Prob entre AbitBE6 et Geforce FX 5200
Prob entre AbitBE6 et Geforce FX 5200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2005 à 16:48:16
J'ai installé une carte graphique GeForce 4 FX 5200 128 sur une carte mère ABit BE6 II mais apparemment ça ne marche pas. J'ai droit à des bips au démarrage (1 long et 2 courts = signe de prob carte graphique). Savez-vous s'il y a un réglage possible quelque part ou bien si c'est incompatible (normalement, je pensais que ce type de carte graphique était compatible) ? Merci
Message édité par Jereleo le 05-11-2005 à 20:41:28
Marsh Posté le 05-11-2005 à 18:44:52
euh tu devrais modifier ton titre le Fx 5200 c est du "geforce5" bien que la dénomination officiel c est geforece FX
c est bizare ton pb j ai pourtant vue sur un site que le fx5200 est compatible agp 2x 4x 8x
peut etre un pb de config du bios il est peut etre en 1x  tu avais quoi comme cg avant sur ton pc
moi sur une asus a7v j ai eu le pb inverse j ai recupere la CG agp4x dessus pour la remplacer par une 2x et au reboot bip bip pas d affichage le bios etait toujours en 4x et la carte agp 2x ne fonctionnait donc pas
Marsh Posté le 05-11-2005 à 20:40:39
Effectivement, ce n'est pas une geforce 4 mais une FX. Mon problème vient peut-être de là.. Normalement, cette carte est compatible AGP 3.0 8x/4x, AGP 2.0 4x/2x comme tu le dis.(http://www.sparkle.com.tw/product_detail.asp?id=12&sub_id=21). Prob : je pense que ma carte mère est réglée en AGP 1x et je n'arrive pas à faire mieux. Apparemment, il faut bouger un switch, ce que j'ai fais, mais sans succès. Comment vérifier si on est en AGP 1 ou 2 ? Merci
Marsh Posté le 06-11-2005 à 13:05:07
peut etre un reset du bios ?
