Je prends des petites decharges!!
Je prends des petites decharges!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2003 à 10:03:26
quand je touche ma tour sur une toute petite surface, je prend une mini chataigne! Par exemple, le bout de mon doigt. Il faut que ca soit une toute petite surface en contact, et la ca piquotte. Tout est relié a la terre. Y'a un danger? Sacahnat que ca le fait aussi sur mon ancien pc.
Et puis j'ai un smartcase fanII qui vient de lacher!! La vitesse augmente, diminue, que ce soit branché sur la mobo, sur l'alim, ou sur le rheobus zalman. Le monitoring indique des vitesses entre 50 et 82000 trs pas min!
Il est dead? il fonctionne comment le SAV chez LDLC? putain, un ventilo a 20?...
Et pour mes prob d'electricité statique, c'est grave docteur?
Merci!
Marsh Posté le 19-06-2003 à 10:06:31
arrete les jogging acrylique sur ta chaise en plastique, et la terre c'est pour l alim pas pour l electricité statique
Marsh Posté le 19-06-2003 à 10:08:42
ouais mais c'est normal ca??
et j'ai pas de jogging!
Marsh Posté le 19-06-2003 à 10:09:34
les cheveux aussi c mal :o ;)
Marsh Posté le 19-06-2003 à 10:34:03
en ce moment il fait chaud c pê pour ca (ecart de T° provoc chataigne...ca m'arrive tt les jours qd je touche la rembarde de l'escalier :/ )
mais si ca t'arrivait avant sur ton ancien pc...la piece est pê charge (moquette au sol ou au mur, ce genre de chose)
essai pê de deplacer la tour d'endroit on sait jamais
Marsh Posté le 19-06-2003 à 10:39:21
logiquement l'eletricité statique devrais s'evacuer par la terre qd meme, puisque toutes les parties metalliques du pc son reliées entre elles.
si ca fait ca sur ton autre Pc il se pourrais que sa soit la terre qui ne soit pas reliée au niveau du compteur (ya des fois des ouvriers qui font mal leur boulot)
"Welcome to the soldier side, where there's no one here but me...."
Marsh Posté le 20-06-2003 à 01:07:16
la piece n est pas un peu humide par hazard?
féte pa atension au fot dortograf
Marsh Posté le 20-06-2003 à 02:05:24
En fait c'est normal, j'ai aussi ca ne t'en fais pas, tu peut prendre un tournevis testeur de continuité par exemple et tu verras que toute la tour est chargée en courant, mais de maniere infime, en fait ca vient du cable reliant l'ecran a la carte graphique, meme que certains anciens filtres a ecrans se branchaient au cable de l'ecran et utilisaient le jus pour enlever la poussiere.... Bref ya pas de koi etre inquiet meme si ca reste desagreable  ;)
En Hiver Overclock, en Eté change de PC !
Marsh Posté le 20-06-2003 à 02:35:49
Pour le SAV ldlc j ai jamis eu de probleme, par cotnre d autres me disent qu il est loin d etre nickel.
P-e ont ils eu de la malchance, et moi de la chance? Je ne saurai pas te dire.
par contre pour l electricité spa grave celle la, pour de petites decharges. Pour info, mon pc n est pas a la terre (bah vi vieille maison, personne n est parfait) ben le boitier ou la surface de l ecran, tu ne la touches mm pas...
Marsh Posté le 20-06-2003 à 03:20:36
Apelle un electricien kil te refasse la terre chez toi puis c'est tout ...
Marsh Posté le 21-06-2003 à 05:29:59
Ca coute brouzouff, parce que y a pas que la terre a refaire, y a aussi les fils a tirer dans une maison de 300 m² , et ca coute cher. Il n y a que les endroits critiques, genre machine a laver ou refrigerateur, le pc c moins important pour le moment.
Pis c mon boulot pour cet été, alors je peux encore attendre un peu
Marsh Posté le 21-06-2003 à 08:05:27
Merci!
Tes PC ne sont pas branchés sur une prise de terre, c'est tout.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 21-06-2003 à 09:03:33
Donc... ca vient pas de la...
Marsh Posté le 21-06-2003 à 09:08:48
la prise de terre c 'est pas un paratonnerre, elle est relier a l alim, mais dieu merci l alim est isolé du boitier, sinon en cas court circuit tu aurais le jus qui passerais dans tout le boitier + composants, donc la prise de terre ne sert à rien. Si tu veux isoler ton boitier fixe une pince crocodile sur un coin du boitier que tu auras un peu limé avant et l autre sur sur une terre ou un radiateur, mais cela ne reglera pas ton probleme, l electricité statique est en toi, c'est le fait de t approcher d un objet métalique qui provoque la décharge, terre ou pas terre y aura décharge.
Marsh Posté le 21-06-2003 à 14:16:22
Ben c'est pas vrai, c'est tout.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 21-06-2003 à 15:56:00
prend un bracelet pour proteger des ESD comme les techniciens qui travaille a fabriquer des mobiles  :D
ou les chaussures ESD !
