prise sur cm sur façade avant 3.0
prise sur cm sur façade avant 3.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2023 à 22:44:41
Bonjour, je cherche à être sûr de bien brancher la prise qui sort du boitier avant corsair 500d en usb 3.0 sur le bon port de la cm : est-ce qu'il y a un sens ? je ne vois pas de détrompeur.
il y a aussi un autre câble pour la prise usb-c façade et là pareil: pas de détrompeur, est-ce que le sens ne compte pas ?
merci d'avance !
Marsh Posté le 04-02-2023 à 23:08:01
le cable 30pins ?
normalement il y a 2 détrompeurs :
https://media.cablematic.com/__sized__/images_1000/ub03100-03-thumbnail-540x540-70.jpg
un ergot sur le dessus et un pin bloqué
si tu n'as pas ça, fait une photo
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 05-02-2023 à 10:22:47
Sauf erreur de ma part côté carte mère (le port USB-E) c'est inversable, contrairement à l'USB 3.0 20 pins comme le montre hunter.
Bref,
USB 3.0 détrompeur
USB-C (ou E pour l'interne) pas de détrompeur
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-02-2023 à 20:10:24
Si la prise USB-E a bien un seul sens de montage.
Message édité par glassman le 05-02-2023 à 20:16:18
Marsh Posté le 05-02-2023 à 20:23:09
Ah j'étais pas sûr vu que la prise USB-C en elle même est inversable.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-02-2023 à 20:25:08
merci de prévenir, est-ce que l'USB-E possède un détrompeur ?
Marsh Posté le 05-02-2023 à 20:34:25
Oui, page 43 tu peux voir un angle dans le coin supérieur gauche du connecteur : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] 790-P%20D4
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-02-2023 à 20:46:53
dans le manuel j'ai l'impression que l'USB-E possède plus de connecteurs d'un côté que de l'autre ?
https://ibb.co/DVSpTFF
Marsh Posté le 05-02-2023 à 22:51:11
J'ai pu branché l'USB E, par contre j'ai un connecteur qui ne veut pas rentrer (il y a deux slots USB 3 sur la cm) le détrompeur est juste une trace sur le plastique du câble, j'ai beau essayé j'ai l'impression qu'il y a un soucis de format ou de taille, vraiment ça coince plastique contre plastique. ce câble est double, il envoi deux câbles depuis une seule prise vers deux ports usb 3. voici la tête :
https://ibb.co/YBQ3KxD
merci encore pour votre aide !
est-ce qu'il y a différents types de connectiques pour l'USB 3 ?
Marsh Posté le 05-02-2023 à 23:19:05
Mmm
C'est pas censé ressembler a ca,
J'espere me tromper, mais on dirait que tu as arraché le connecteur de la carte mere en retirant le cable.
Tu peux faire une photo de la carte mère ?
Marsh Posté le 05-02-2023 à 23:37:24
l'ancienne carte mère qui avait ce câble branché j'ai dû la rendre en sav pour remboursement, la nouvelle carte cm est neuve, je vais voir si j'ai arraché la connectique en tirant dessus pour voir si le "morceau" en trop peut partir ?
https://ibb.co/ykM6sy5
Marsh Posté le 05-02-2023 à 23:52:19
Ah oui en forçant beaucoup j'ai réussi à retirer la partie de l'ancienne carte mère qui a été arraché en retirant ce câble qui provient du boitier pour les prises en façade... Du coup j'ai pu le rebrancher mais je trouve que ça rentre "en forçant" pas mal quand même...
Marsh Posté le 05-02-2023 à 23:56:57
c'était comme collé tellement il fallait forcer pour retirer
Marsh Posté le 06-02-2023 à 00:14:03
t'as de la chance si c'est passé en SAV avec un connecteur arraché ^^'
oui les cables usb 3 sont un peu chiants, parfois ca tient tres fort... parfois pas du tout
t'es pas le 1er a arracher le connecteur de la cm, rassure toi
Marsh Posté le 06-02-2023 à 00:17:26
J'ai testé l'usb du boitier et il fonctionne, donc le câble est bien branché...
sinon, j'ai un ssd qui n'est pas reconnu par le système, et je vois si j'ai bien compris, qu'en fait si j'utilise un M2 dans le 2ème emplacement prévu à cet effet, je perds des satas, peut être qu'il est branché sur un sata non disponible ?
sinon il y a une histoire de "upper" et "lower", je ne sais pas si cela a un impact sur la détection des ssd ?
Merci, d'avance pour le temps passé à répondre
Marsh Posté le 06-02-2023 à 00:19:36
Marsh Posté le 06-02-2023 à 00:54:01
faudrait la ref de ta carte mere pour qu'on t'en dise plus,
ms en général ce sont les sata 5 et 6 qui peuvent être désactivé si le m.2 est dans le deuxieme slot
le 1er est à prioriser, il ne désactive rien et est souvent le plus rapide
Marsh Posté le 06-02-2023 à 05:22:11
La carte:
asrock x570s pg riptide
dur dur d'insérer le câble SATA je dois enlever la carte graphique.
Marsh Posté le 06-02-2023 à 06:14:36
après avoir retiré la carte graphique j'ai pu insérer un 1 et 2 sata et les ssd sont bien reconnus.
Marsh Posté le 06-02-2023 à 10:12:28
Cool,
Et je confirme,
Un nvme sur M2_2 desactive les sata 5 et 6
