Watt Max prise 3-4 Pins carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2015 à 13:25:25
Oui pour ça que les adaptateurs la existent.
Après faut voir si c'est une prise 4 pins (sur la moba) et que tu veux mettre des ventilos 3 pins il y a une modification à suivre.
Marsh Posté le 18-10-2015 à 14:24:29
La n'est pas le problème de 3 ou 4 pins .. j'ai les adaptateur pour, je voulais savoir, si une seul prise de la carte mère tiendrais 3 120 a led
Marsh Posté le 18-10-2015 à 15:25:17
Puissance consommée par 1 seul de tes nouveaux ventilateurs par rapport à ceux existants ?
Tout est dans cette question.
Marsh Posté le 18-10-2015 à 15:26:37
3 w mes les deux corsair que j'ai actuellement j’ignore
Marsh Posté le 18-10-2015 à 19:40:43
Oui tu peux les faire tourner sur ton adaptateur. J'ai déjà eu 3 PWM sur un seul 4 pins de carte mère. (2x CPU + l'extraction). Je n'ai jamais eu de soucis pourtant en charge les 3 tournaient bien vite.
Après si tu as un doute il existe toujours les adaptateurs que tu branches a ta CM + ventilo normal + une rallonge molex pour fournir plus de courant.
Marsh Posté le 17-10-2015 à 12:16:33
J'ai pour le moment deux Corsair 140 white edition (led) branché sur une seul prise 4 pins (via un adaptateur Noctua) mais pour suivre le code couleur de mon boitier (Carbird 540) je voudrais les changés.
Ma question est, es ce que trois ventilo de 120mm (ceux ci : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 00741.html ) serait supporté par UNE seul prise 3-4 Pins de ma 970 msi Gaming (carte mère hein
Merci des réponse
halte là on ne passe pas !
