Prob de démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2003 à 17:04:29
Je te up car c'est rare un topic avec bonjour merci et bien écrit
Autrement, tu n'as pas de beeps?
Marsh Posté le 14-06-2003 à 17:29:59
essai de virer ton dd ss os (il es possible ke le boot se fasse dessus )puis si sa perssiste verifie ta rame et essai en une autre (ram)
sinon controle ton bios en verifiant que ton boot systeme se fasse bien sur le bon dd ![]()
Marsh Posté le 14-06-2003 à 19:35:12
Bonsoir, j'entend bien les bips au démarage mais rien ne s'affiche à l'ecran. je ne peut pa rentrer ds le bios. Je vais essayer en suppirmant le dd ss os et changer ma ram.
Si vous avez d'autre proposition concernant mon problème n'hésitez pas.
merci d'avance
Marsh Posté le 15-06-2003 à 03:25:24
tu dit : "jentends bien LES beeps".
Si tu as plusieurs beep de suite au démarrage , c'est pas normal.
je sait que le nombre de beep indique d'ou peut provenir le probléme , mais je ne connait pas le détails
Si quelqu'un le sait ....
Marsh Posté le 15-06-2003 à 20:39:21
Non en fait g pas de beep du tout. Mais rien ne s'affiche à l'écran. Pensez vous que ca puisse venir du proco, ou alors des beeps se feraient entendre ? Ca viendrait de la carte graphique ?
merci d'avance
Marsh Posté le 15-06-2003 à 20:55:45
Aidez moi, j'ai fait le test sans le DD mais rien, j'ai pas essayé le test de la ram. Mais normalement ca emet des beeps qd ya pas de ram..
Marsh Posté le 14-06-2003 à 16:23:13
J'ai acheté une carte mère Asrock k7vt2, et j'ai un DD de 6go formaté ss système d'exploitation dessus. Lorsque j'allume mon ordi, rien ne s'affiche à l'écran c'est un prob de carte graphique si rien n'est envoyé au moniteur ?
Vous auriez une solution ?
Merci d'avance
