
une autre alim?
un bon gros memtest aussi?
tu as OC quelque chose?
Marsh Posté le 03-01-2009 à 00:05:25
Clear cmos Oui.
j'ai testé 3 CG différentes = même problème.
Alim aussi ca change rien.
Memtest j'ai essayé quand ça veut bien boot, 0 erreur sur 5 pass.
Et OC non rien du tout.
J'ai retest un peut ce soir, il a boot une fois niquel (C'est à dire jusqu'a windows sans soucis) , ensuite terminé il a rien voulu savoir de la soirée (Même pas acces au bios).
Marsh Posté le 03-01-2009 à 02:10:12
5 passes de memtest ça a duré combien de temps?
ça serait cool si tu pouvais tester avec d'autres barettes qui fonctionnent.
le ventilo du chipset tourne bien? son rad est bien posé sur le chip?
tu as des périphériques usb ou autre de branché?
en débranchant le DD et les lecteurs?
Marsh Posté le 03-01-2009 à 10:26:09
Environ 2h le memtest, barrettes testés sur une autre machine et elles fonctionnent.
Mon A8N est une fanless sinon donc pas de ventilo.
Et même soucis avec juste proco/ram/CG
Marsh Posté le 03-01-2009 à 10:53:37
Oui tout est bien fixé, quand ça boot le proco chauffe pas du tout.
Entretoises ok (même soucis hors boitier cela dit)
Marsh Posté le 03-01-2009 à 10:58:59
| Camilly a écrit : |
Ah oui du coup c'est clairement un autre problème.
J'aurai penché pour un problème de bios mais si ça tournait avec le même proco c'est pas ça.
Peut-être la ram qui est mal détectée ... essaye de faire les réglages manuels.
Marsh Posté le 03-01-2009 à 11:20:12
C'est ce que j'ai fait hier soir justement, j'ai essayer tout les réglages manuel possible, en passant par 200Mhz avec des timing digne de DDR3 et ça ne change rien.
J'ai essayé d'underclocker le processeur également, pas d'amélioration.
Marsh Posté le 03-01-2009 à 11:28:01
Et l'alim c'est quoi ? On ne sait jamais, ça peut venir de là.
Marsh Posté le 03-01-2009 à 14:39:46
Une Antec earthwatt 380, et j'ai essayé avec une vielle Heden (gloups) aussi.
Marsh Posté le 02-01-2009 à 11:25:46
Tout d'abord bonjour et bonne année à tous
Suite à pas mal de recherche ne menant à rien, je me permet de poster mon problème ici.
Donc, récemment je récupéré une A8N SLI premium + Athlon 64 4000+ chez un pote, la carte tournais avec ce meme proco dans un PC sans soucis.
Histoire de faire un tit PC pour ma chérie, je monte l'A8N avec l'athlon 64, une Earthwatt 380, une Geforce 6200TC et 2x512Mo de Corsair Value.
Après pas mal de tentative de boot rien à faire, les ventilos ce lance, HDD et lecteur aussi mais l'écran reste noir. je redémonte et remonte tout en remettant le radbox sur l'A64, cool ça boot --> Je me dit que la backplate devait faire un court-circuit.
Montage dans le boitier, je lance une install de windows sans soucis, je laisse tourner la machine, je l'arrète je redémarre etc pendant une journée. (le 31 quoi)
Et hier en rentrant chez moi, je la relance pour y installer des trucs et impossible de boot retour au départ, tout ce lance (ventilo/HDD/lecteur) mais l'écran reste bien noir.
Ca sens la CM HS mais, 1 fois sur 10 la machine boot sans soucis sur windows, ne plante pas malgré 2H d'occt et 2h de memtest.
Le problème revient dès la machine arrété, 1 chance sur 10 qu'elle reparte en gros
J'ai deja essayer: Flasher le bios, tester tout le matos sauf proco/CM, essayer les RAMs dans toute les combinaisons possible...
Du coup tout ce roman pour vous demander de l'aide, car je n'arrive pas à trouver une solution à ce problème et je n'est rien trouvé de semblable sur le net
