Preparation à l'achat d'une asustek A7N8X deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2003 à 18:55:31
le vcore c est le voltage du core lolol
le fsb c est le front side bus, exemple un fsb de 166, puis tu as le coefficient multiplicateur par exemple 14, alors tu fais 166*14 et tu a la vitesse de ton processeur, sur les t-bred les coefficients sont debloqués, le cas et le timming de la memoire, mais la je peux pas t aider , le mobo lol c est la mobo, sa veut dire carte mere (mother board
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:03:10
le cas, en gros c'est le temps de chargement de ta mèmoire, plus c'est petit (cas2) mieux c'est
Et le clear cmos, c'est l'action qui te permet de remettre ton bios par défaut, la plupard des cartes c'est un jumper a déplacer
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:14:45
je vous remercie pour tout ces renseignements , et pour Oc le processeur ils faut augmenter le FSB le coeff multiplicateur les 2 en meme temps ou l'un ou l'autre?
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:16:14
je vous pose toutes ces questions car je suis encore a mon bon vieu P3 800 avec une MOBO de me*** ca afffiche meme pas la temperature alors on va dire que les nouvelles carte mere connai pa trop pa dexperiences.
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:21:49
et quelle pieces me conseiller vous pour ne pas avoir de probs lors de lOC comme des ventilos , systemes de refroidissements etc....
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:23:01
Les cartes mères ont tellement évolué en simplicité qui l'est facile pour un débutant ou novice comme toi de monter un pécé sans trop de grande difficulté. Le manuel est très bien expliqué (malheureusement pour ASUS t'auras un en anglais) avec des dessins et tout.. Alors l'expérience tu l'acquiers en 30 min après avoir lu le manuel.
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:27:37
Mick23 a écrit : je vous remercie pour tout ces renseignements , et pour Oc le processeur ils faut augmenter le FSB le coeff multiplicateur les 2 en meme temps ou l'un ou l'autre? |
Sur les athlon xp en 0.13µ ( les plus recents ) le coefficient est debloqué tu peux donc le modifier.
tu peux aussi changer le FSB mais la il faut que ta RAM et le reste puissent suivre la cadence.
Probleme de l'augmentation du FSB, tu augmentes aussi en meme temps l' AGP ( carte graphique ) et les PCI ( les autres cartes ).
Si la plupart des cartes graphiques acceptent sans broncher quelques MHz de plus sur leur port AGP, bcp de carte PCI apprecie bcp moins mais rassures toi, sur bcp de mobo recente tu peux regler la frequence de ton FSB, de ton AGP et tes PCI separement.
Bon O/C
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:29:28
Vu le matos que tu vas acheter y'aura pas besoin d'overkloker
pour le moment.
le coef mutiplicateur et le v core se reglent automatiquement si tout va bien
tu n'aura qu'a regler le fsb qui se met a 100 par defaut.
pour la memoire c'est mieux d'avoir deux barettes identique avec le nforce deux qu'il faut mettre sur les slot 1 et 3
pour activer le dual ddr
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:36:59
Tu a raison d'ètre inquiet,si vraiment tu dèbuttes et en plus si
tu veux overclocker,ta carte vas repartir direct en S.A.V,
en plus vouloir prendre un 2700+ pour l'overclocker,c'est n'importe quoi.Un petit conseil:prends une Gigabyte VAXP KT400
avec un 2400+,moins chère,un poil moins performant certes,mais
0 soucis.
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:52:16
par contre pour le matos les ventilos ca non plus jy connai rien vous pouvez maider?
Marsh Posté le 07-03-2003 à 20:41:33
si je sais lire ! Mais bon tu ma l'air quand meme bien négatif en plus le matos que tu me conseille c'est de la me***
Marsh Posté le 07-03-2003 à 20:46:22
werebear a écrit : |
justement sur les nforce 2 c'est pas le cas
Marsh Posté le 07-03-2003 à 20:49:53
L'asus A7N8X deluxe est un trés bon choix quelque soit le processeur que tu prendra avec.Perso je le préfère au KT400.
Marsh Posté le 07-03-2003 à 20:52:06
Mick23 a écrit : si je sais lire ! Mais bon tu ma l'air quand meme bien négatif en plus le matos que tu me conseille c'est de la me*** |
pour la carte mere c'est un très bon choix, c'est normale que tu vois que y a des probleme car c'est l'une des carte les plus vendues il arrive parfois que c'est l'utilisateur le problème pas la carte ( je sens que je vais me faire frapper)
pour le processeur si tu veux pas oc c'est un bon choix parcontre our oc il y a moins de marge.
Marsh Posté le 07-03-2003 à 20:54:17
cest à dire il y a moins de marge? justement si je pense lOC jveu prendre un athlon XP 2700 +
Marsh Posté le 07-03-2003 à 21:04:34
par exemple si tu prends un 2700+ si tu as de la chance il va monté en 300+ voir plus
parcontre si tu prends un 1700+ jiuhb tu pourras monter autant si tu as de la chance mais bon le mieux serait de prendre un 2400+ dans ce cas là tu as plus de chance d'oc autant que le 2700+
Marsh Posté le 07-03-2003 à 21:08:51
Pour un overclock facile le 2400+ et le meilleur rapport overclock prix.
Marsh Posté le 07-03-2003 à 21:09:50
ReplyMarsh Posté le 07-03-2003 à 21:19:42
sraidj commen ta fai pour Oc ton CPU autant ? donne moi la liste de ton matos et de tes config pour me donner une idée please!
Marsh Posté le 07-03-2003 à 22:24:20
XK a écrit : il a un watercooling, c plus facile pour o/c |
y a le watercooling mais j'ai pas encore monté mon a7n8x deluxe j'attends de recevoir un rad pour mon watercooling afin de remplacer mon bigmomma
la j'ai juste ma kr7a qui me bloque au niveau du fsb en fait c le disque dur qui souffre le premier
mais bon j'ai testé l'a7n8x mais avec un aircooling car j'avais la fleme de tout démonter dès que je reçois se rad sa va roxxer à mort
Marsh Posté le 07-03-2003 à 22:31:01
tu me conseillerais quoi comme refroidissement ? comme systeme aussi car si je veu oc il fau un truc efficace?
Marsh Posté le 07-03-2003 à 22:51:11
vu que tu es novice je peux pas te conseiller le watercooling donc en aircooling tu as le slk800 ou 900 sur le kel tu met un ventillo 80*80 type papst ou un s2 ou s3 tu peux trouver sa à ultramédia sur la rue de charenton à montgallet
Marsh Posté le 07-03-2003 à 22:56:31
je mexcuse mais j'habite a lyon donc je pense que ton magasin ne s'y trouve pas merci quand meme moi je pensait mettre un thermaltake volcano il parait qu'il est terrible !
Marsh Posté le 07-03-2003 à 23:04:10
il est pas mal mais bruyant le mieux c un slk avec un papst dessus mais il est plus chere que le volcano
Marsh Posté le 07-03-2003 à 23:06:57
jregarde chez ldlc et hardware y a pas de slk jcomprend pas ta pas la marque sto plai?
Marsh Posté le 07-03-2003 à 23:08:16
finalement jai trouvé le slk 800 cest quoi ce truc de fou lol
Marsh Posté le 07-03-2003 à 23:12:44
c'est une marque de ventillateur car le slk 800 n'a pasde ventillateur faut l'acheter à part
Marsh Posté le 07-03-2003 à 23:15:51
ok merci bcp pour tout ces renseignements et pour le boitier jvai prendre un Lian Li pc 61 y a des ventilos avec yen a til besoin de gros pour tou rafraichir
Marsh Posté le 10-03-2003 à 13:13:50
fait gaffe, si tu prend un slk 800 et une asus a7nx tu vas avoir des probs pour le placer... j'ai lu sur le site du constructeur (du slk800) que c'était trés risque, vu qu'il faut plier pas mal les condensateurs juste a côté...
Marsh Posté le 11-03-2003 à 17:19:07
Kala_Azar a écrit : fait gaffe, si tu prend un slk 800 et une asus a7nx tu vas avoir des probs pour le placer... j'ai lu sur le site du constructeur (du slk800) que c'était trés risque, vu qu'il faut plier pas mal les condensateurs juste a côté... |
j'y avais pas penser vu que je suis en watercooling
Marsh Posté le 11-03-2003 à 17:26:51
sur www.presence-pc.com en première page dans les news, il mettent ce qu'ils estiment être le meilleur radiateur (un Thermaright), et un exemple de bon ventilo à mettre dessus
Va jeter un oeil!
Marsh Posté le 07-03-2003 à 18:41:55
Salut a tous! Bon dans les lignes qui va suivre certains vont surement se fouttre de ma gu*** tant pis je me lance , je vai changer mon proc avec tout le reste (memoire , carte mere...) mais voila apres avoir passé des heures et des heures a lire tous ce que je pouvais mon choix va aller a un athlon Xp 2700+ , de la memoire corsaire twin ou pas (PC3200) et une asustek A7N8X deluxe mais quand je vois tous les probs que tous le monde a je m'inquiete surtout que je suis quand meme un "novice" donc je vous demande vos avis . Que sont le Vcore , FSB , Clear Cmos , Cas 3 (et 2.5) et le Mobo car jvoudrais tous savoir car j'ai l'intenssion d'Oc mon bordel donc pour ne pas faire n'importe quoi j'en appelle a votre aide![[:zozo] [:zozo]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zozo.gif)
